Автор Тема: Пропало питание на реле бензонасоса  (Прочитано 15610 раз)
« Ответ #25 : 11 Сентября 2012, 16:01:58 »
Мурзилка говорит, что реле бензонасоса находится посредине. Слева - main, справа - подогрев лямбды.
Машина с М40 подтверждает. реле бензонасоса - посередине.
В данном автомобиле, очевидно, реле переставлены и наколхожены, поэтому следует ориентироваться по цветам проводов и количеству контактов.
Когад автомобиль не заводится - может быть только 2 проблемы: нет бензина, нет электричества.
Еще может не быть компрессии. Поэтому я обычно сначала заглядывал под маслозаливную крышку - крутится ли распредвал.
Однажды у меня не заводилась десятка - после сеанса танцев с бубнами я заглянул под крышку ремня ГРМ и с удивлением обнаружил, что распред таки не крутится!
Рекомендуем почитать по теме Пропало питание на реле бензонасоса
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #26 : 11 Сентября 2012, 16:10:21 »
Искры нет, можно ли закоротить это реле?
« Ответ #27 : 11 Сентября 2012, 16:18:37 »
нужно!
« Ответ #28 : 11 Сентября 2012, 16:19:57 »
За хорощий зрения - 100 рублей премия!
Кто реле угадает - 100 рублей получает!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #29 : 11 Сентября 2012, 17:11:48 »
Олелуя она работает, огромное спасибо всем особенно абре и витко за помощь!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #30 : 11 Сентября 2012, 18:50:30 »
Собственно в чем в итоге была проблема:
1) Сгорел один из бензонасосов
2) Пропал плюс так называемом на fusible link
3) Скорее всего сгорело главное реле
Еще раз благодорю всех за помощь!!!!!!!!!!
« Ответ #31 : 11 Сентября 2012, 20:51:45 »
Хых! Поздравляю. Ну ты все равно верни в сток, сделай как положено.
fusible link - это просто кусок провода чуть меньшего калибра. Если случается замыкание, то выгорает не весь провод, а только более тонкий участок.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #32 : 11 Сентября 2012, 21:52:55 »
Уже все вернул, пред поставил на 15А, осталось завтра воткнуть другое реле. Как быть только с просто куском провода чуть меньшего калибра? Восстановить или забить на него?
« Ответ #33 : 12 Сентября 2012, 11:47:13 »
Конечно восстановить - вряд ли тебе понравится, если твоя машина однажды сгорит, особенно в результате ДТП.
« Ответ #34 : 12 Сентября 2012, 12:10:20 »
Лучше восстановить, ибо там делов на 30 минут. А в результате - не сгорит машина.
« Ответ #35 : 12 Сентября 2012, 12:59:42 »
На е34 эта фиговина в оригинале уже не поставляется, но каталог говорит, что она на 80А - такие предохранители продаются в магазинах, можно использовать готовые.
Кстати, предохранители на 15 и 30А, которые ты использовал - гарантированно качественные? Я уже пару раз рассказывал кошмарик про дешевый предохранитель на 5А, который на 20 амперах плавился, но упорно не перегорал?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #36 : 12 Сентября 2012, 14:25:12 »
В нашей жизни тяжело быть в чем то уверенным на 100%, но на упаковке с предохранителями на писано, что они из Польши.
« Ответ #37 : 12 Сентября 2012, 14:40:14 »
Я тупо подключал к ним зарядник и крутил регулятор тока, пока он не пыхнул. Потом пошел и купил таких же горсть (tesla). Остальные тоже пыхнули ок, не подвели (использую их не в автомобиле). С 15- и 30-амперными нужен зарядник побольше.
Предполагаю, что 30-амперный предохранитель, о котором ты писал в начале истории, на самом деле имеет больший номинал, раз с ним перегорел fusible link.
