Автор Тема: m50  (Прочитано 5501 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« : 14 Сентября 2012, 16:37:15 »
подскажите буду снимать м50 с 34 кузова как снять всю проводку мозги где это там находиться что бы потом не бегать не искать
и еще вопрос что бы проверить мотор нужен картер что если его просто сварить из железа я думаю у меня это получиться
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 16:39:57 от gun_gr
Рекомендуем почитать по теме m50
    « Ответ #1 : 14 Сентября 2012, 16:43:12 »
    мозг справа под капотом под пластиковой крышкой....
    по картеру... помойму ты круто сам с собой поговорил....
    з.ы. не чуди и поставь нормальный картер
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #2 : 14 Сентября 2012, 17:21:10 »
    в том то и дело что не уверен я в этом моторе мне бы его запустить ну не бывает хороших моторов по 25 тысяч м50в25.а за картер просят по 3 тысячи +доставка
    а так визуально вроде все норм приёмные трубы поглядел в них сажи то нет так совсем чуть чуть(у меня на м10 гораздо больше)а его можно без масла стартером покрутить компрессию замерить и сколько она должна быть?на холодную
    « Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 17:29:44 от gun_gr
    « Ответ #3 : 14 Сентября 2012, 19:57:27 »
    я бы не ввязывался на твоем месте... шары не бывает... купил я раз задешево мотор... за 2 тыщи 7 литров масла сожрал (поленился раб\зобрать перед установкой... так и выкинул.... лучше бери норм за норм цену
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #4 : 14 Сентября 2012, 20:07:41 »
    вот по этому и хочу запустить прогреть выхлоп поглядеть свечи посмотреть компресию померить да и тупо послушать(слышал как работает нормальный м50)))
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #5 : 22 Сентября 2012, 16:43:36 »
    пропал продавец м50((( с 42 тоже кинули что же такое то?????
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #6 : 21 Октября 2012, 23:50:19 »
    Тут у меня появился вопрос а что за еще один мозг под капотом стоит а том же месте что и моторрный но провода к нему идут отдельные мотор на механике тоесть в моторную проводку он не входит
    • Локация: г.Великие Луки
    « Ответ #7 : 22 Октября 2012, 00:23:36 »
    мозг abs
    BMW 324D M21d24
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #8 : 22 Октября 2012, 10:56:30 »
    Спасибо
    • Репутация +2/-1
    « Ответ #9 : 26 Октября 2012, 01:44:07 »
    вопрос: для свапа в 30ку м50 он должен быть снят с 34 кузова? или это не принципиально? с 36 подойдет? или пнрийдется менять поддон?
    • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
    « Ответ #10 : 26 Октября 2012, 09:04:32 »
    если с 36го то надо менять поддон и маслозаборник.
    BMW 324D M21d24
    • Репутация +3254/-77
    « Ответ #11 : 26 Октября 2012, 15:44:13 »
    а если с 34 кузова тогда что менять?
    • BMW E30 316 M10B18 10/1985
    • Репутация +7/-1
    • Локация: pskov
    « Ответ #12 : 26 Октября 2012, 16:43:06 »
    лапы двигателя на лапы от е36 с м50
    • 320 M50
    • Репутация +1179/-33
    « Ответ #13 : 26 Октября 2012, 17:01:12 »
    или лапы от м20
    « Ответ #14 : 26 Октября 2012, 17:50:56 »
    Тарик а как отцентровал движёк? Подушками? Или на родные е36 встают ?
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #15 : 26 Октября 2012, 20:45:49 »
    или лапы от м20
    а вот про это поподробнее!
    и еще вопрос теперь по коробке фланец выходного вала у меня под большую муфту подойдет ли туда фланец под стандартную эластичку?коробка zf
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #16 : 27 Октября 2012, 01:46:28 »
    ну подскажите же по фланцу!!!а то кардан под большую муфту найти ой как не просто
    • Репутация +7/-1
    • Локация: pskov
    « Ответ #17 : 27 Октября 2012, 03:37:27 »
    от  м20 фланец на кпп к гертрат м50 не подошел. но я не помню от м20 кпп zf была или гертрат.
    « Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 03:46:37 от frenk
    • 320 M50
    • Репутация +7/-1
    • Локация: pskov
    « Ответ #18 : 27 Октября 2012, 03:51:57 »
    посмотрел в каталоге  флянцы кпп м10 и м20, в применимости нет м50
    • 320 M50
    • Репутация +16/-3
    « Ответ #19 : 27 Октября 2012, 08:22:35 »
    Если на коробке выход под большую муфту, то кардан нужно будет переделывать. Нужно будет найти на разборке или купить у кого (500-1000р) переднюю часть кардана под большую муфту. Отрезать часть с креплением и приварить по размеру к своему кардану. Отцентрировать. Я так делал себе, так как коробка от Е39 с большим фланцем. Удовольствие встало в 3к. 6000км полет нормальный, не бьет, заварено грамотно и отцентрировано.
    • BMW E30 320i 1983г. M52B28
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #20 : 27 Октября 2012, 12:58:09 »
    видимо так и придется делать как раз и длину так подогнать можно будет вот только найти кто в саратове кардан отбалансирует сложно
    а может проще во флянце под большую муфту просверлить отверстия под маленькую?
    « Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 13:14:26 от gun_gr
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #21 : 27 Октября 2012, 21:21:55 »
    какая длина кардана получается с коробкой от е34 zf ?
    • Репутация +2/-1
    « Ответ #22 : 27 Октября 2012, 22:23:17 »
    еще такой вопрос: ванос или без него? просто подвернулся м50 с ваносом с 34 и какие подводные камни с установкой
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #23 : 28 Октября 2012, 01:07:13 »
    я с ваносом взял  :) при установке не какой разницы
    « Ответ #24 : 28 Октября 2012, 09:25:55 »
    купил - прикрутил к машине и забыл... вот и все подводные камни... тут вобще есть тема где все все разписано....
