Автор Тема: НЕ подскажете по реле бензонасоса?  (Прочитано 2477 раз)
Zmey Gorynych
« : 10 Октября 2007, 22:36:00 »
Мотор м10б18i.Реле б.насоса обязательно свое должно быть или ьожно с м20 например?Если да-то кто-нибудь дайте номер релюхи?Вообще отличаются насосы м10 и м20?
Рекомендуем почитать по теме НЕ подскажете по реле бензонасоса?
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #1 : 10 Октября 2007, 23:13:51 »
реле бензонасоса м10 сименс такое же как м20 сименс. хотя проще разобрать и отремонтировать старое.
kozya
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 23:42:15 »
я покупал оригинал, отдал 310р подходит для всех Е30, и некоторых последующих моделей.
а вообще подходит любое реле, даже русское, они бывают 4 и 5 контактные, у меня сейчас оригинал в работе и про запас бошевское и отечественное Пковское какое то, продаются в любом магазине запчастей называется просто реле, стоит копейки.на 30 ампер
« Последнее редактирование: 10 Октября 2007, 23:46:14 от kozya
kozya
« Ответ #3 : 10 Октября 2007, 23:47:37 »
№ рехюх завтра дам сейчас с ног валюсь + под пивом...
  • Локация: пушкино
« Ответ #4 : 11 Октября 2007, 00:04:01 »
это на твою продаются в магазе для тазов. а на его стоит свое реле не путай 1й и 2й переход.
Zmey Gorynych
« Ответ #5 : 11 Октября 2007, 00:39:21 »
У меня его нет.Так что,выходит я могу поставить любую релюху?
  • Локация: пушкино
« Ответ #6 : 11 Октября 2007, 01:39:49 »
как это нет???  или ты все на прямую соединил?
kozya
« Ответ #7 : 11 Октября 2007, 01:54:55 »
имхо, предыдущий вариант реле был на других кузовах, а на е30 первый и второй переход реле шли одинаковые.
  • Локация: пушкино
« Ответ #8 : 11 Октября 2007, 02:05:07 »
ну да а еще на е30 заводом устанавливались ракетные двигатели!!!! если все так как он написал то у него реле бензонасоса должно стоять на брызговике под крыжкой у расходомера. а у тебя (видно на авватаре) под крыжкой над мотором. хотя на 325 без кат 1й переход реле похожие на твои.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #9 : 11 Октября 2007, 06:57:02 »
на мотронике реле бензонасоса стоит обычное, а на л-джете свое, оно длинное такое, обычное не подойдет
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #10 : 11 Октября 2007, 09:23:53 »
У меня вроде вот такое реле стоит, деталь 6 на картинке.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9REQ1MDAwNjg=
Вот таблица его применяемости
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTM0MjE5ODA0JmFtcDtwaWQ9ODczMEM2NTQ=
М20 есть в списке.
В своё время тоже решил, что проще имеющееся починить, чем за простую в общем-то схемку платить такие деньги. Работает уже 4 года после этого.
  • 318i/09/1985, была :(
Zmey Gorynych
« Ответ #11 : 11 Октября 2007, 09:47:22 »
У меня пока ваще карб стоит,я собираюсь в выходные ставить инжектор.Все собрал,а релюхи нету,вот я и думаю че брать.А карбовая не подойдет?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #12 : 11 Октября 2007, 13:19:49 »
Чисто для пробы можно обойтись без реле, перемкнув 3 контакта на разъеме. Там получается так, что 12 вольт надо не только на бензонасос подать, но и на мозги. Где-то темы были, как вместо реле использовать тумблер, поищи.
На постоянку же реле нужно, однозначно. Так безопаснее.
