Автор Тема: Цепь ГРМ  (Прочитано 8514 раз)
iklut
« : 10 Октября 2007, 09:12:37 »
Звенит цепь ГРМ. (БМВ 316 М10 1985 двиг 1.8) подскажите что там может каюкнуться? Когда открыл клапанную крышку цепь на зведочке ходила влево-вправо (не по вращению а на зубцах от морды к салону авто)
Рекомендуем почитать по теме Цепь ГРМ
mishka
« Ответ #1 : 10 Октября 2007, 09:26:08 »
На счет от морды к салону незнаю у меня просто натяжка цепи ослабла. Купил новую цепь комплект прокладок на переднюю крышку, натяжитель, Башмак. Но еще надо прокладку на клапанную крышку желательно и на поддон. И если будешь менять цепь готовся сразу к замене масла и антифриза так как когда откроют переднюю крышку все это надо будет слить.
iklut
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 10:15:48 »
Это понятно сливать то надо, но делать буду сам поэтому хотелось бы узнать какие слабые места, что смотреть то. Делаю сам потому что привык знать что и как у меня в машине, да и интересно. Конечно то что реально могу сделать сам. Да и прокладки менять точно буду т.к. собрался колечки, вкладыши подкидывать- ну не нравиться мне как она едет  tommy
« Последнее редактирование: 10 Октября 2007, 10:17:50 от iklut
mishka
« Ответ #3 : 10 Октября 2007, 10:55:12 »
Мне кажется лучше самому не лезть стоит это не дорого. Просто знаю уже налазился потом куча проблем вылезла и вылечели мне это знающие и понимающие люди которые всю жизнь с этим работают.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 10 Октября 2007, 12:45:09 »
В замене цепи нет ничего сложного...Там все просто.Проблема там одна... Звездочка коленвала,(думаю что снять ее без извлечения коленвала из блока будет проблема) и как правило она имеет довольно приличный износ.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 10 Октября 2007, 13:06:58 »
можно поменять цепь и без снятия крышек и слития тосола и иных жидкостей. Способ старый, волосатых годов. Правда претендует на звание мега-колхоза)))
 Я менял уже три цепи таким образом.
  Технология: всё просто как божий день. Нужно просто выбить штифт из любого звена цепи новой и старой .  Дальше ещё смешнее.Вспомните как меняется резинка в старых трениках ( привязывается конец новой резинки к старой и тянется) С цепью точно также. Останется только вбить обратно штифт на место. Кстати, полностью его выбивать не надо из цепи, пускай торчит там, а то хрен направишь потом. Самое сложное в этом деле это поставить, уже на движке, штифт на место.Понадобиться наковаленка.Но я и так обошёлся.
DRIVER
« Ответ #6 : 10 Октября 2007, 13:09:39 »
Вовка.
вот по етому наверное три цепи и менял !
sasha-bmw
« Ответ #7 : 10 Октября 2007, 13:13:18 »
У нас часто берут в комплекте цепь и звездочку.Приезжают со своей растянутой и сверяют чтоб такую-же не взять
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 10 Октября 2007, 13:19:27 »
Вовка.
Не из за этого точно. Возможно причиной звёздочка коленвала.Или как вариант движок колбасит на холостых( ударные нагрузки на цепь). Правда сейчас колбасу утихомирил и пока цепок держится, не растягивается. А может лемфёрдер, что сейчас стоит, получше феби оказался...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 10 Октября 2007, 13:20:35 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=5033.msg69815#msg69815
для замены башмака с успокоителем много разбирать придется, так что делать лучше все в комплексе
Volk
« Ответ #10 : 10 Октября 2007, 17:20:38 »
Если снимать звёздочку коленвала то нужен или хороший сьёмник (универсальный не подходит) или подрезать болгаркой звёздочку.
Молоток не применять.
Как проверить износ уже писалось.
Volk
« Ответ #11 : 10 Октября 2007, 17:22:18 »
Если есть новая звёздочка то растянутая цепь легко проверяеться.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #12 : 26 Мая 2009, 23:26:43 »
Народ а можно ли прокачать плунжер цепи на М10 не отворачивая пробку? а то она у меня прикипела газовым ключём аж не свернёшь!!! а цепь блямкает...
 И вобще что можете посоветовать, с чего пробовать начать исправлять этот касяк, ГБЦ снять нету возможности ТК болты на клею...?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
« Ответ #13 : 27 Мая 2009, 01:17:57 »
разве исправный натяжитель требует регулировок\прокачек ???
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #14 : 31 Мая 2009, 12:33:11 »
А вот скажите... В чем  преимущества и недостатки одинарной цепи и двойной? ???
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #15 : 01 Июня 2009, 01:28:47 »
нагрузочная способность.
« Ответ #16 : 01 Июня 2009, 15:00:19 »
двойная хуже на изгиб работает но применительно к ГРМ этоне принципиально
еще она тяжелее и дороже, равно как и звездочки под нее
  • Репутация +8/-1
« Ответ #17 : 01 Июня 2009, 15:07:32 »
Вот у меня стояла одинарная, поставили двойную...  разница какая ощутимая будет? Более шумная или тихая например ??? Или ещё чего в таком роде...
« Ответ #18 : 01 Июня 2009, 15:52:14 »
ну вот и расскажешь как попробуешь...
в любом случае ести поставили новую - то тише будет
sky-net
« Ответ #19 : 03 Июня 2009, 16:31:35 »
Звезды менять однозначно! причем обе и сразу. ну и цепь соответственно, лучше тоже обе (еще и привода масляного насоса), раз уж такое дело...
Ты глянь на свою старую звезду, там поди зубья-то все острющие! Вот и гуляет у тебя цепь ....
Чтоб снять звезду с коленвала, я варил спец съемник, чертежи где-то на сайте есть.
После данных процедур, и цепь плотнячком и натяжение нормальное, и грохот исчезает!
« Ответ #20 : 06 Июня 2009, 11:55:02 »
снимается обычным универсальным трёхлапым шарнирным съёмником.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #21 : 09 Июня 2009, 20:32:48 »
Народ не кидайте помидоры, но хочу поменять цепи, башмак и натяжитель  без замены звезды коленвала... макс замена звезды распредвала (она меняется как я понял откручиванем 4 болтов?)... тк не хочу скручивать ГБЦ и снимать двиг с машины. Вопрос: толк будет?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 09 Июня 2009, 23:47:28 »
да я вообще заменил тока убитую цепь на хорошую б/у и уже толк есть, причем ощутимый!
И по-моему, чтобы поменять нижную звезду, нужно тока крышку грм снять!
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #23 : 10 Июня 2009, 00:02:57 »
а процес по времени сильно длинный? и реально ли это всё проделать без выставления меток, или присьёме - установки полюбому проверну ?
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 10 Июня 2009, 00:35:57 »
да вроде не очень. Надо слить ОЖ, масло. Открутить 6 болтов крышки гбц, снять помпу.
А что так метки не ломает выстовлять? Их всего две - на шкифе коленвала и на ступице гбц.
BMW Z3 1998 г.в.
