Автор Тема: [Ваш Город] рейка  (Прочитано 3257 раз)
  • Репутация +5/-37
« : 25 Сентября 2012, 18:15:23 »
товарищи подскажите рейка без гура.. какие резинки.. втулки надо менять.. че вообще надо менять в ней..
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] рейка
« Ответ #1 : 25 Сентября 2012, 20:58:16 »
тема - канадский баян. Поиск решает.
Менять надо втулку с правой стороны. На е30 не делается, подходит от е21. Лучче всего - самодельная фторопластовая втулка. Димыч СФ гарантирует. Также можно поменять пыльники - гофры.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #2 : 25 Сентября 2012, 21:08:30 »
втулку менять снимакем рейку или можно открутить рул. наконечник. чем ее вытащить.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 26 Сентября 2012, 13:54:15 »
рейку надо снимать, втулка надодится у правой тяги, меняется она и пару резиночек.
вот номера
0634 303 292 - уплотнительное кольцо (надо 2шт.)
7820023191 - втулка
  • Репутация +5/-37
« Ответ #4 : 26 Сентября 2012, 15:58:54 »
вот номера
7820023191 - втулка
а такой вопрос.. вроде пошевелили ее люфтов нету...
 но когда едешь чувствуется удар в руль.... именно по рулю. есть одно заменчание карданчик а точнее крестовина имеет люфи может из за нее это быть.
« Ответ #5 : 26 Сентября 2012, 17:41:09 »
Каэшн может. Меняй (ремонтируй) карданчик.
Кстати, люфт втулки прекрасно ошущается, если вывесить правое колесо и покачать его влево-вправо, как для диагностики наконечника рулевой тяги. При  этом помощник должен промять руками гофру и взяться за рулевую тягу, так чтобы при этом рука прижималась к корпусу. Если у него рулевая тяга будет гулять относительно корпуса - втулка на замену.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 17:43:22 от vitko
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #6 : 03 Октября 2012, 21:15:43 »
А я вот купил недавно пол метра фторопласта за 200 рублей у дедка одного,мне тоже втулки на рейку точить надо,друг делал,сказал отлично.правда токарю надо сказать чтоб размер в размер делал,иначе даже лишние 5 мм не дадут рулю полностью повернуть,вот и другу сделали что не тарахтит ,но теперь радиус разворота не тот,а у меня на работе токарный станок и токарь есть,только вот рейку наверное снимать желательно,может на днях займусь
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 03 Октября 2012, 21:17:49 »
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 03 Октября 2012, 21:17:58 »
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #9 : 04 Октября 2012, 08:09:59 »
новая втулка стоит 50 рублей. и ничего точить не надо
« Ответ #10 : 04 Октября 2012, 12:51:56 »
Идея с фторопластом - более годная, чем подбор не вполне подходящих втулок.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #11 : 14 Октября 2012, 14:55:56 »
рейку всю перебрал все отлично.. а расколбас еще и шол от пустого аммо с правой стороны...
« Ответ #12 : 16 Октября 2012, 12:14:54 »
ТАк в результате, какую втулку использовал?
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #13 : 16 Октября 2012, 18:36:51 »
к сожалению не 50 ... я б тогда про запас 3 купил (( Я про такую втулку
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 16 Октября 2012, 19:16:21 »
Это же десятошная?я тоже взял рем набор на десятку,а на е30 вообще в магазине сказали небывает и не привозят,так что купить ее мне кажется проблемно
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +5/-37
« Ответ #15 : 16 Октября 2012, 20:26:52 »
втулка такая но отдельно в городе ее ненашол потомучто продают тока комплектом
на вал встает четко .
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #16 : 16 Октября 2012, 21:13:42 »
это не десяточная. спецом зафотал с номером детальки. По применимости е30 не указана вот в магазине и отморозили. В экзисте бьется как для е21. ценник 120 рубликов. приехала за 1 день
« Ответ #17 : 17 Октября 2012, 17:29:52 »
Так и есть. Именно для Е30 втулок не бывает
