Автор Тема: коленвал от м3 3.2 в м50 б25 ???  (Прочитано 14271 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« : 12 Октября 2007, 22:50:01 »
кто В КУРСЕ ?
мотор с м3 е36 3.2 предлагают колено
встанет ли оно в м50 б25?
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Рекомендуем почитать по теме коленвал от м3 3.2 в м50 б25 ???
  • Спб Коленвал м20в23
    Ну что, раритетчики....нужен еще кому задорого зксклюзив, кооенвал м20в23 номинальный?)))
    Лежал...
  • Кемеровская областьКоленвал м 21
    продам коленвал ,дизель , м21, в очень хорошем состоянии , 5.000р.Есть зап.части по двигателю,головк...
  • спб Куплю коленвал M20b23
    Ищу колено b23 номинал или первый ремонт. Воттсап/телеграм +79650024609...
    г.Новосибирск
« Ответ #1 : 12 Октября 2007, 23:00:33 »
колено встанет а дальше хз,чего ты хочешь...
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 23:30:20 »
искал коленно от м54 б30
никак не найду
предлагают от s50b32
вот и думаю пойдет ли он мне ?
у меня щас м50 б25 с ваносом
всегда ваш
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 23:40:04 »
посмотри немецкие проекты, ты 2.8 хочешь или что? если 3.2 то это точить надо будет.
Rovsche
« Ответ #4 : 13 Октября 2007, 00:04:27 »
В M50 становятся:
M52B28 84mm
M50B30US 86mm
M54B30 90mm
AlpinaB33 94mm
вариантов больше нет, есть правда строкеры от ВАК, Ноель, но цена нереальная
колено от С50 в М50 не встает
Proof
« Ответ #5 : 13 Октября 2007, 00:48:09 »
встает
Rovsche
« Ответ #6 : 13 Октября 2007, 03:20:28 »
вставляйте :)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #7 : 13 Октября 2007, 14:35:20 »
встает
Серега мне кажется ты неправ - покажи хоть где прочитал?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #8 : 13 Октября 2007, 14:42:39 »
Так встает или нет??? ))))
народ подскажите плиз
2.8 не хочу маловато ,точить тоже не хочеться,
хотелось обойтись просто заменой вала
всегда ваш
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #9 : 13 Октября 2007, 14:55:08 »
прорсто заменой вала - только 2,8
с 3л вариантами 1 вариант с поршнями от америкоски и расточкой до 86, 2рой с поршнями от М42, вообщем на е30.de - все есть
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #10 : 13 Октября 2007, 15:40:43 »
тю
м54 в30 -тоже точить не нужно!!
всегда ваш
Proof
« Ответ #11 : 13 Октября 2007, 19:39:33 »
встает
геометрические размеры блоков с50 и м50 одинаковые. или я не прав?-)
« Ответ #12 : 13 Октября 2007, 20:58:09 »
ну если идти по логике то прав .. м30 и с38 тож блоки одинаковые.... есть конечно разница... но небольшая
Proof
« Ответ #13 : 13 Октября 2007, 22:37:20 »
я же не говорил что поставив это колено объем 3,2 будет я имел ввиду что оно по посадке подойдет в блок.
надо шатуны менять поршня, может что то с сальниками колхозить.... но само колено встает
« Ответ #14 : 13 Октября 2007, 23:03:24 »
Rovsche
« Ответ #15 : 13 Октября 2007, 23:15:45 »
если бы вставали, то так и делали бы, но правда...она жестока :)
« Ответ #16 : 14 Октября 2007, 00:29:23 »
эт ты о чём?.... вопрос в лоб.... ты пробовал ставить?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #17 : 14 Октября 2007, 03:34:51 »
ну И ???
ПО КОРЕНЫМ СОВПАДАЕТ А ВОТ ПО ШАТУННЫМ (((
МОЖЕТ ВМЕСТЕ С БЛОКОМ ВЗЯТЬ???
КТО В КУРСЕ ГОЛОВКА М50 НА С50 ВСТАНЕТ???
всегда ваш
Rovsche
« Ответ #18 : 14 Октября 2007, 16:53:53 »
еще раз повторю, у меня М50Б25, взял колено от М54Б30, его геометрия 84х89,6 это 3 литра, я этой темой занялся подробно, если бы колено от S50/52/54 вставало бы, то я бы так и сделал. Мотор под турбо жоское выход 650-700л.с.
Если делать атмосферник блок можно точить до 86, можно и больше, но нежелательно, тогда при геометрии 86х89,6 будет 3121см3 или 3,2 по немецким традициям.
Как я уже сказал, подойдет колено от альпины с ходом 94, при 86 поршнях это 3,3 л. Сколько еще нужно? Мало? Берите шеви биг блок на 9,3 литра и впихивайте в свои трешки :)
гбц от М3 на М50 не встанет, деки у блоков разные, вот только вопрос был в свапе гбц от М50 на блок S50 про такой секс я еще не слышал )))))
3 литра, портинг, валы, кастом впуск+выпуск и настройка даже без М3 гбц выдаст 260-280
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #19 : 15 Октября 2007, 02:06:56 »
а по каким параметрам вал  не встает?
