Автор Тема: всас на М20  (Прочитано 2802 раз)
volgapower
« : 10 Октября 2007, 16:06:08 »
есть ли какие небудь варианты улудшения всаса на М20Б25 малым бюджетом??? tommy
есть у кого небудь такая практика?
Рекомендуем почитать по теме всас на М20
    « Ответ #1 : 10 Октября 2007, 16:16:20 »
    убрать расходомер.... поставить мап эмулятор....стоит 300 долларов.... а так больше ниче на ум не приходит..... заслонка от м30 тож вариант.... но там основное заужение дает расходомер....
    • Репутация +39/-26
    • Локация: МСК
    « Ответ #2 : 10 Октября 2007, 16:59:33 »
    ты имеешь в виду "впуск" чтли???? всас это блин сильно... :)
    имхо нет в этом особого смысла.. если и делать то комплексно. а 4-5 лс от нового впуска на фоне 200 както потеряются...
    « Ответ #3 : 10 Октября 2007, 17:01:19 »
    я точно не помню читал про его мотор... если там есть вал ..... то как раз есть смысл
    • Репутация +39/-26
    • Локация: МСК
    « Ответ #4 : 10 Октября 2007, 17:06:51 »
    у него 2.7 + прошива...   насколько я понимаю вопрос при увеличении впуска надо ыб и выпуск освободить... если все делать по уму, то на 1500 долларей можно наувеличивать лигко и непринужденно.  но афтар хочет с небольшим бюджетом.... нескладуха получается... :(
    « Ответ #5 : 10 Октября 2007, 17:13:25 »
    из дешевого тюнинга у него всё сделано ... дальше начинается не дешевый....
    « Ответ #6 : 10 Октября 2007, 17:20:04 »
    2 аффтар..... скоро и очень скоро ты упрёшься в недешевый тюниг..... а там либо замена на м30 /м60 или турбирование того что есть..... потому что лично я сталкивался с тазами которые порезвее моей будут.... (то понятно они драгстеры а я каждый день езжу) но сам факт подталкивает на то чтоб делать машину реально.....или перестать участовать в такого рода мероприятиях (видел фотки с драгов).....
    • Репутация +39/-26
    • Локация: МСК
    « Ответ #7 : 10 Октября 2007, 17:25:49 »
    имхо щас надо обратить внимание и бюджет на кузов....
    « Ответ #8 : 10 Октября 2007, 17:28:38 »
    volgapower
    « Ответ #9 : 10 Октября 2007, 22:23:07 »
    1)мап эмулятор? а что ето такое?
    3хх, вала нету да и не драгсер из нее делаю, просто часто участвую на разных гонках, где управляемость важна...
    иван, выпуск уже свободен...
    а ксли увеличить дроссель на коллекторе?
    « Ответ #10 : 10 Октября 2007, 22:40:31 »
    та увелич его хоть в 10 раз.... пойми что сечение останется на расходомере..... хотя кто-то говорил ... что от м30 должен подойти там сечение больше .... если станет то и заслонку от м30 есть смысл поставить.... хотя усилие на преодоление пружины расходомера будет (есть) существенное препятствие для впуска....  а мап эмулятор.....
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50dXJiby1nYXJhZ2UuY29tLnVhL2l0ZW0ucGhwP2NhdGVnb3J5PW1hZmVtdWxhdG9yJmFtcDtwYXJ0PTA=
    расходомер не надо вообще.... тоесть сечение впуска ограничивается сечением гофры которую найдёшь.....
    « Последнее редактирование: 10 Октября 2007, 22:42:29 от BMW_3xx_i
    volgapower
    « Ответ #11 : 10 Октября 2007, 22:46:43 »
    понятно спс
