Автор Тема: Может кто знает что за провода  (Прочитано 2710 раз)
« : 02 Сентября 2012, 19:48:38 »
В районе ручника увидел фишку но тока на ней нету, что за она?
  • BMW E30,318, M40B18
Рекомендуем почитать по теме Может кто знает что за провода
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 02 Сентября 2012, 20:05:45 »
у меня тоже есть такое - хз откуда
может на подсветку ручки КПП
« Ответ #2 : 02 Сентября 2012, 20:17:08 »
можит на кнопку предохранитель стеклоподов
« Ответ #3 : 02 Сентября 2012, 20:53:35 »
На предохранитель есть кнопка и она подключена
« Ответ #4 : 02 Сентября 2012, 20:56:42 »
можит на задние?
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 21:06:28 »
Может и на задние т. к. все фишки на них есть и подключены
« Ответ #6 : 02 Сентября 2012, 21:08:47 »
провода сильно пахожи на стеклаподовские
« Ответ #7 : 02 Сентября 2012, 21:13:24 »
Похожие провода стоят на блокировку передних тоже два и вроде даже цвет похож
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #8 : 03 Сентября 2012, 07:52:45 »
Лучше было выложить фотку, чтоб видно было сами контакты.
Отсутствие тока я бы попроверял при включенном/выключенном зажигании, свете, задней передаче, ручнике и всего прочего что там рядом. Также посмотрел бы наличие/отсутствие массы при этих же факторах.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #9 : 03 Сентября 2012, 11:05:15 »
А снять бороду и глянуть куда идут провода не судьба? :)
« Ответ #10 : 03 Сентября 2012, 19:13:30 »
Проверял при всем выше перечисленном
« Ответ #11 : 04 Сентября 2012, 13:04:00 »
А цвета проводов - зеленый/синий и зеленый/серый? Тогда это колодка токового ограничителя.
  • Локация: Украина-Москва
« Ответ #12 : 04 Сентября 2012, 19:46:24 »
еще не сталкивался в 30-ке с подобным т.к. до этого была 36-я и там были подобные и они шли на кулиссу т.к. на подсветку. может и тут такая же ситуация?!
  • E30-M50
Каждый раз подьезжая к светофору перед нами встает выбор: или неспеша продолжить движение в скучной,серой массе новеньких иномарок...или показать этим сучкам как должна ехать настоящая машина...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #13 : 05 Сентября 2012, 01:16:44 »
а просвяти меня мил человек че ето такое?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #14 : 05 Сентября 2012, 11:06:58 »
А что за ограничитель?
« Ответ #15 : 05 Сентября 2012, 15:37:41 »
Если ток в цепи превышает допустимый, цепь рвется. Эдакий, многоразовый предохранитель. Позволяет не испортить электромотры. В живую видел только на БМВ. Японцы/американцы обходятся без этой штуки.
С правой стороны на тоннеле, самая ближняя к носу
« Ответ #16 : 05 Сентября 2012, 16:17:04 »
Это и есть кнопка автоматического предохранителя, и по словам автора она у него на месте и подключена. При том на неё идут 2 отдельные клеммы.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #17 : 05 Сентября 2012, 16:29:12 »
это клемма на кнопку блокировки задних стеклоподъемников, чтоб дети сзади не баловались, на фото верхняя левая, квадратная
Вацап: +79257271813
« Ответ #18 : 05 Сентября 2012, 17:05:16 »
Автор же молчун, не хочет рассказать, какого цвета провода выходят на колодку.
« Ответ #19 : 06 Сентября 2012, 19:42:18 »
Зеленый с голубой полосой и зеленый с серой полосой
« Ответ #20 : 06 Сентября 2012, 19:43:35 »
У меня на тоннели стоят три кнопки на перед. стекла и блокировка передних стекол.
« Ответ #21 : 06 Сентября 2012, 19:48:48 »
Ну если у тебя задних нету, то это скорее всего защита от детей - отключает кнопки задних ЭСП, которые на дверях.
« Ответ #22 : 06 Сентября 2012, 19:50:39 »
Скорее всего
« Ответ #23 : 07 Сентября 2012, 17:02:48 »
Кстати, цвет проводов в колодке ограничителя тока и в колодке кнопки блокировки задних электростекол - одинаковый.
