Автор Тема: Бензонасос. помоготе определить какой, фото внизу!!!  (Прочитано 4091 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Городец,Нижний Новгород
« : 11 Сентября 2012, 11:28:17 »
Ребята подскажите номерок насоса , погружной , или еще какой нить в районе 1,5 к
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 11:23:48 от Gaitan
  • 318i 1989 m40 седан - продана , 525i е34 механика -продана ;SGV 2.4 авт; seat 1.9 tdi 6мкпп ARL
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос. помоготе определить какой, фото внизу!!!
« Ответ #1 : 11 Сентября 2012, 12:28:58 »
Что-то случилось с насосами. В районе 1500 ничего нет. Есть аиртекс за 2500. Но с ним как повезет.
Появился какой-то SPART - типа made in USA. Или в Китае, но для USA. Не поймешь их.
Код детали FP1060, стоит 977 рублей. Смотрел на экзисте.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #2 : 11 Сентября 2012, 13:00:29 »
Вот я тоже его видел , есть у меня один б/у ток его проверять надо , тут предлагают бош за 1,5  новый
  • Репутация +14/-0
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 13:01:27 »
В нижнем  Spart   FP1060      Бензонасос электрический   7   2   1 026,21р.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 13:43:49 »
Spart FP1060  бензонасос , их много берут , как отзывы?
Pavel ******(12:40) :
3+
Pavel ********* (12:40) :
можно ставить
Павел Гайтанов (12:49) :
а Airtex   E3240 ?
Pavel ****** (12:52) :
китай
Павел Гайтанов (12:52) :
а спарт?
Pavel ******* (12:53) :
тоже китай
но мы их хотябы возим постоянно
вопросов не возникает
« Ответ #5 : 11 Сентября 2012, 13:54:21 »
Вероятно, ты знаешь его номер, если его тебе предлагают?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #6 : 11 Сентября 2012, 14:05:17 »
Так в том то и дело что оригинальный номер бмв 16 14 1 180 233 , а в заменителях нет фирмы bosсh, воот , а стоял бош и хотелось бы его номер найти
  • Репутация +14/-0
« Ответ #7 : 11 Сентября 2012, 14:08:12 »
а который предлагают , говорят что бош, но номера незнаю
« Ответ #8 : 11 Сентября 2012, 14:20:43 »
Бывает насос в сборе со стальным каркасом, а бывает отдельно собственно насос. Оригинальный номер - это насос в сборе.Airtex и прочие китайцы - это только сам насос. У него могут быть несколько другие клеммы и может не быть в комплекте новой сеточки. Бош за 1,5к, скорее всего, тоже только насос.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #9 : 11 Сентября 2012, 14:43:19 »
интересует , собственно только насос , остальное все  есть , да и на клеммы привернуть не проблема
« Ответ #10 : 11 Сентября 2012, 14:46:49 »
.del
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 14:50:58 от vitko
« Ответ #11 : 11 Сентября 2012, 14:48:45 »
Нам отсюда видно еще хуже :)
Почему, кстати, стоял бош? У меня - Сименс/VDO
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 14:50:43 от vitko
  • Репутация +14/-0
« Ответ #12 : 11 Сентября 2012, 15:45:18 »
Кстати хороший вопрос, маркировку где посмотреть ?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #13 : 13 Сентября 2012, 09:56:45 »
Вот достал насос из старого бака ... только что за насос незнаю , фото есть , номер в экзисте не пробывается , он вроде стоям на м10 инж ???
  • Репутация +14/-0
« Ответ #14 : 13 Сентября 2012, 11:07:29 »
номер 001080 ниже 02 85 мне кажется это дата
  • Репутация +14/-0
« Ответ #15 : 13 Сентября 2012, 22:19:17 »
Нашел!!! это VDO под сеткой написано 8)оригинал ... вот живой ли
  • Репутация +14/-0
« Ответ #16 : 13 Сентября 2012, 23:24:07 »
Все , все нашел, даже ссылку и новый номер http://zapchasti.avtobazar.ua/poisk/228210005018Z/vdo/kat/
« Ответ #17 : 14 Сентября 2012, 00:08:20 »
VDO считается самым хорошим.
По виду - довольно бодрый, сетка вполне чистая (хотя ее могли менять). Ржавчина на трубе - плохо, но можно пережить.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #18 : 14 Сентября 2012, 09:33:06 »
Толкь ньюанс .. у меня м40 а он от м10 ... в принципе его можно закрепить на основание от моего насоса , или это привести в нормальное..
« Ответ #19 : 14 Сентября 2012, 15:30:30 »
Она ж поверхностная.
« Ответ #20 : 14 Сентября 2012, 15:35:37 »
С внутренней стороны может быть такая же, только нажористей.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #21 : 14 Сентября 2012, 15:49:56 »
там была , немного , надо все очищать прежде чем ставить
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #22 : 14 Сентября 2012, 15:56:44 »
Это случаем не подкачивающий насос, низкого давления?
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +14/-0
« Ответ #23 : 14 Сентября 2012, 15:58:00 »
Вот чесно говоря незнаю ... стоял на 1ом переходе... сколько выдает не мерял , пока он в стадии очистки
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #24 : 14 Сентября 2012, 16:02:26 »
У меня на м10 в баке такой вроде стоял, он качает 0.3кг. И основной под порогом стоял
