Автор Тема: модно поменять кожу которая на ручке коробки передач?  (Прочитано 3000 раз)
AZaZeLLo
« : 13 Октября 2007, 13:52:02 »
как это сделать? просто старая какая то твердая и не чиститься уже(.  мне надо знать как ее вытащить из под самой ручки tease
Рекомендуем почитать по теме модно поменять кожу которая на ручке коробки передач?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 13 Октября 2007, 18:47:43 »
Ручку сдерни и кожа свободна вылезет :)
Тёмыч 32
« Ответ #2 : 13 Октября 2007, 19:33:58 »
ха ха ха ха возьмись за рукоять,вздерни шкуру!!!  :) :) :) и будет счастье! :) rofl
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 13 Октября 2007, 21:27:02 »
а у мя где под ручкой там что то насмерть заделано(
« Ответ #4 : 14 Октября 2007, 09:21:35 »
Так всДерни шкурку в месте с ручкой нах., если туго идет,! ты её рывком, ЦелочЬка еще.... ни чё страшного не случиться :) )))
« Последнее редактирование: 14 Октября 2007, 09:25:54 от 23 rus
« Ответ #5 : 14 Октября 2007, 13:06:40 »
от какой БМВ подходит этот чехол чтоб он был из настоящей кожи и не такой маленький и в натяжку как на е30? у меня щас стоит такой как хочу, но он уже поизносился сильно!
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 00:32:23 »
вариант распороть старый и по шаблону из новой кожи сделать чехол...
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 02:47:45 »
Такой же чехол, кажется, у Е34 и, по-моему, оригинальный чехол из кожзама. Возможно, из очень хорошего. Стоил что-то около 600р, но в наличии в кунцево не было.
Чехол (мой) состоит из четырех частей:
- пластиковая прямоугольная рамка, которая защелкивается в "бороду"
- собственно чехол
- две пластиковые втулки, которые защелкиваются друг в друга и держат "вершину" чехла на палке.
Рамка из "бороды" довольно легко выщелкивается, задирается вверх и внимательно осматривается, как оно там закреплено. В стандартном варианте втулки в вершине чехла находятся под ручкой, и удерживаются ей же. Так что ручку с палки снимать в любом случае. Обычная оригинальная просто защелкиваются, среди неоригинала существуют варианты, в том числе с винтиками. Если у кого-то из предыдущих владельцев она отвалилась, ее вполне могли воткнуть на герметик, тогда придется попотеть.
Если сломаешь - новая оригинальная пластиковая ручка стоит примерно 500р, очень клевая, я первое время ее просто щупал и тащился. Китайский неоригинал за 300р - полное буээ, через месяц начал прокручиваться, потом отвалился и начал разваливаться, трескаться, жуть.
Я себе его переделывал уже два раза - купил лоскут черного кожзама, снял старый чехол, распорол и сшил такой же по шаблону. Но если протерто по левому краю (люфт кулисы, при включении заднего хода палка трется о край дыры) - это очень ненадолго, следует вначале починить кулису.
Продаются незадорого кожаные (прикольные, мягкие) чехлы для тазов (а может и универсальные) - можно от них отрезать лишнее и приспособить, чтобы меньше кройки и шитья. Починю кулису - так и сделаю, может быть..
« Ответ #8 : 15 Октября 2007, 08:20:23 »
А я когда сдергивал ручку чтоб поменять кожу, снялася туго, а оделась еще туже, теперь на холостых чтото дрибезжит в ручке, беру в руку не дребежит!  Так что пиСтец там какойто, надо опять дергать и смотреть!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #9 : 15 Октября 2007, 08:30:55 »
А мне вообще пришлось ножовкой пилить внутренность ручки она была из какой то твердой пластмассы. Мне натуральной кожей за 350 перетянули может лучше так.
« Ответ #10 : 16 Октября 2007, 01:09:02 »
Думаю, проблема в колечках 8..12
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTcyQzAwMDVF
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #11 : 16 Октября 2007, 13:27:01 »
- собственно чехол
оригинальный кожзам- гамно редкое.. хватает на год.. стоит 600-700 рупий...
