Автор Тема: ASC+T от Е32  (Прочитано 10558 раз)
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« : 28 Сентября 2012, 12:48:56 »
Вопрос - система ASC+T и сервотроник завязаны как нибудь между собой? Если написал не в ту ветку то переместите плизз
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
Рекомендуем почитать по теме ASC+T от Е32
    • Репутация +4/-0
    • Локация: МОСКВА
    « Ответ #1 : 29 Сентября 2012, 10:32:35 »
    нет
    « Ответ #2 : 30 Сентября 2012, 01:27:00 »
    сервотроник живет в зке.. туда подается импульс скорости и уже ль зке подается сигнал на рулевое управление... если речь от е32 то скорость она читает с редуктора... серез приборку на другие блоки... типа печки, зке, круиза и т.п.
    или аффтар просто не это имел в виду...
    « Ответ #3 : 30 Сентября 2012, 01:28:07 »
    вообще в принципе поставить на е30 проблем нету никаких..90% что подойдут родные датчики вращения... по крайней мере к абс от е34 они подходят...
    • Репутация +79/-45
    • Локация: Оренбург
    « Ответ #4 : 30 Сентября 2012, 21:34:06 »
    вопрос в том что снял с е32 ABS и ASC+T и планирую поставить себе на е30. Но на е 32 ASC+T как то завязана через ГУР. А на той е32 стоял сервотроник. Вот и ломаю голову будет она работать или нет?
    « Ответ #5 : 01 Октября 2012, 01:36:56 »
    х.з. что за мотор е30 ....
    • Репутация +76/-16
    • Локация: Москва, ЗАО
    « Ответ #6 : 01 Октября 2012, 01:44:48 »
    Че т я думаю не поставишь
    • Репутация +79/-45
    • Локация: Оренбург
    « Ответ #7 : 01 Октября 2012, 09:29:44 »
    мотор м60. все снято с е32. включая всю проводку. почему не поставлю?
    • Репутация +4/-0
    • Локация: МОСКВА
    « Ответ #8 : 01 Октября 2012, 10:06:30 »
    без сервотроника работать будет, а вот без гура работать точно не будет , насколько помню гур просто создает давление в тормозном контуре, а гидроагрегат уже распределяет усилие на задние тормоза,
    если не прав поправьте.
    • Репутация +79/-45
    • Локация: Оренбург
    « Ответ #9 : 01 Октября 2012, 10:20:55 »
    ну гур тоже с е32 будет установлен
    • Репутация +4/-0
    • Локация: МОСКВА
    « Ответ #10 : 01 Октября 2012, 10:33:19 »
    а машина с подкачкой была ??
    • Репутация +79/-45
    • Локация: Оренбург
    « Ответ #11 : 01 Октября 2012, 10:39:18 »
    вроде бы нет. задние аморты обычные и трубок сзади на подкачку небыло
    • Репутация +4/-0
    • Локация: МОСКВА
    « Ответ #12 : 01 Октября 2012, 10:46:15 »
    ну тогда все должно быть ок!
    • Репутация +79/-45
    • Локация: Оренбург
    « Ответ #13 : 01 Октября 2012, 11:02:25 »
    еще вопрос датчики абс от е32 и е30 одинаковые?
    « Ответ #14 : 01 Октября 2012, 11:18:10 »
    причем тут сервотроник... у меня на машине стоит дсц от е38... поставить всё реально...
    « Ответ #15 : 01 Октября 2012, 11:21:23 »
    у меня абс от е34 работал на датчиках от е30... думаю что тут должно пролезть.. если именно под асц не идёт особый тип датчиков...
    • Репутация +79/-45
    • Локация: Оренбург
    « Ответ #16 : 01 Октября 2012, 11:25:17 »
    ну я вот и спрашиваю про подводные камни. так как прийдется ставить всю проводку с е32 вместе блоками предов и тд
    • Репутация +76/-16
    « Ответ #17 : 01 Октября 2012, 11:36:26 »
    Как поставишь, напиши че как работает. Интересно просто:)
    « Ответ #18 : 01 Октября 2012, 11:37:03 »
    не прийдётся... нужна только проводка для асц... там блин 4 датчика и проводка к гидроблоку и всё... 20 проводов... ну ещё пару релюшек... так кидай
    • Репутация +79/-45
    • Локация: Оренбург
    « Ответ #19 : 01 Октября 2012, 11:41:22 »
    придется. так как в планах м60, бк он е32, блоки комфорта на эл люк и подъемники и тд
    « Ответ #20 : 01 Октября 2012, 14:42:07 »
    ну ну..
    брал бы shd от е38... и не тягал бы провода.... это про люк... а так.. наипешься и без толку...
    • Репутация +79/-45
    • Локация: Оренбург
    « Ответ #21 : 01 Октября 2012, 14:59:36 »
    в смысле без толку??? я немогу немного понять. проводка то вся будет от е32. полностью
    « Ответ #22 : 01 Октября 2012, 15:15:48 »
    тогда я не могу понять первого вопроса в теме... если вся разводка от е32 то работать будет
    • Репутация +79/-45
    • Локация: Оренбург
    « Ответ #23 : 01 Октября 2012, 15:23:28 »
    ))))). вопрос был завязано ли это все с сервотроником или нет. теперь убедился что нет))))
    • Репутация +56/-299
    • Локация: Питер-Центр
    « Ответ #24 : 16 Октября 2012, 08:59:18 »
    а асц+т м60 е38 будет ли работать с датчиками е36 е46?
    • 340 (M60B40) был
    daily car e36 328 touring
    e36 купе с 2жз
