Автор Тема: Проблема со сцеплением после ремонта двигателя.  (Прочитано 3906 раз)
  • Локация: Курская обл.
« : 30 Августа 2012, 22:22:06 »
После ремонта и установки двигателя начались проблемы, машина плохо едет, обороты поднимаются, а разгоняется медленно, на горку очень слабо едет, только на первой передаче... в общем как то так, сказали сцепление. Но до снятия двигателя было все норм, а тут сразу такие проблемы.  Снять коробку и всё заменить это понятно, хотелось бы услышать варианты до снятия коробки, может  как то настроить можно? Вычитал в интернете что можно настроить свободный ход педали сцепления, вот полез и не разобрался. Подскажите как настраивают педаль сцепления? Вот сфоткал, а то я не нашел у себя болты для регулировки или может не так чтото понял...
  • BMW E30, 318, M10, Coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме Проблема со сцеплением после ремонта двигателя.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 22:23:40 »
думаю, настройка педали ничего не даст
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 22:33:51 »
Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого диска или поломки пружин.
 Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, заменить неработоспособные диски и пружины.
Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин.
 Для устранения неисправности необходимо отрегулировать свободный ход педали
Вот вычитал в интернете, надеюсь после регулировки может нормально всё станет.
« Ответ #3 : 30 Августа 2012, 22:39:44 »
Не надо трогать педаль, если до этого всё нормально работало и педаль не трогали! Дело не в ней. Косяк в сборке!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 30 Августа 2012, 22:47:13 »
педаль не трогай. как ее завод поставил - так она и должна стоять. если работает хреново - то лезь в колокол
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 22:52:06 »
возможно маховик грязный, поэтому буксует
« Ответ #6 : 30 Августа 2012, 23:04:33 »
Единственное изменение это поставили другой диск сцепления, вроде как получше, не хочу думать что обманули и поставили плохой... Но всё возможно. Мужик который ремонтировал двиг сказал типа мой диск изношен сильно и поставил свой. Вот может быть такое что этот новый диск потолще и настройки сбились и из-за этого пробуксовывает?
« Ответ #7 : 30 Августа 2012, 23:09:13 »
Здесь сцепление не регулируется! И ничего сбиться там не может! Снимай коробку и смотри что там.
« Ответ #8 : 30 Августа 2012, 23:16:05 »
так тебе б/у диск ставили чтоли?
« Ответ #9 : 30 Августа 2012, 23:23:10 »
да, ну он мне показал, на глаз вроде нормальный, а так черт его знает...
« Ответ #10 : 31 Августа 2012, 11:26:57 »
А от какой машины диск, который тебе поставили?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #11 : 31 Августа 2012, 17:09:30 »
Напомните ,а диск сцепления на бмв одной стороной ставиться? может его перевернули?
« Ответ #12 : 31 Августа 2012, 17:50:03 »
да, одной.
на нем написано сторона коробки/сторона двигателя
« Ответ #13 : 31 Августа 2012, 18:26:53 »
Если б его перевернули или еще как-то неправильно поставили - оно бы не выключалось, а здесь -  недовключается. Может что-то попало под корзину при установке? От этого какие-то проблемы? В любом случае, надо сдергивать коробку.
