Автор Тема: Подскажите с мкпп!!  (Прочитано 6188 раз)
  • Репутация +0/-7
« : 16 Сентября 2012, 23:21:10 »
Вообщем у меня м20б20 l-jetronic мкпп не знаю какая,есть с е34 кузова движка м20б25 motronic с коробкой getrag 260.0.1346.90,больше не каких цифр не нашел,хочу всё это  дело поставить))С проводами придется повозится,а вот коробка норм встанет??Заранее спасибо)
Рекомендуем почитать по теме Подскажите с мкпп!!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1 : 16 Сентября 2012, 23:38:40 »
кардан нужно подобрать только,а так все встанет
  • Репутация +0/-7
« Ответ #2 : 18 Сентября 2012, 00:20:38 »
а кулиса тоже норм встанет?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 19 Сентября 2012, 08:11:28 »
ну надо полностью все брать,с площадкой со своей и ставить
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #4 : 20 Сентября 2012, 16:23:29 »
Имхо гетраг 260 туговат будет для 2 литров
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
« Ответ #5 : 21 Сентября 2012, 12:21:56 »
Полностью согласен, но! ТС говорит, что будет ставить мотор m20b25 с кузова е34. тут все будет хорошо.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #6 : 21 Сентября 2012, 14:04:31 »
С m20b25 будет норм, только редуктор надо подобрать.
  • Репутация +0/-7
« Ответ #7 : 24 Сентября 2012, 19:45:28 »
А кардан полностью надо менять?из 2-ух один не вариант собрать??Просто когда е34 на метал топором рубили вандалы я успел спасти только половину кардана,которая ближе к коробке!!
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #8 : 26 Сентября 2012, 03:18:11 »
кардан стоит в сборе в СПб 1000р, и балансировать не надо.
А так всё считай как родное встаёт
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • Репутация +0/-7
« Ответ #9 : 26 Сентября 2012, 20:49:25 »
ок,спасибо!!
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #10 : 15 Октября 2012, 23:13:22 »
ребята,подскажите,есть движок m52b20 с 39 кузова в сборе с  мех.коробкой,подойдет ли на е30 вместо m10b18 или коробку придется другую искать???
  • BMW E30, 323, m40b16 1984
Симпатичные пацаны машины не тонируют !!! )))
« Ответ #11 : 16 Октября 2012, 12:09:25 »
Думаю, более разумно использовать движок + кпп от 39 кузова с переделкой кардана, чем пытаться присобачить КПП от Е30 к мотору от Е39.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #12 : 16 Октября 2012, 12:10:57 »
+1 это проще и в этом есть смысл.
« Ответ #13 : 16 Октября 2012, 12:23:04 »
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 12:26:01 от vitko
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #14 : 16 Октября 2012, 21:23:21 »
значит буду ставить целиком)а в чем заключается переделка кардана?
« Ответ #15 : 16 Октября 2012, 21:40:32 »
Если не ошибаюсь, то его нужно укоротить.
З.Ы. Суровые брянские девушки настолько суровы, что занимаются свапами моторов? :)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #16 : 16 Октября 2012, 21:53:52 »
да вот не едет что то машинка моя)))
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #17 : 16 Октября 2012, 21:57:35 »
да я понимаю что укоротить надо)))имелось ввиду как это сделать?распилить и приварить?)))а держаться будет?
« Ответ #18 : 16 Октября 2012, 22:17:31 »
Какие девушки нынче пошли! Жаль до Брянска далеко! :D
Ну я не слышал другого способа. Ещё сбалансировать его придётся после этого.
« Ответ #19 : 17 Октября 2012, 17:24:44 »
Осторожней, а вдруг она не одна свапит? А например, с кузнецом? ;)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #20 : 17 Октября 2012, 19:26:45 »
На аватарке твоя машинка? Задний бампер интересный, залей фотку по больше если есть!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #21 : 17 Октября 2012, 20:10:17 »
Спойлер куда то подевали уже. Насколько я помню на этой машине был абсолютно мертвейший расходомер, если его конечно не поменяли до продажи.
« Ответ #22 : 18 Октября 2012, 01:26:40 »
Кузнец нам не нужен! :) Так что ничего... А вдруг кузнеца и нет никакого? Может пора собирать чемоданы в Брянск, со свапом помогать!  :D
Это такой способ попросить у девушки фотку? ;D
  • Репутация +17/-3
« Ответ #23 : 19 Октября 2012, 14:26:40 »
Ага!!! :-X Может и адресок скинет где это можно в живую посмотреть :P
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #24 : 19 Октября 2012, 18:03:05 »
мальчики,мечтать не вредно,но кузнец есть,да и помощников хватает)))а вот в Брянск добро пожаловать,девчонок здесь на всех хватит))))
