Автор Тема: Пикалка на дверях. Реализация.  (Прочитано 13325 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« : 19 Сентября 2012, 17:09:16 »
В общем, давно хотел реализовать у себя такую фигню: мол, при открывании двери происходило бы периодическое пиканье, ну как на всяких семерках, восьмерках и т.д.
Так вот, родной модуль БМВ, наверное, будет и стоить дорого, да и подключить его будет сложновато.
Что предложите из замен? Можно запитать от концевиков дверей - т.е. при включении салонного света, включался бы и этот сигнализатор. Мне больше не надо. Единственное, чтобы звук поприятнее был)
Может из реле для поворотников, которое не щелкает, а пиликает.
В общем, я готов)) Предлагайте.
Рекомендуем почитать по теме Пикалка на дверях. Реализация.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 20 Сентября 2012, 10:29:12 »
а у тебя гонг в машине есть? Хохол вроде бы объяснял, как к нему подключиться.
Либо, купить готовый модуль с таза.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #2 : 20 Сентября 2012, 10:58:53 »
Ангел, то тебя нету по полмесяца, то пишешь в каждой теме))
Вот я сейчас себя таким нубом почувствую: где он находится и как выглядит? ink
« Ответ #3 : 20 Сентября 2012, 11:19:08 »
могу не писАть...
Он находится в ногах водителя на подрулевом кожухе. Автомобили с БК или Часы с указателем температуры забортного воздуха.
« Ответ #4 : 20 Сентября 2012, 11:34:18 »
Я бы взял обчыное реле, один провод от обмотки прицепил на плюс габаритов, второй провод - к минусу концевиков (можно взять с любого концевика, они подключены параллельно), а коммутируемыми контактами реле управлял бы гонгом. Единственное - мне неизвестно, будет ли гонг блямкать до усрачки, или блямкнет один раз и успокоится. Если до усрачки - надо поставить последовательно с обмоткой реле конденсатор побольше - тогда реле будет включаться на некоторое время, а затем выключаться и даже затыкаться на некоторое время (пока конденсатор не разрядится). Можно сварганить что-нибудь более электронное а-ля Холланд9, но в данном случае не вижу смысла. Для компактности можно использовать герконовое реле в корпусе, похожем на микросхему - у него больше сопротивление обмотки, поэтому можно ставить конденсатор поменьше.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #5 : 20 Сентября 2012, 11:34:29 »
Да ладно, чего ты уже, я же пошутил.
У меня ни БК, ни часов с t нету. Так что придется мутить с ТАЗом. Не знаешь, откуда снимать, с какой модели?
« Ответ #6 : 20 Сентября 2012, 13:24:05 »
универсальные в тазомаге. Или найди гонг, не думаю, что он стоит бешенных денег у разборщиков.
Абра, кстати, здоровая идея. надо попробовать поколдовать.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 20 Сентября 2012, 13:39:06 »
На сколько мкФ стоит взять кондер?
« Ответ #8 : 20 Сентября 2012, 13:56:57 »
экспериментально, но на 25В
« Ответ #9 : 21 Сентября 2012, 16:21:27 »
вроде для рынка США была такая опция - мож на ибее продают эту шнягу ;)
Только я лично не понимаю смысла этой пикалки...ты что, так не видишь, что дверь открыта и при этом свет в салоне горит? ??? ...только раздражать будет эта пищалка :)  ИМХО
  • Репутация +24/-12
« Ответ #10 : 21 Сентября 2012, 16:25:05 »
Хочу интерактива. Я типа дверь открываю, она мне пиу-пиу-пиу (мол, заходи, хозяин), а я ей "Спасибо, моя милая")
Если не лень, поищи мою тему про американские шкалы. Ангел уже в курсе))
« Ответ #11 : 24 Сентября 2012, 10:10:39 »
вообще эта опция шла не только в США, это оповещение включенных габаритов. Заглушил, дверь открыл, а она пищит, мол, габариты погаси, чайник :)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #12 : 25 Сентября 2012, 10:20:15 »
если верить ETM то логика у родного гонга такая: если включено зажигание и открыта дверь, то пиликаем. на габариты ну вообще никак не завязано
я переделывал на "свет + открытая дверь = пиликать", но оно повело себя странно - оповещения БК перестали пиликать (они другим тоном идут) и эта зараза высадила мне аккумулятор =(
« Ответ #13 : 25 Сентября 2012, 11:01:37 »
странно... А ты к какому выводу гонга подключал?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #14 : 25 Сентября 2012, 11:17:16 »
ну там вариантов немного ;)
у меня нету пока что нижнего куска БКшной проводки, соответственно на гонге не занят разъем с двумя пинами, на один земля от концевика двери - на другой плюс от выключателя габаритов. подозреваю что на "концевой" провод надо было все-таки воткнуть диодик, но логика мне если честно непонятна - при закрытой двери там обрыв, при выключеном свете на плюсе тоже обрыв...
« Ответ #15 : 25 Сентября 2012, 11:19:44 »
Ясно, у меня этих пинов вовсе нет.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #16 : 25 Сентября 2012, 14:06:12 »
а вот это кстати может быть как раз зависит от исполнения, тк ЕТМ и гонг у меня америкосовский, та же часть вроде как пикает когда ремень не пристегнут, а это только у них было
« Ответ #17 : 25 Сентября 2012, 14:54:57 »
а есть у кого номерок замка ремня с контактом под пикалку? ну и схемку бы зодно.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 25 Сентября 2012, 15:05:57 »
Короче, пикалку уже можно присобачить на ручник, на температуру, на габариты, на двери, на ремни. Куда бы еще её кинуть?.. ???
« Ответ #19 : 25 Сентября 2012, 15:12:42 »
капот, багажник?
« Ответ #20 : 25 Сентября 2012, 15:49:28 »
вооот, я ж и говорю, что эта шняга вроде шла для пиндосов...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #21 : 25 Сентября 2012, 16:52:32 »
капот, багажник?
Люк, окна, дворники. Вращение колес еще мона  ;)
« Ответ #22 : 25 Сентября 2012, 17:35:01 »
дык уже тогда ее прямо к аккумулятору подключить, да и нехай себе пищит все время! :))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #23 : 25 Сентября 2012, 17:49:36 »
Да не, высадит его быстро. Потом точно толку от него не будет)
  • Репутация +65/-23
« Ответ #24 : 26 Сентября 2012, 10:30:26 »
а это уже будет сигнализатор заряженности аккума: с утра пришел и не пищит - дуй на автобус =))