всегда ваш
  • Репутация +5/-1
« Ответ #20 : 15 Октября 2007, 13:51:49 »
взято с /go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtcy5iaW1tZXJmb3J1bXMuY29tL2ZvcnVtL3Nob3d0aHJlYWQucGhwP3Q9MTYzMDgwJmFtcDtwYWdlPTI=
___________________________________________________________ ____
Hi,
I found some infos about stroking a M50B25/M50B25TU.
3.0l Stroker
M50B25:
bore: 84 mm
stroke: 75 mm
compression ratio: 10 , (M50TU : 10.5)
rod length: 135, (M50B25TU:140 mm)
M54B30:
bore: 84 mm
stroke: 89.6 mm
compression ratio: 10.2
rod length: 135 mm
You can build a M50 3.0l stroker motor by using:
- crank M54B30
- rods 135 mm
- pistonsM54B30 .
Maybe the crank case has to be modified to clear the higher stroke crank.
2.8l Stroker
for M50B25 engine
- crank M52B28
- rods M20B20/23 (130 mm)
- pistons M50B25 (non-Vanos)
or
- crank, from M52B28
- rods 135 mm
- pistons M52B28
or
- rods 135 mm
-pistons M50B25TU , pistons must be modified to decrease compression
rod lengths:
M50B25TU: 140 mm
M50B25: 135 mm (non VANOS engine)
M52B25: 135 mm
M52B28: 135 mm
M54B30: 135 mm
M20B20: 130 mm
M20B23: 130 mm
M20B25: 135 mm
M20B27: 130 mm
more infos here (german web page):
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5iZWhpbmRtYXRyaXguY29tL2UzMC9mb3Rvc3QvZjAxMTQwL2YwMTE0MC5odG0=
  • Репутация +5/-1
« Ответ #21 : 15 Октября 2007, 13:55:49 »
Ausgangsbasis ist ein M50B25 bzw. M50B25TЬ oder ein M52B25. Beim M52 sollte grundsдtzlich das grosse Saugrohr vom M50B25(TЬ) verwendet werden.
Variante 1 auf 3.0l:
Kurbelwelle vom M3 3.0 US-Ausfьhrung. Das hat gegenьber der "normalen" M3 Kurbelwelle den Vorteil, dass die Pleuelzapfen 45mm messen (sonst 50mm) und man ist somit nicht an die wesentlich teureren M3-Pleuel gebunden. Ausserdem ist die KW vom US-M3 wesentlich gьnstiger.
Pleuel 135mm bzw. US-M3 3.0/3.2
Kolben 86mm vom US-M3 3.0
Der Block muЯ auf 86mm aufgebohrt werden.
ZK-Dichtung ist natьrlich vom US-M3 3.0/3.2 zu verwenden (11 12 1 405 106) Verdichtung entspricht
dann dem M3 3.0 USA
Variante 2 auf 3.0l:
Kurbelwelle vom M54B30 (z.B. 330i) 89,6 mm Hub
Pleuel 135mm
Kolben vom M54B30
Kurbelgehдuse ggf. nacharbeiten (AnstoЯgefahr)
Entspricht dem Unterbau vom M54B30, Verdichtung 10,2:1
Technische Daten US M3 3.0l:
S50USB30
Bohrung x Hub: 86x85,8
Verdichtung: 10,5:1
Leistung: 240 PS bei 6000 U/min
Drehmoment: 305 Nm bei 4250 U/min
Abregeldrehzahl: 6800 U/min
Hubraumerhцhung auf 3.2 Liter
Variante 1 auf 3.2l (entspricht der M3 3.2l US-Ausfьhrung):
Kolben vom US-M3 3.2
Block muss auf 86,4mm aufgebohrt werden.
Verdichtung 10,5:1 wie US M3 3.2
Mit etwas Wissen und Geschick lassen sich auch weitere Kombinationen realisieren.
Wichtige Hinweise:
Um spдter keine Ьberraschungen in Punkto Verdichtung zu erleben, sollte man Auslitern und ebenso die Ventile auf Freigдngigkeit prьfen. Solange der Motor noch nicht zusammengesetzt ist, kann hier so immer noch korrigiert werden.
Kompressionshцhen der verschiedenen Kolben (Quelle Mahlekatalog):
M50B25            38,20mm  (mit Mulde)
M50B25TЬ        32,55mm  (flach)
M52B25            32,70mm  (flach)
M52B28            31,82mm  (flach)**
M50B30US       32,80mm  (mit Mulde)
S50B32US        31,00mm  (mit Mulde)
 **vom M52B28gibt es 3 verschiedene Kolben, die hauptsдchlich in Punkto Ventiltaschen unterscheiden
Motorenübersicht
« Ответ #22 : 15 Октября 2007, 20:07:57 »
ну вот и решили
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #23 : 15 Октября 2007, 23:30:39 »
Странно что тут предлагают в чугунный блок ставить поршня от М54 - у немцев написано что такой апгрейд возможен только для алюминиевого блока М52!!
Rovsche
« Ответ #24 : 17 Октября 2007, 22:16:41 »
М54Б30 вставил и поехал, С50Б32 шейка 49, а шатун 149, ебли много, хотя впихнуть невпихуемое можно, размеры сальников теже, цена С колена в 2 раза выше, разница в ходах 1,4мм, есть смысл иметь такой секс?
исчерпывающе?
