Автор Тема: Как обрезать шток на вакуумнике для свапа м50?  (Прочитано 3515 раз)
  • Репутация +20/-2
« : 29 Августа 2012, 16:47:06 »
Добрый день,
имею двойной вакуумник для свапа м50 в е30, для нормалной установки и работы, шток в нём нужно укорачивать, но как это сделать если шток доставать нельзя (вакуумник же не разборной)?? или можно всётаки?
фото вакуума и "чертежа" ниже.
Заранее спасибо за советы
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
Рекомендуем почитать по теме Как обрезать шток на вакуумнике для свапа м50?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 29 Августа 2012, 17:05:25 »
тоже интересно какие выходы были у кого
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #2 : 29 Августа 2012, 17:12:50 »
Тройник это для не АБСноймашины чтоли?
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #3 : 29 Августа 2012, 18:28:34 »
Просто снимал пласмаску обрезал шток флексом и опять приваривал к остаткам резьбовую часть ;)
На е36 когда ставил такой там ещё короче нужно было, то просто тщательно вымерив приварил к обрезаному штоку фиговину которая на него должна накручиватся.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #4 : 30 Августа 2012, 10:56:52 »
Да, у меня не АБСная, вот сделал его...
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 10:59:09 »
варить значит варить.....просто хотелось всё кошерно сделать - на станочке выточить.
Можно же не идеально ровно приварить - или там пофиг, есть небольшой допуск на крововатость?)
Удачи!!!
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #6 : 31 Августа 2012, 11:36:30 »
а почему нельзя снять пластмаску, аккуратно обточить болгарочкой и нарезать новенькую и красивую резьбу?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #7 : 06 Сентября 2012, 12:33:16 »
Думаю потому что резьбу нужно наризать очень близко к корпусу ВУ, а зафиксировать ось не получиться, она  в корпусе проворачивается....плашка будет вместе с осью крутиться...
Удачи!!!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #8 : 06 Октября 2012, 11:39:19 »
Я сделал так:
1. Обрезал шток до нужной длинны и нарезал резьбу большего диаметра.
2. Та часть которая накручивается на шток, ее разсверлил до нужного диаметра и нарзал зезьбу.
Вот и все.  :)
Ничего ни резать ни сваривать не надо.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
