Автор Тема: Чем заменить моторчик дворников? Есть ответ!  (Прочитано 22255 раз)
Samildanah
« Ответ #25 : 19 Февраля 2013, 21:09:56 »
т.е. вот так. по пинам правильно?
Рекомендуем почитать по теме Чем заменить моторчик дворников? Есть ответ!
Samildanah
« Ответ #26 : 19 Февраля 2013, 21:15:30 »
Хороший мотор по мощности, на фолькс транспортер ставится )) пальцы под него не совать)) в перенапряге работать не будет что определенно плюс. Надо поставить.
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #27 : 19 Февраля 2013, 21:19:23 »
Наверно да от транспортера лучше, но я схватил который попался! А по контактам пинов непомню, вроде да! Но если есть сомнения по подключению можно снять верхние крышки моторчиков (обоих) и там все будет видно куда что подсоединять
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +481/-159
« Ответ #28 : 19 Февраля 2013, 21:23:38 »
одназначна поставлю))))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Samildanah
« Ответ #29 : 19 Февраля 2013, 21:32:51 »
Это он и есть ))
« Ответ #30 : 19 Февраля 2013, 22:32:29 »
Вродь как не калхозный калхоз тюненг  получаецо)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Сургут
« Ответ #31 : 20 Октября 2013, 10:45:06 »
Так а как доставать моторчик то? Я провобал щетку снимать, но мотор не пролезает в отверстие под заглушкой.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Сургут
« Ответ #32 : 20 Октября 2013, 10:51:55 »
Или надо пластину снимать?
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #33 : 20 Октября 2013, 18:37:10 »
Он достается через щит печки, сначала его на открутить и доставать, мотор печки вроде не мешает!
  • e34, m20b20, 1989
« Ответ #34 : 21 Августа 2023, 19:42:37 »
Распиновка моторчика дворников, все четко работают во всех положениях
  • BMW E30, M10B18, Coupe, 1987
