Автор Тема: Различие приводов ABS с обычными  (Прочитано 2522 раз)
  • Репутация +41/-9
« : 17 Сентября 2012, 23:57:30 »
Собствено какие различие в приводе под ABS от обычного?
Недавно приобрел задние дисковые рычаги, вместе со всеми состовляющими, однако привода там под ABS и один привод умер, собственно хочу поставить свои без ABSовные.
Знаю что ступичные подшибники вроде разные у них, чего еще остерегаться.
Рекомендуем почитать по теме Различие приводов ABS с обычными
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1 : 18 Сентября 2012, 08:07:18 »
под абс там только шкив стоит зубчатый,с которого мозги с помощью датчика считывает положение привода.Все остальное одинаковое.А подшипники и с абс и без ставились разные.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 08:14:06 от Denis_Y
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 18 Сентября 2012, 19:38:43 »
да, да, да. шкив зубчатый есть, этим визуально они и отличаются. Не знаю как на задних, а на передних он легко сбивается молоточком.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 18 Сентября 2012, 21:29:07 »
у него передних нет)
  • Репутация +41/-9
« Ответ #4 : 19 Сентября 2012, 11:50:01 »
Да только задние, а подшибники внутренним диаметром различаются или внешним, номерок можете подсказать?
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #5 : 19 Сентября 2012, 12:10:52 »
отличаются внутрненним и внешним
VKBA1320 - под АБС
VKBA1317 - без АБС
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +41/-9
« Ответ #6 : 19 Сентября 2012, 12:42:11 »
А если рычаги под АБС а шрусы нет то какие подшибники ставить?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 19 Сентября 2012, 13:44:50 »
VKBA1320 - под АБС
VKBA1317 - без АБС
и те и другие ставятся на ступицу с абс и без абс.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 19 Сентября 2012, 13:45:57 »
подшипник измерь и по размерам заказывай.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #9 : 19 Сентября 2012, 14:55:59 »
Это на экзисте так пишут. А в ЕТК посмотри, 72мм без АБС, 75мм с АБС
  • Репутация +46/-30
« Ответ #10 : 19 Сентября 2012, 16:30:33 »
читай внимательно-у человека ступица абс-ная,а шрус не абс-ный и все нормально друг в друга вставляется)
