Автор Тема: Воздух в системе охлаждения?!  (Прочитано 2052 раз)
Гошик
« : 12 Октября 2007, 21:06:08 »
поменял клапан печки (он тек), соответственно, слил антифриз.
залил пока простую воду.
Завел, начал прогревать. Стрелка чуть не доходит до середины, патрубки начал мять с нижнего начиная, ну и подливал воды в радиатор (пробка выкручена была все время). печка так и дула ледяным.
потрогал все патрубки, все горячие, в том числе и те которые в радиатор печки идут shok
потом заехал носом на горку и стал газовать (пробка выкручена), но и это не помогло...
в течении около 10 минут газоал, потом проехал метров 100 , датчик Т так и не дошел до середины... А печка так и жарила ледяным.
Вопрос куда копать?
Рекомендуем почитать по теме Воздух в системе охлаждения?!
falc
« Ответ #1 : 12 Октября 2007, 21:13:42 »
ты уверен что кранник печки не закис?
Гошик
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 21:26:17 »
да хз, взял с разборки, даже в голову это не пришло... а как его проверить? он щелкать должен или что?
А краник и клапан это одно и тоже?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 22:08:36 »
клапан выполняет фукцию кранчика, но есть ещё и заслонка(холодный/горячий)
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #4 : 12 Октября 2007, 22:15:11 »
где эта заслонка находится? я у себя на неё грешу...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Гошик
« Ответ #5 : 12 Октября 2007, 23:56:07 »
И еще вопрос: к клапану помимо штекера из 2 проводков подсоединяется что-нибудь сверху на большую железную блямбу??
  • Репутация +27/-11
« Ответ #6 : 13 Октября 2007, 19:16:23 »
Я себе на патрубки от печки газелевский моторчик приделал. У меня помпа гоняет, и еще теперь дополнительный моторчик. Печка греет- ташкент. Даже при малой температуре тосола в машине жара, хоть люк открывай!
Гошик
« Ответ #7 : 13 Октября 2007, 21:00:31 »
Колхоз - это не наш метод!
Все, выдул пробку , печка - ташкент!
Всем спасибо!
