Автор Тема: Как установить панель?  (Прочитано 2903 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 13 Сентября 2012, 09:52:36 »
Решил с утреца поставить панель с козырьками.
Встала вроде плотненько, козырьки по дыркам совпали...но никак не могу прикрутить ручку люка.
В месте крепления ручки, расстояние между панелью и потолком около 3см...а должно быть 0, и смещена в сторону люка где то на пол см, в следствии чего защитную поастмаску под ручкой люка, не могу установить.
Вот и думаю, как панель крепится у лобового стекла? Ее надо под резинку или над резинкой ставить? Обшивку панели надо заводить под спойлер люка или нет?
Кто установил просьба помочь советом)
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Как установить панель?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 13 Сентября 2012, 10:41:40 »
панель ставится просто.
Пол лабовое заводить ничего не надо. Спереди она прикручивается болтиками (саморезами) каторыми прикручиваются козырьки
У лука она приделживается планкой, по бокам заводится под резинки дверного проема.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #2 : 13 Сентября 2012, 21:19:52 »
Ничего у меня не вышло...она куда то упирается и плотно ну никак не хочет прилагать...
я хотел спросить около резинки панель как - упирается в нее бортиком, или ставиться перед резинкой или после резинки ближе к стеклу ( выделил оранжевым)
Упираеться по ходу местами что отмечены красным...
И между панелью( в месте где отмечено синим) с потолком образуеться расстояние в 3-4 см....не плотно прилигает...не могу прикрутить ручку люка... >:D
фото не смог сделать...(
  • m50b25 coupe
« Ответ #3 : 14 Сентября 2012, 07:48:09 »
а по дыркам крепления когда ставишь она попадает ???
  • Репутация +42/-38
« Ответ #4 : 18 Сентября 2012, 18:20:28 »
да попадает без проблем. поставить ее поставил, фото скину позже. Вышлонорм, но рамка БСК криво.. не могу понять что мешает ей...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 10 Октября 2012, 16:54:20 »
Не помню точно в чём дело, но там вроде какая-то деталь отличается с панелью и без неё. Тема такая была - поищи.
  • Репутация +4/-12
  • Локация: псков
« Ответ #6 : 10 Октября 2012, 17:29:43 »
с панелью идет другая ручка более длинная
  • 1986 м10в18 погибла,1981 318 е21 погибла,1984 м10в18 сгнила,1988купе м52в28,(продана) .88 м20б20
