Автор Тема: ролики INA стали фуфловые?  (Прочитано 12579 раз)
« : 10 Сентября 2012, 13:40:25 »
Купил я себе год назад пару роликов INA, чтобы поменять для профилактки. Старые были тоже INA. Проехал я с ними немного больше года и примерно 40000км и полез менять ремень. Кручу ролики пальцем, а они легко-легко крутятся и говорят "взззззз!" Ну я такого не ожидал, поэтому пока поставил обратно старые ролики.
И вот теперь думаю - оригинал, что ли, покупать? INA - уже не торт? Или мне просто не повезло?
Рекомендуем почитать по теме ролики INA стали фуфловые?
« Ответ #1 : 10 Сентября 2012, 13:48:49 »
Сейчас уже даже оригинал не тот :(
« Ответ #2 : 10 Сентября 2012, 14:15:12 »
ТЫ - второй, кто жалуется на ролики INA. ТАщщет, оригинал - это и есть INA. Мне на КПП подшипники промежуточного вала пришли именно INA.
Думаю, в твоем случае имеет место подделка. Ну а так - сам не хуже меня знаешь: самые дешевые запчасти - оригинальные :D
  • Репутация +21/-16
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 00:58:18 »
Поставив летом, зимой услышал свист на холодную. Состояние люфт и прочее надо будет посмотреть.
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 11:46:31 »
Заказал ruville :) мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус.
« Ответ #5 : 11 Сентября 2012, 12:22:26 »
Я позлорадствую: в помпе рувиль появился люфт через 3-4 тысячи км. :D
« Ответ #6 : 11 Сентября 2012, 12:48:47 »
Стойки стабилизаторов с зимы пока не загремели :)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #7 : 11 Сентября 2012, 12:53:41 »
+1, таже тема, только еще и бежать с нее начало))
« Ответ #8 : 17 Сентября 2012, 23:02:26 »
Обмануть систему не удалось - в коробке ruville пришел точно такой же INA - Slovenia, как и раньше. Правда, на ощупь он поплотнее, в прошлый раз они новые были как будто уже с люфтом - возможно, брак.
« Ответ #9 : 17 Сентября 2012, 23:09:01 »
рувиль вроде ину тока в каропки к сибе клодет,других нивидел
а,пестю,раз фаг видел,но эта скарее всиво на складе кулимули делоли
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #10 : 17 Сентября 2012, 23:30:54 »
SKF рулит. Тоже в оригинал ставили. Я только SKF все подшипники покупаю. Без нареканий
  • М3 1986
« Ответ #11 : 17 Сентября 2012, 23:34:18 »
Надо попробовать, спасибо. Он не сильно и дороже, вроде бы.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #12 : 17 Сентября 2012, 23:37:34 »
SKF делают в китае, но контроль фрицев присутствует.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #13 : 18 Сентября 2012, 01:07:39 »
Если что SKF скандинавская(шведская) фирма! какие фрицы нах? Качество ништяк ^-^
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +21/-16
« Ответ #14 : 18 Сентября 2012, 02:42:45 »
А мож и скандинавы, сути не меняет. Контроль качества у них около 60-70% для рынка, при поставке на конвеер или желании заказчика контроль повышается, а с ним и цена.
« Ответ #15 : 10 Октября 2012, 10:39:10 »
Какой двиг если не секрет? Судя по словам "пару роликов" предположу что М40?! А ничего что у него ресурс ремня 40к а ролики должны меняться вместе с ремнём КАЖДЫЙ раз? Один товарищ, на красной машинке, тоже не поменял ролик при замене ремня, он и загудел к половинному пробегу второго ремня.
« Ответ #16 : 10 Октября 2012, 11:25:42 »
Ну у меня было и есть несколько разных (вообще из разных частей света) моторов.
Реногор, мотор Renault F3R Одного комплекта роликов хватало на 2 ремня (т.е. 120-140 тысяч пробега). После этого ролики не гудели и могли ходить дальше.
Тойота, мотор 3SFE. Аналогично, один компоект роликов на 160-180 тысяч. Аналогично, состояние роликов после этого более, чем удовлетворительное.
Так что столь скорая кончина роликов INA все же говорит о подделке. И, кстати, в М-40 три ролика ;)
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 11:27:38 от vitko
« Ответ #17 : 10 Октября 2012, 14:07:34 »
Про то что их 3 я знаю, не раз менял, просто на М20 он 1, а на остальных двигах вроде как цепь, по сему и делаю такой вывод по случайно брошенной фразе.
И что касается БМВ М40, то у него комплект ходит тыщ 40 если повезёт, я не рекомендую гонять дольше 20к на неоригинале, и дело тут не столько в запчастях, сколько в косячном ГРМ самого двигателя и в том, что на нём 3 ролика. При том кстати один из них маленький и крутится как ненормальный. М20 же ходит нормально 40 тыщ и более, но не смотря на то, что люфты на роликах, включая Ина, не появляются, я бы не рекомендовал оставлять старый ролик.
« Ответ #18 : 10 Апреля 2013, 14:59:10 »
Что INA делает фуфловые ролики мы уже выяснили. А вот кто делает хорошие ролики? Более прямой вопрос: что брать для замены ремня?
Открываю кастинг.
Кандидаты - ролики: FEBI SWAG SKF Dayco
Кандидаты - ремни: FEBI SWAG Dayco Бош Gates
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #19 : 10 Апреля 2013, 15:10:23 »
FEBI SWAG -одно и тоже, оба упаковщика
SKF- часто в оригинале у европейцев его и взял бы.
SNR- не редко приходят ролики INA внутри
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #20 : 10 Апреля 2013, 15:15:08 »
Я пока остановился на роликах SKF и ремнях bosch.
« Ответ #21 : 10 Апреля 2013, 15:20:55 »
FAG неплохие делает.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #22 : 10 Апреля 2013, 15:32:18 »
FAG только как ступичные подшипники встречал на VAGах
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +333/-261
« Ответ #23 : 10 Апреля 2013, 17:45:31 »
Буду пробовать сейчас комплект роликов SKF + ремень Contitech
о результатах отпишусь... надеюсь, не скоро :D
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #24 : 10 Апреля 2013, 19:00:45 »
про фуфловую INA. заказали на пассат Б5 ролик с натяжителем основного ремня (гена, гур и т.д.). пришла в красивой зеленой коробке от INA деталь, которая по внешнему виду была похожа на натяжитель, который отъездил 200 тысяч, потом еще и провалялся на земле под открытым небом пару лет (следы окисления), после чего его отмыли, засунули в коробку и привезли на продажу. На самом натяжителе красовалась надпись "Litens", а на подшипнике из того, что смог прочитать - "TURKEY".
манагер магазина без проблем принял его назад (проверяли не отходя от кассы). позвонил поставщику - у него еще 2 штуки было. точно такие же. подделка видимо...
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
