Автор Тема: нужна помощь по электрике...)))  (Прочитано 3173 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г. Волгореченск(44rus )
« : 29 Августа 2012, 20:32:44 »
суть проблемы такова:
сегодня поставил передние фары, стал включать дальний свет, почему то начал срабатывать бензонасос, а свет так и не загорелся..подергав  ручку переключения ближнего и дальнего света, фары стали загораться, но как то все через раз, то фары, то бензонасос..
может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста, добрые люди...)))
мотор м10б18 Л-джетрон...
заранее благодарен...)))
  • BMW E30, 318, M10b18, Sedan, 1986
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь по электрике...)))
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 12:52:36 »
а у тебя проводка целая в рулевой колонке????
  • E30 320i 88г
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 10:05:32 »
да..))) там конечно есть провода со скруткой, но они хорошо за изолированны, лично все перематал.....)))
а может быть проблема в блоке предохранителей...???
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 11:24:43 »
Я задам вопрос в другом ключе: что значит - поставил фары? Зачем их снимали? Вместо чего ты их поставил? Разгадка кроется в истории вопроса: что именно делали с машиной? Как колхозили, зачем колхозили? Чего хотели добиться? Они когда-нить работали правильно? Автор, ты это сам видал?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 01 Сентября 2012, 13:57:34 »
Сеть истории такова:
Мой друг решил привести в порядок е30, разобрал полность под кап ремонт, снимался двигатель(ремонтировался), проводка не трогалась...
кое что переварилось, ну так готовилась под покраску...)))
вообщем он это дело бросил и решил это доделать Я...)))
поставил фары те же и туда же...колхоз никакой не проводился...)))
после того как Я собрал мотор, поставил его на место, завел, перед покраской, проверил все электрооборудование, фары работали как надо, проблем никаких вообще не было...
когда машину покрасили, Я стал заводить, оказалось что у меня сгорел диодный мост и щетки оплавились, Я предполагаю, что покращик поставил неправильно аккум...
соответственно после это собираю машину заметил выше упомянутый касяк...поставил генератор от е28 на 80А(стоял на 65А), заряд идет, все работает нормально, кроме дальнего света...(((
вот пожалуй вся история..)))
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #5 : 03 Сентября 2012, 07:45:23 »
когда дальний свет не трогаешь бензонасос не работает? это точно бензонасос включается? может насос бочка омывайки? тогда это просто кожух рулевой стойки поправь, чтоб тот рычажок не надавливался.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 03 Сентября 2012, 20:41:55 »
когда просто включаешь дальний свет, бензонасос молчит, когда начинаешь моргать, вот тут то он и включается(именно левый рычажок на котором поворотники еще)...(((
это точно бензонасос...Я его даже трогал в такой момент...так что 100%...
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #7 : 03 Сентября 2012, 23:30:09 »
Какаято ерундовина из багажника. может кто знает?
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
  • Репутация +8/-6
« Ответ #8 : 04 Сентября 2012, 08:51:15 »
« Ответ #9 : 04 Сентября 2012, 13:02:42 »
Чиавлю 20 копеек на то, что сварщик поплавил жгут проводов. При этом замкнулся провод дальнего света и провод бензонасоса. Причем, не понятно, силовой или управляющий. Я бы вынул реле бензонасоса и повторил эксперимент. Если бензонасос снова включится, искать проблемы со жгутом, идущим вдоль левого порога. Если не включится - смотреть моторный жгут.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 05 Сентября 2012, 22:45:44 »
реле Я уже вынимал...не работал...)))
откуда и до куда надо смотреть...??? и какого цвета провода...???
Спасибо заранее...)))
« Ответ #11 : 06 Сентября 2012, 13:53:18 »
Не, ну погоди. Ты вынул реле. Силовые контакты в колодке перемыкал (30 и 87)? Бензонасос при этом запускается? ДА или НЕТ?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 06 Сентября 2012, 23:14:14 »
вот так не пробовал...(((
просто вынимал реле...)))
завтра попробую, что получиться, отпишу...)))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 08 Сентября 2012, 15:03:01 »
сегодня снял топливное реле и попробовал замкнуть 30 и 87 контакты, ничего не произошло...бензонасос не сработал..)))
что делать дальше..???
« Ответ #14 : 10 Сентября 2012, 11:37:53 »
Дальше вот что: смотришь, есть ли 12 вольт на контакте 30 у реле бензонасоса. По идее, должно быть всегда. Если нет - смотришь, почему не доходит. Если да - будем смотреть в районе самой помпы.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 30 Ноября 2012, 22:51:49 »
недавно выставлял зажигание, обнаружил вот такую штуку....
при включенном зажигании, когда ворочал трамблер, бензонасос срабатывал....
может теперь появиться какое нибудь точное предположение...???
что делать и кто виноват....???
