Автор Тема: краснодар Как и чем вытянуть двигатель?  (Прочитано 2258 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 18 Сентября 2012, 17:57:22 »
 Собираюсь скоро заняться двигателем Так вот -вопрос--как и чем вытянуть двигатель в гаражных условиях? И какие имеются подводные камни? Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Проконсультируйте  Заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме краснодар Как и чем вытянуть двигатель?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #1 : 18 Сентября 2012, 17:58:32 »
 да чуть не забыл Двигатель м-10   Е=30  Вторая переходка
« Ответ #2 : 18 Сентября 2012, 23:29:03 »
Электротельфером? Устройством "гусь гидравлический"? Ручной лебедкой с крюком в потолке? Парой крепких парней, ломом и буксировочным тросом?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 18 Сентября 2012, 23:38:57 »
здесь никто с таким не сталкивался. спросить лучше у дяди васи соседа о гаражу
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4 : 19 Сентября 2012, 09:27:51 »
Двигатель м-10 Вторая переходка
« Ответ #5 : 19 Сентября 2012, 09:29:16 »
в курилке был классный ролик со всем процессом изъятия М10 )))))
« Ответ #6 : 19 Сентября 2012, 09:34:43 »
нашел :D
Сборка BMW
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 19 Сентября 2012, 09:55:51 »
нашел :D
Сборка BMW
если они так М10 пихали долго )))) то м50 они бы наверно час запихивали )))))
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 09:59:09 от Viktor_K
« Ответ #8 : 19 Сентября 2012, 09:58:56 »
откручиваешь и снимаешь коробку - откручиваешь двигатель от подушек - обвязываешь мотор - берешь пару крепких друзей и трубу покрепче - вытаскиваете мотор и радуетесь.  Желательно с мотора слить все жидкости а так же снять радиатор, чтоб его не уе... мотором.
George_E30
« Ответ #9 : 19 Сентября 2012, 10:10:53 »
Был вытащен таким образом не один мотор. Тока не ломом, а трубой, лом кмк коротковат)))
« Ответ #10 : 19 Сентября 2012, 13:20:53 »
Да, верно, трубой - это я напутал. Я это делал ломом для скалывания льда, который был сделан как раз из трубы.
George_E30
« Ответ #11 : 19 Сентября 2012, 14:04:41 »
откручиваешь и снимаешь коробку .....
Не надо снимать коробас, при снятом радиаторе и так все снимается и ставиться, коробас поддомкрачиваешь.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #12 : 19 Сентября 2012, 18:40:06 »
   Это называется Пердячим Паром :)   Я и для легкости башку снимал и когда ставил тоже без башки сначала ,а потм и ее ставил --Гораздо легче :)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 18:43:53 от azateikin
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 20 Сентября 2012, 08:58:40 »
нашел :D
Сборка BMW
:-D чем там можно было заниматься столько времени
George_E30
« Ответ #14 : 20 Сентября 2012, 09:01:28 »
Я тоже, но ему мож не надо бошку-то снимать...
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 20 Сентября 2012, 19:14:19 »
     Каждый дрочет-как он хочет :D
