Автор Тема: И снова печка  (Прочитано 2078 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« : 21 Сентября 2012, 00:38:21 »
Итак ситуация всем знакома, работает печка только в 4 положении. Да...да знаю о блоке сопротивлений, он новый и рабочий.  :)   Втулки на моторчике печки поменял, ато были убиты.  Печка может поработать минуту или две и в отрубон уходит, срабатывает пластина в блоке сопротивлений.  Итак куда копать то?
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме И снова печка
« Ответ #1 : 21 Сентября 2012, 10:53:01 »
насколько легко крутится вал моторчика печки? Может втулки неподходящие и вал прокручивается туго?
Он, в принципе, и не должен прокручиваться очень легко.
Следующий вариант - блок сопротивлений не обдувается и из-за этого перегревается
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 10:58:05 »
Вал крутится достаточно легко, втулки подходящие 100% .  Блок сопротивлений находится у меня снизу возле рулевой колонки,  может и не обдувается нормально.
А такой вариант что гдето немного коротит в роторе?
« Ответ #3 : 21 Сентября 2012, 12:19:22 »
Есть, конечно, такой вариант. Донорсикй моторчик поможет однозначно выяснить.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #4 : 21 Сентября 2012, 12:53:35 »
Есть донорский ротор ;)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 26 Сентября 2012, 13:04:04 »
проблема осталась после замены ротора
Какие варианты?
« Ответ #6 : 26 Сентября 2012, 16:33:43 »
вставить блок резисторов в его законное место в корпусе печки
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 27 Сентября 2012, 17:19:59 »
Хм. Панель я так понял нужно снять?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #8 : 28 Сентября 2012, 17:09:28 »
 8)
« Ответ #9 : 28 Сентября 2012, 17:34:41 »
Да не, так запихивается, только руку глубоко совать придется.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #10 : 28 Сентября 2012, 19:51:24 »
Спасибо  ;)
