Автор Тема: задняя подвеска  (Прочитано 4993 раз)
  • Локация: Москва.Зеленоград
« : 01 Сентября 2012, 23:13:59 »
Здравствуйте, Хочу поставить в свой Москвич 2140 http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140/akoff/ подвеску от е30.
Интерсует некоторые вопросы, если они обсуждались - тыкните, в поиске не нашел.
Хочу поставить подвеску сразу с дисковыми тормозами и стабилизатором. Редуктор 3.91. Мне необходимо искать подвеску от 325 или меньшие модели тоже подойдут.
Так же необходима блокировка - есть ли блокировки для толстого редуктора, и чем предпочтительней М3 блокировка ( слышал некоторые ставят )
Рекомендуем почитать по теме задняя подвеска
« Ответ #1 : 01 Сентября 2012, 23:46:40 »
Дисковые мосты на всех моделях одинаковы. Разница в мостах от 318 и 325 в размере редуктора и приводов - на 325-й привода толще и редуктор больше. Тебе наверно без разницы.
Блокировка во всех редукторах одинаковая (если она дисковая), просто стоит стандартный узел.
Бывает вязкостная блокировка, на полноприводных машинах, как раз в редукторах 3,91. смотри не нарвись на мост от икса - там все будет другое)
p.s. а по колее задняя тележка от е30 подойдет? может проще от е21 поставить?
« Ответ #2 : 02 Сентября 2012, 00:04:12 »
лучше наверно взять толстый редуктор - потом буду турбовать мотор.
а как отличить от икса?
по ширине глянем, некоторые ставят - там впритык. для красоты хочу назад Borbet A 9j - придется арки разварить чутка
« Ответ #3 : 02 Сентября 2012, 00:07:56 »
у икса высота ступицы тормозного диска больше, чем у заднеприводной е30.
« Ответ #4 : 02 Сентября 2012, 00:20:15 »
А другие отличия? Я ступиц не видел ни тех, ни тех, а мерять каждую штангелем как то не очень.
Редуктор придется наверно собирать из двух, в пару 3.91 ставить блоку.
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 15:13:31 »
Задний стабилизатор идет со всеми дисковыми мостами?
« Ответ #6 : 02 Сентября 2012, 21:06:58 »
Да, если с завода задние тормоза дисковые, то и задний стаб должен быть. Они бывают трех видов по диаметру:
12,0мм на 4-цилиндровых моторах
13,5мм на турингах (универсал)
14,5мм на 6-цилиндровых моторах или с подвеской М-техник.
Блокировку М3 45% (обычная 25%)ты фиг найдешь, а если и найдешь, то она будет стоить дороже твоего Москвича ;)
« Ответ #7 : 03 Сентября 2012, 08:33:32 »
Дороже моего Москвича - это сколько по Вашему мнению?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 03 Сентября 2012, 11:14:50 »
« Ответ #9 : 03 Сентября 2012, 11:34:22 »
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 03 Сентября 2012, 14:38:17 »
узкий и 40% блокировочка...
...с чего он узкий???
« Ответ #11 : 03 Сентября 2012, 15:19:47 »
блин, широкий)))) 8 болтов))) пропарил)
« Ответ #12 : 03 Сентября 2012, 15:42:34 »
ну Ozzy316 уже ответил ;)
« Ответ #13 : 04 Сентября 2012, 21:42:43 »
Мде... ну да ладно.
Как мне собрать 3.9 в широком редукторе без вязкостной блоки?
« Ответ #14 : 04 Сентября 2012, 21:52:46 »
3,91 есть и с дисковой блокой. просто купи редуктор на 3,91 и сам узел блокировки. или редуктор с блокировкой с любой ГП, и просто переставь блоку себе.
« Ответ #15 : 09 Сентября 2012, 17:54:43 »
как на месте можно проверить какая блока стоит в редукторе?
