Автор Тема: Помогите разобраться трубками бензиновыми.  (Прочитано 2459 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Краснодарский Кр.
« : 14 Сентября 2012, 21:02:21 »
меняю кузов с 1п на 2п, на старом от бензобака шло 2 трубки,я так понимаю обратка и та на которой насос висел, а на новом от него идет 3 трубки и некуда вставить подвесной насос. Вопрос что за 3я трубка, и как быть с насосом???
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 20:34:11 от ALex_HS
  • RED SEDAN в процессе сборки
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться трубками бензиновыми.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 14 Сентября 2012, 23:44:06 »
Третья трубка - скорее всего вентиляция бака. Должна быть трубочка до дросселного узла.
Трубки идут не от бака, а от колбы бака. И если некуда вставить подвесной насос, то колба является погружным насосом или должна быть насосом.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 24 Сентября 2012, 20:28:52 »
как все это правильно подсоединить?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 24 Сентября 2012, 20:54:54 »
или проще старый бак поставить ???
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 24 Сентября 2012, 21:03:41 »
СТАРЫЙ
George_E30
« Ответ #5 : 25 Сентября 2012, 11:36:09 »
3-я трубка на абсорбер (вентиляция бака), экологически не в воздух, а обратно в движку)))
В бак тебе нужен ПОГРУЖНОЙ насос
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 26 Сентября 2012, 18:36:37 »
а подвесной ни как нельзя поставить?????????
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #7 : 27 Сентября 2012, 07:45:19 »
Да все можно при желании
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 27 Сентября 2012, 20:14:59 »
а по подробней можно?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #9 : 29 Сентября 2012, 05:44:30 »
на 30-ках подвесной штатно стоит в районе заднего колеса чуть впереди него там впадина в днище есть --прошерсти темы с этим вопросом  -вот так http://e30-club.narod.ru/injector/6_pump.JPG   или эту тему до конца прочитай http://e30-club.narod.ru/injector/ingector.html
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 05:48:41 от azateikin
  • Локация: Ржев
« Ответ #10 : 29 Сентября 2012, 21:24:25 »
как по мне так погружной лучше поставить, в случае всего замена занимает несколько минуть не залезая по машину=) а про трубки все верно сказали, подача/обратка/вентиляция на абсорбер
  • седан м10б18
