Автор Тема: ролики INA стали фуфловые?  (Прочитано 12580 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #25 : 10 Апреля 2013, 19:05:28 »
с вашего позволения немного офтопну: где то читал, что на дрыгателе М40 при замене ремня грм необходимо менять и шестерни на коленвале и распредвале. это че за нафиг? они тоже одноразовые?
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
Рекомендуем почитать по теме ролики INA стали фуфловые?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #26 : 10 Апреля 2013, 19:09:59 »
тоже читал такую штуку.
послал нафиг. цены на эти вещь глянь. совсем небюджетно получается
да и выработки ремень столько вряд ли сделает на них
  • Репутация +9/-5
« Ответ #27 : 10 Апреля 2013, 19:16:01 »
ну вот поэтому меня и заинтересовал этот момент. цена одного только шкива коленвала -  4 500р, по украински - 1100 гривен примерно. как два сервисных комплекта ГРМ от той же ИНА.
« Ответ #28 : 10 Апреля 2013, 22:37:24 »
У меня на м20 была выработка на шестерне коленвала. Там таки действительно была выработка. Небольшая, но из-за нее торец нового ремня наползал на утолщение шестерни и весело жужжал об нее зубьями, пока не отполировывался. Это жужжание меня очень напрягало. Еще я подумал, что при неприятном стечении обстоятельств он может чуть посильнее наползти, оборваться и привет моему капремонту двигателя. На м20 шестерня стоила что-то вроде 3000р. Я видел фотографии этих шестерней с гораздо более сильным износом.
« Ответ #29 : 11 Апреля 2013, 09:42:47 »
Что INA делает фуфловые ролики мы уже выяснили. А вот кто делает хорошие ролики? Более прямой вопрос: что брать для замены ремня?
Открываю кастинг.
Кандидаты - ролики: FEBI SWAG SKF Dayco
Кандидаты - ремни: FEBI SWAG Dayco Бош Gates
INA делает отличные ролики. Просто вам экзист подделки пихает. Точно так-же с ремнями Контитеч. Если боишься то бери SKF и Бош, хотя никакой гарантии что экзист не пихнёт подделки и этих производителей нету. Они даже оригинал, судя по тому что здесь на фотках встречается, подделывают подсовывая кетай.
Феби и Сваг говно, я бы брать не стал. У них хороший ГРМ (вал, рокера и т.п.), а вот ролики не очень, резиновые элементы обычно говно, я даже пыльник ШРУСа не стал ставить, поставил лишь хомут да стопорное кольцо из комплекта, и оставил поюзаный ГКН.
« Ответ #30 : 11 Апреля 2013, 09:45:49 »
Если на них нету заметной выработки, то не надо. На М40, как в прочим и на М20 шестерни меняются при появлении заметной выработке, ибо это может привести к повреждениям ремня, как написал Абра. Но обычно они спокойно по 300 тыщ ходят и ничего. Я при сборке М40 просто выбрал те что имеют наименьшую выработку из б/у.
« Ответ #31 : 11 Апреля 2013, 09:57:15 »
Вот в том-то и проблема... Что в оригинальных упаковках со всякими правильными отличительными знаками и голограммами приходят "левые" запчасти.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #32 : 11 Апреля 2013, 10:13:34 »
Поставил ролик Ina, ремень бош. Ролик ровный, чистый, красивый, не шуршит. Как новый вообщем ^-^ Пока пробег 1000км.
ЗЫ Брал в автодоке
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #33 : 11 Апреля 2013, 11:50:43 »
Гг, 1000км - серьезный пробег, даа. Мне на две недели. Если бы у меня ролик развалился через две недели, я был бы в ярости.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #34 : 11 Апреля 2013, 13:31:54 »
Я был в ярости когда 2 ролика подряд свистели сразу после установки оба INA))
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #35 : 11 Апреля 2013, 17:09:59 »
Хорошо. Подчиняясь мнению большинства, останавливаю выбор на роликах SKF и ремне Бош.
« Ответ #36 : 11 Апреля 2013, 17:36:29 »
На старом ролике было написано (на самом ролике) INA и сделано в какой-то одной стране, на новом - все то же самое, но другая страна. Я думаю, дело в переносе производства.
« Ответ #37 : 12 Апреля 2013, 09:32:34 »
А ты веришь в силу маркировки? На поддельных свечках тоже NGK написано...
  • Репутация +25/-1
« Ответ #38 : 29 Июля 2014, 12:59:35 »
Пробег порядка 40 тык, полет нормальный! ничего не шуршит. Вот вопрос поменять или еще поездит?
« Ответ #39 : 29 Июля 2014, 14:32:06 »
Я бы не стал менять.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #40 : 29 Июля 2014, 17:35:00 »
Зря вы кстати бошу доверяете!, бош уже не тот, свечи у меня к примеру более 10к не ходят, причем примеров много, начинает вращаться изолятор в обойме.
по ремням я например беру только контитек или дайко, если касательно ремней грм, и ни в коем случае никаких других, а остальные.. а там пофик по сути.
ролики... сталкивался с тем что ина свистит, но она зачастую свистит от того что перетянут ремень. не думаю что кто то динамикой натягивает и контролирует измерительным инструментом.
Ина раньше была гуд. но перенесла производство в китай.
феби, сваг, рувиле, технорот, итд. практически все китай!!!!
даже тот же ремень дайко тоже китай, только с мааааленькой поправкой - китай заводской!!!!
небо и земля!
Кстати прикол расскажу, гидронатяжители для всех современных бмв моторов делает сваг или феби, только для конвеера печатает  ориг номер, а на продажу как запчасти печатает свой номер.  но при поставке на конвеер перед печатью оригинального номера, изделие проходит так называемый ОТК, при чем достаточно жесткий, и то что не проходит но еще в допуске отправляют на продажу, а то что проходит отправляется на конвеер заказчику.
