Автор Тема: Приборка - отрубается спидометр периодически  (Прочитано 1842 раз)
viper
« : 12 Октября 2007, 19:59:59 »
Приборка VDO 90г.в.
Периодически после полной остановки (например при движении в пробке) стрелка спидометра упорно лежит на нуле и не хочет подниматься. Потом либо самопроизвольно оживает, либо помогает легкий стук по стеклу приборки.
Такая же фигня последнее время стала наблюдаться и с указателем уровня топлива при включении зажигания.
Грешу на разъем левого шлейфа и разъемы внутри приборки, через которые сами указатели подключены к плате.
Кто как с этим боролся? А то кроме чистки и проверки контактов в этих разъемах мне ничего в голову не приходит.
Рекомендуем почитать по теме Приборка - отрубается спидометр периодически
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #1 : 13 Октября 2007, 00:41:19 »
В качестве временной меры иногда вставляют что-нибудь тонкое (кусочек картона например) между боковыми стенками разъема "папа" и "мама". Все немного сдвигается и контакт восстанавливается (если проблем в разъеме, а не в приборке).
316 1991
Edik
« Ответ #2 : 13 Октября 2007, 10:24:41 »
Y menia takoe bilo. Raziemi v priborke clenerom pomil,teper normalno. A eshe ranshe bilo pod sideniem zadnim toje raziem mydril.
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 13 Октября 2007, 14:21:51 »
Мне кто то сказал. но может это бред. так что точно не уверене. там в приборке есть 2 аккаиуляторные батарей. когда им уже пи*дец то приборка и лагать начинает
1979_08
« Ответ #4 : 13 Октября 2007, 17:14:11 »
попробуй все контакты пропаять, на разъемах. У меня тоже было то работает то нет. Пропаял и все заработало.
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« Ответ #5 : 13 Октября 2007, 18:27:23 »
точно только пайка:).....посмотри всё места где есть пайка и пропояй....там от времени появляются микротрещины.
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 03:26:44 »
Со спидометром было такое, особенно когда сыро. Сначала чисть контакты, потом пропаивай подозрительные (а лучше все подряд) места пайки.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 04:08:55 »
Батарейки стоят для лампочек инспекшн и оил сервайс
Кстати у меня такая же хрень была с приборкой, только стрелка падала, когда налетал на какой нибудь выступ, типо стыка на мосту на скорости, вылечит разборкой и сборкой, просто плохо были подсоединены шлейфы...
BMW E30 323i Turbo - продана
