Автор Тема: Еще разок про замену мотора!  (Прочитано 6212 раз)
eros
« : 11 Октября 2007, 10:05:07 »
Вообщем ситуация такая.... Есть 30-ка, мотор м10 почти умер, есть все документы....
Далее, есть 21-й кузов, есть там мотор м10 откапиталенный и необкатанный))
Хочу с 21-го, перекинуть к себе на 30-ку....
Какие мои действия?
Заранее огромное спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Еще разок про замену мотора!
sergey1979
« Ответ #1 : 11 Октября 2007, 17:31:30 »
меняй. если нет изменений в мощьности  в НАМИ ехать ненадо. приедешь в свое гаи т.е там где стоит машина, это разумеется после замены, и делаеш замену двигателя. в общем проблем никаких недолжно быть.
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #2 : 11 Октября 2007, 19:09:36 »
всеравно отправят в нами
действия описаны в моей теме про 325 ))
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #3 : 14 Октября 2007, 03:26:14 »
м10 на м10 не отправят. а вот по креплениям не подойдет. блок другой. придется лапу правую самодельную изготавливать.
eros
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 11:57:12 »
alex 325isalpina - так блоки то одинаковые.... Почему лапа не подойдет? Можно с моего блока снять лапу и поставить на тот мотор который с 21-го кузова....?
А принцип действий какой? Я вообще хотел не ЗАМЕНУ делать, а типа второй мотор, а свой который сниму по полной все там сделать....и потом поменять!
Как быть в этом случае??
« Ответ #5 : 15 Октября 2007, 14:33:38 »
они по докам увидят что с другого кузова и отправят.
Proof
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 15:25:29 »
если кодовое обозначение двигателя одинаковое - не отправят.
sergey1979
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 19:39:26 »
а зачем тогда переоформлять, если ставишь только покататься? если переоформишь твой двигатель в утиль отпрравится. покатайся так. номера не проверяют если никаких проблем с доками нет.
Bruce Willis
« Ответ #8 : 15 Октября 2007, 19:48:17 »
+1 , а так же вози с собой документы на движок и все, скажешь что едешь переоформлять ))) У меня так 2 знакомых ездили и ничего ...
« Ответ #9 : 15 Октября 2007, 20:41:24 »
у них разные модели так что отправят, у меня в доках вместо 206ка теперь написано 256S1
eros
« Ответ #10 : 16 Октября 2007, 10:09:53 »
Да не .... Вы не поняли... Можно ли чтоб на доках числилось 2 мотора?? Захотел на одном покатал, захотел поменял?
Bruce Willis
« Ответ #11 : 16 Октября 2007, 11:59:47 »
Нет! Только в том случаее если у тебя оба мотора б/н и в доках тоже самое, тогда хоть 3, хоть 5
eros
« Ответ #12 : 16 Октября 2007, 12:05:29 »
Bruce Willis
« Ответ #13 : 16 Октября 2007, 12:14:21 »
без номера и есть акт о том что номер съеден корозией и т.д. ....
eros
« Ответ #14 : 18 Октября 2007, 10:02:02 »
А если номер кислотой полить? чтоб разъело?
« Ответ #15 : 18 Октября 2007, 11:11:50 »
ТОесть ты сазнательно идешь на уголовное приступление?
eros
« Ответ #16 : 06 Ноября 2007, 17:45:41 »
ну да... если полить кислотой, то это не доказуемо!
Stuw
« Ответ #17 : 06 Ноября 2007, 18:30:35 »
уверен?
eros
« Ответ #18 : 07 Ноября 2007, 16:47:11 »
не... ну смотри, я же не украл мотор, а можно сказать купил... доки есть, а вот номер коррозия съела и все!
Stuw
« Ответ #19 : 07 Ноября 2007, 20:23:02 »
коррозия и умысел немного разные вещи. если мои представления о химии верны, то нормальный эксперт тебе скажет, какой кислотой ты вывел номер.
eros
« Ответ #20 : 08 Ноября 2007, 14:01:44 »
Ясно! Блин т.е вариант один выбраковать получается? Или вообще если можно напиите специфику действий если конечно не сложно... Заранее респпектос и благодарность!
Stuw
« Ответ #21 : 08 Ноября 2007, 14:49:49 »
как и говорил ВАСД ) вам надо поехать на косимовскую д 2. и получить направление в НАМИ, там заполняете заявление, его подписывают ставят печать, еще дают приложение которое надо заполнить сервису где ставили мотор, там параметры и характеристики авто после внесения изменений. Далее отправляетесь в нами ул. Автомоторная (недалеко от Дмитровки)
в нами вам дают заключение (заняло минут 20). все это я уже  сделал, дальше рассказываю по теории.
Надо заполнить форму для сервиса приложить копию лицензии сервиса что она может выполнять такие операции и сертификат соответствия (хотя мне сказали что достаточно просто справки из сервиса), после этого надо поехать на люсиновскую улицу и пройти ТО. далее со всеми бумагами вернуться на косимовскую, оплатить пошлину 50 р, они сделают отметки и уже ехать в МРЕО. Там в заявлении указывается замена двигателя и операция идет как постановка на учет. Заявления в МРЕО я получил до посещения косимовской и нами.
Во вторник я должен надыбать справку из сервиса ) так что по завершении эпопеи отпишусь )
дальше в теме читай.
еще тут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDg0OC4w почитай.
и тут /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdnRvZG9tLnJ1L3ZiL3Nob3d0aHJlYWQucGhwP3A9Mzg3MzUzI3Bvc3QzODczNTM=
если инфы будет мало - bmwstyle.ru и далее в инет
p.s. юзайте чаще и лучше поиск )
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2007, 14:55:02 от Stuw
eros
« Ответ #22 : 09 Ноября 2007, 10:36:07 »
Спасибо!
  • E30man
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Fryazino
« Ответ #23 : 11 Ноября 2007, 23:34:07 »
такой вопрос:
есть машина с м40 б\н, который поставили ещё в Германии. все экспертизы уже давно пройдены, в птс мощность не указана, вклеено фото б\н.
хочу поставить м20 бн не предупреждая гаи. +)
насоветуйте чего-нить.
  • 318iS, m42b18, 2-doors.
ilovemycabrio
« Ответ #24 : 14 Ноября 2007, 20:41:46 »
такой вопрос:
Легко
