Автор Тема: Не горит приборная панель  (Прочитано 2736 раз)
« : 10 Октября 2007, 22:16:17 »
Не горит приборная панель, всмысле подсветка на ней (все лампочки указатели горять), попробовал поставить другую панельку, горит только половина где тохометор :( помогите..... (обе приборки от VDO)
Рекомендуем почитать по теме Не горит приборная панель
sasha-bmw
« Ответ #1 : 11 Октября 2007, 00:42:18 »
Лампочки подсветки из одной в другую добавь
« Ответ #2 : 11 Октября 2007, 01:40:21 »
стебеш??????
« Ответ #3 : 11 Октября 2007, 01:50:59 »
ну роеально, все норм лампочки все живые..... одна приборка вопще не горит а друга я на половину причем когда лампочки меняеш с горящей стороны на негорящую, та что была в не горящей стороне загорается а ты что была в горящей наоборот......... аааааааааааааа жесть, я негодую!!!!!! ужасно, сутра попытаюсь что нибудь сделать...жесть...... ВСЕ ПРОПАЛО!!!!!!!!!!! А как думаете если от другой приборки поставить спидометор, от этого она может негореть...хотя они одинаковые....млин ничево не понимаю...после замены спидометра такое случилосьпричем ничево не трогал кроме спидометра.......
« Ответ #4 : 11 Октября 2007, 01:52:02 »
круто наверно без приборки гонять :).........заколотить дырку фанерой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #5 : 11 Октября 2007, 01:52:51 »
Фсе пропало..................
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #6 : 11 Октября 2007, 02:27:40 »
да ладно! не парься! все ремонтируется!
« Ответ #7 : 11 Октября 2007, 12:11:30 »
ну да..... я тоже так думаю.... пойду что нибудь сделаю :) Но всеже, может кто сталкивался с такой проблемой...хелп
•Z•
« Ответ #8 : 11 Октября 2007, 12:30:43 »
можно от горящей стороны подвести напругу к негорящей, впаяв пару проводков. Я себе так и сделаю, потому как понять где обрыв вообще не врубаюсь
viper
« Ответ #9 : 11 Октября 2007, 12:56:03 »
Для начала контакты в разъемах, в которые ты подключаешь шлейфы приборки прочисти.
Можешь разобрать приборку и прочистить там внутри те соединения которые не на пайке, а просто один контакт прижимается к другому
« Ответ #10 : 11 Октября 2007, 13:43:06 »
вот фотки внутренностей все выглядит как новое :)
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3dvbGtpcmlhLzEwNzAvMTA4MS5odG1s --->приборка без стекла
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3dvbGtpcmlhLzEwNzAvMTA4MC5odG1s  -----> плата  с батарейками (непомню как называется)
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3dvbGtpcmlhLzEwNzAvMTA3OS5odG1s  ----> контакт под плату
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3dvbGtpcmlhLzEwNzAvMTA3Ny5odG1s -----> лампочка подсветки правая
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3dvbGtpcmlhLzEwNzAvMTA3OC5odG1s -----> лампочка подсветки левая
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3dvbGtpcmlhLzEwNzAvMTA3Ni5odG1s  -----> вход на приборки левый
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3dvbGtpcmlhLzEwNzAvMTA3NS5odG1s  -----> вход на приборки правый
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3dvbGtpcmlhLzEwNzAvMTA3NC5odG1s ----> наклейка на приборки
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3dvbGtpcmlhLzEwNzAvMTA4Mi5odG1s ----> что это такое???
вот!
« Ответ #11 : 11 Октября 2007, 13:46:27 »
вроде все норм :) пойду попробую подключить....а какой предохранитель на приборку идет????
« Ответ #12 : 11 Октября 2007, 14:58:36 »
ага!!!!!!!!!!! все получилось  whoot  whoot   whoot   whoot  whoot  whoot  whoot  whoot whoot whoot   whoot  whoot   whoot  правда ненаю что сделал, просто разобрал и собрал приборку, лампочики вытащил и обратно воткнул... ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УУУУРРРРРРРРРРРАААААААААААААААА. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #13 : 11 Октября 2007, 15:53:57 »
Электричество это наука о контактах. Или нет контакта там где надо, или есть там где не надо. Поздравляб с починкой. yahoo
« Ответ #14 : 11 Октября 2007, 15:57:51 »
пасип
Pinex
« Ответ #15 : 12 Октября 2007, 20:56:52 »
у меня 2 красные пимпочки куда всталяются лампочки сплавились нафих)   я их писатижами вынул  типерь пацветка белая а стрелки крассные)))класс!
