Автор Тема: Люди помогите с занижением е30  (Прочитано 12507 раз)
« : 29 Августа 2012, 18:38:31 »
Подскажите пожалуйста можно ли поставить занижения -40 по кругу
на стоковые стойки
не будет стучать рвать кузов ну и всякое такое ?
короче меня интересует не будут ли эти пружины мне приносить вред ?
  • BMW E30 316 M40B16 Седан 1988
Рекомендуем почитать по теме Люди помогите с занижением е30
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 29 Августа 2012, 19:54:02 »
дак это смотря как и где ездить
и на чем
и как долго
вообщем ставь, не задумывайся, ниче не будет плохого
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 29 Августа 2012, 20:05:05 »
ездить по Украинским дорогам
пружины думаю поставить H R
стойки у меня бильштейн передние а задние фиг эго знает
« Ответ #3 : 29 Августа 2012, 22:02:47 »
люди что только один человек  откликнулся
  • Репутация +36/-3
« Ответ #4 : 29 Августа 2012, 22:09:41 »
Стоят -35 в круг + стоковые амморты не очень комфортно ездить по корявым дорогам, хода у передних аммортов нету, морда скачет на кочках
  • 318 '84
« Ответ #5 : 29 Августа 2012, 22:13:23 »
тоесть ты нашол один минул не комфортно
а кинь пожалуйста фото машины желательно сбоку интересно посмотреть
  • Репутация +36/-3
« Ответ #6 : 29 Августа 2012, 22:17:17 »
да комфорта мало, хотя управление намного четче стало, да и по ровным дорогам вполне сностно ездить
вот на 2ой странице, но резина 65 так бы еще ниже была https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,67500.30.html
  • 318 '84
« Ответ #7 : 29 Августа 2012, 22:21:48 »
спасибо большое  ^-^ ^-^ ^-^ ink
« Ответ #8 : 29 Августа 2012, 22:24:19 »
мне самое главное что бы ничего не било не стукало не рвало кузов
а к жосткости я привыкну
да и ещё стойкы быстрее не вылетают ?
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 29 Августа 2012, 22:29:20 »
Год отездил на -40 и сток амортах бильштайн.
При сборке передних пружину стягивать не пришлось.
Задние после пробоя на серьезных кочках вытекали через 2-3 месяца (сменил 4 пары).
Рулилась и смотрелась лучше.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #10 : 29 Августа 2012, 22:34:00 »
а сейчас чо снял -40 задолбалось задние стойки менять
  • Репутация +88/-30
« Ответ #11 : 29 Августа 2012, 22:47:28 »
Насколько я понимаю надо просто поставить аморты с укороченным штоком и все будет путем. Будет просто жестче. Напиши itet, он там с подвеской чет серьезное мутил. Правда и бюджет нормальный.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +333/-261
« Ответ #12 : 30 Августа 2012, 00:00:13 »
ставь короткие аммо сразу - дешевле будет
« Ответ #13 : 30 Августа 2012, 00:59:08 »
Не, не снял, разобрал свое весло, да так и стоит, пылится.
Аморты надо короче ставить, чтобы не менять регулярно :) , кстати передние аморты вроде справлялись.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #14 : 30 Августа 2012, 09:22:19 »
насколько я понимаю ты понимаешь хренова :(
« Ответ #15 : 30 Августа 2012, 09:25:32 »
на стоковые стойки
Можно ставить, вред будет по любому как и от любой более жесткой подвески.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #16 : 30 Августа 2012, 09:26:58 »
Ты зато много понимаешь, но молчишь как партизан  :(
И как я помню, стоковые аморты справляются с занижением до -30. Что не так то?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 09:31:15 от djafon
e30 323i
« Ответ #17 : 30 Августа 2012, 09:32:14 »
да с чего ты это взял?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #18 : 30 Августа 2012, 10:02:46 »
А вот это я не помню ))))
Но в памяти отложилось. Что при занижении ниже чем -30 надо подбирать аморты к пружинам, как по жесткости, так и по длине.
e30 323i
« Ответ #19 : 30 Августа 2012, 10:24:36 »
а не на оборот?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #20 : 30 Августа 2012, 10:40:46 »
а не на оборот?
"Пружина подвески это только один элемент подвески автомобиля. При занижении ваз необходимо также подобрать нужные амортизаторы. Существует много видов амортизаторов, которые разработаны для занижения автомобиля под конкретные пружины подвески. Это значит, что если вы хотите сделать свой ваз ниже на 50 мм, то вам потребуются пружины с занижением 50 мм и комплект амортизаторов с измененными характеристиками, рассчитанными на занижение 50 мм. Использовать отдельно эти комплектующие нельзя по той причине, что пружина должна обязательно зажиматься между верхней и нижней чашкой. Если, допустим, вы решите поставить пружины с занижением 50 мм на стандартные амортизаторы, то длина штока амортизатора будет слишком велика, потому что она рассчитана под высоту стандартного штока. У амортизаторов, рассчитанных под пружины для занижения,фото заниженный ваз изменена длина штока для правильной фиксации пружины"
http://clubturbo.ru/inter/zanizhenie_avtomobilya_vaz/
Хоть для тазов, но теория одинаковая для всех машин.
e30 323i
« Ответ #21 : 30 Августа 2012, 10:44:24 »
и что ты лично для себя узнал из того что процитировал?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #22 : 30 Августа 2012, 11:25:58 »
Дмитрий вам бы преподавать. Там так студентов тролить можно.  :D
Из всего этого есть 2 основные мысли. Жесткость пружин и амортизаторов должна быть подобрана соответствующим образом. И длина пружин и амортизаторов так же должны соответствовать друг другу.
e30 323i
« Ответ #23 : 30 Августа 2012, 11:31:57 »
хмм а я из цитаты понял только это "У амортизаторов, рассчитанных под пружины для занижения, изменена длина штока для правильной фиксации пружины"
пы сы: то есть судя из этой логики жесткие пружины и "мягкие" амортизаторы не имеют право на жизнь?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #24 : 30 Августа 2012, 11:49:17 »
Имеют право на жизнь, но как надо работать они не будут. Ты сам в этом не хуже меня разбираешься, чем флудить расписал бы лучше как считаешь нужным.
e30 323i
