Автор Тема: Шум из коробки  (Прочитано 2643 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 01 Октября 2012, 13:11:48 »
Было все ок...недавно заметил что на4-ой скорости слышен шум но не сильный... при скорости 120-130 включаю 5-ую и при нажатии на газ слышен дикий шум из коробки...
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Шум из коробки
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 11:55:29 »
Задний подшипник промежуточного вала - тогось.
Абисняю.
Когда у тебя включена 4-я передача, муфта соединяет напрямую входной  и выходной вал. При этом промежуточный вал крутится без нагрузки. А вот при включении 5-й передачи как раз нагружается промежуточный вал. Ну если точно - задний подшипник промежуточного вала. Вот у тебя и шумит. Стоимость подшипника - 1000 рублей. Осталось найти того, кто поменяет подшипник :)
Самый простой вариант - купить б/у коробку.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 19:11:50 »
Абисняю.
Коробасы по 1000-1500 продают. А так вообще ездить то можно?) не окажеться так что на трассе встану? может из за нехватки масла? просто после покупки масло не менял в принципе...когда под машиной был, коробас сопливил...
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 19:14:16 от Zoom Zoom
  • m50b25 coupe
« Ответ #3 : 03 Октября 2012, 11:48:00 »
ну проверь уровень масла.
ЧТо касается аборта по фотографии - я же не слышу, как она воет. Соответственно, не могу прогнозировать, развалится этот подшипник насмерть или нет. Недостаток масла, ессно, ведет к неправильной работе подшипников. Но с другой стороны, промвал находит внизу конструкции. По идее, подшипники не должны умирать. А они - мрут... НУ поменяй сальники, проверь уровень масла.
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 14:48:27 »
По логике если бы подш пром вала помер из за низкого уровня масла, то синхронизаторы бы давно померли. Так что я думаю причина не в масле.
