Автор Тема: Поставил вакумник от е38 и главный твердая педаль..  (Прочитано 4875 раз)
  • Локация: KIev
« : 26 Сентября 2012, 13:37:27 »
Поставил вакумник от е38 в итоге педаль твердая, короткий ход и после 5 оборотов скидывая на низкие очень плохо вытормаживает.... подскажите пожалуйста.
  • BMW E30 320 1983 coupe 2.0
Рекомендуем почитать по теме Поставил вакумник от е38 и главный твердая педаль..
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 26 Сентября 2012, 13:46:19 »
может не хватает разряжения во впуске для вакуумника?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: KIev
« Ответ #2 : 26 Сентября 2012, 14:37:28 »
может, а проверить это не реально получаеться? тока методом тыка вакумников...
« Ответ #3 : 26 Сентября 2012, 14:43:14 »
не знаю. в е38 вакуумник нормлаьно работал? Надо узнать, какое разряжение нужно для вакуумника с е38 и сравнить со своим.
Если честно, я тут не спец.
  • Локация: KIev
« Ответ #4 : 26 Сентября 2012, 16:13:03 »
я понял...
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #5 : 26 Сентября 2012, 18:34:08 »
Проверь свободный ход педали. Ты наверное мало укоротил шток.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Локация: KIev
« Ответ #6 : 27 Сентября 2012, 10:47:07 »
на один сантиметр, а это может сказаться на не хватки вакуума?
и еще хотел спросить если сцепление стандартным оброзом не прокачивается и тугаю педаль, что это может быть?
« Ответ #7 : 27 Сентября 2012, 10:57:08 »
ты ничего не намудрил с гидравликой?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #8 : 27 Сентября 2012, 11:41:47 »
чтоб прокачать сцепление надо соединять шланчиком левый супорт и рабочий целиндр сцепления.
т.е на левом супорте олабляешь штуцер - одеваешь шланчик (шланчик одеватся должен туго ) - качаешь педалью тормоза пока из него не польется тормозная жидкость - ослобляешь штуцер на на рабочем целиндре сцепления (каторый на КПП) - одеваешь шланчик - качаешь педлью тормоза и смотриш на болчек с тормозной жидкостью - как перестают идти пузырьки, затягиваешь штуцер на РЦС и на супорте.
Все сцепление прокачено. Вся работа занимает минут 10-15. Можно делать без ямы.
  • Локация: KIev
« Ответ #9 : 27 Сентября 2012, 12:13:42 »
я так и делал, после того как сцепление не прокачивалась традиционным способом. а педаль сцепления должна быть тугой или очень тугой после прокачки? )
просто у меня она очень тугая....
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 12:19:56 от nyHTIK
  • Локация: KIev
« Ответ #10 : 27 Сентября 2012, 12:46:25 »
нет.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #11 : 28 Сентября 2012, 00:28:36 »
Свободный ход есть на педали? Сколько?
  • Локация: KIev
« Ответ #12 : 02 Октября 2012, 10:41:20 »
есть где то сантиметр...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 03 Октября 2012, 07:37:44 »
педаль сцепления не должна быть тугая.
  • Репутация +20/-27
  • Локация: г.Пермь
« Ответ #14 : 18 Мая 2013, 13:10:53 »
а как тогда тормоза прокачивать на таком вакуумнике?
  • BMW e30.324d,м21b24,седан 1987 перехожу на зажигалку м52б25ту
Знаешь, ждать тяжело, но может оно того стоит…
