Автор Тема: [СПб] не выключается зажигание {Помогите..}  (Прочитано 9122 раз)
« : 02 Октября 2012, 00:14:51 »
 Всем привет у меня ситуация такая : Когда завожу машину поворачиваю в обратную сторону ключ и вытаскиваю машина все равно продолжает работать и не глохнет  :-[
Нашел момент тогда её можно заглушить вынул реле в блоке с предохранителями и машина глохнет при вытащенном ключе если реле не ставить, она заводится и глушится стандартно, а с ним зажигание не отключается.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 12:25:45 от Abra
  • BMW E30
Рекомендуем почитать по теме [СПб] не выключается зажигание {Помогите..}
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 01:12:47 »
вот это реле вытаскиваю  :(
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 12:24:39 от Abra
  • BMW E30
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 11:48:43 »
Прикольно. А куда подходит на стартере черный/желтый провод?
А вот еще есть подозрение на контактную группу замка зажигания.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 11:58:46 от vitko
« Ответ #3 : 02 Октября 2012, 12:25:10 »
Сигнализация с автозапуском имеется?
« Ответ #4 : 02 Октября 2012, 23:35:32 »
Зажигание полностью все провода отключал разъёмы  :(
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 00:56:33 от Митяич
  • BMW E30
« Ответ #5 : 03 Октября 2012, 00:58:20 »
вроде стоит вот эта Magic Systems MS-225
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 01:09:26 от Митяич
  • BMW E30
« Ответ #6 : 03 Октября 2012, 01:08:37 »
Что-то название на коробке неразборчиво :)
Впрочем, неважно. Сигнализация с автозапуском обычно имеет реле, через которое она включает зажигание. Вероятно, это реле залипло во включенном состоянии, в результате чего имеем постоянно включенное зажигание. Плюс для зажигания, вероятно, берется с какого-то из проводов, запитанных через указанное реле в блоке предохранителей.
« Ответ #7 : 03 Октября 2012, 01:11:29 »
вот по смотрел брелок как на этой модели  Magic Systems MS-225
а разьёмы подключение точно я смотрел вот как здесь Magic Systems MS-Baikal 2
 Просто я на корпусе ненашол что замодэль эта точно  :(
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 01:18:47 от Митяич
  • BMW E30
« Ответ #8 : 03 Октября 2012, 01:27:22 »
но а если от блока отключить оба разьёма то реле небудет ведь работать ?  просто я отключал но результат был тот же  :-\
  • BMW E30
« Ответ #9 : 03 Октября 2012, 12:35:52 »
Тогда, вероятно, проблема в другом. Магнитола куда подключена?
« Ответ #10 : 04 Октября 2012, 01:21:19 »
а вот этого не знаю её  просто не стояло несмотрел я купил вот щас привожу машину в чувство просто старому хозяину не до неё было
А что что то может в этом быть ???
  • BMW E30
« Ответ #11 : 07 Октября 2012, 22:44:41 »
жесть сегналку всю проверил на много раз реле тоже всеровно не проходит
  • BMW E30
« Ответ #12 : 08 Октября 2012, 11:23:43 »
Ну я даже не знаю, что еще предложить. Я думаю, надо искать какой-то колхозный провод, который соединяет плюс от 87-го контакта этого реле с плюсом, который включается контактной группой замка зажигания. Вероятно, где-то в проводке печки - что-нибудь не работало, и кинули провод напрямую с замка, а потом ты это починил, и провод начал творить чудеса.
« Ответ #13 : 09 Октября 2012, 03:02:26 »
во вот это логично )) просто я за изолировал провода и разместил их как положено и после этого всё это произошло но все провода проверил на несколько раз замкнутых нет
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 03:06:51 от Митяич
  • BMW E30
« Ответ #14 : 09 Октября 2012, 11:58:21 »
Если бы все было нормально, то оно бы и работало нормально. :)
Внутри коробки предохранителей колхоза и скрепок нет?
« Ответ #15 : 09 Октября 2012, 19:07:06 »
да нет только стандартные косы подходят левого нечего не засёк  :(
  • BMW E30
« Ответ #16 : 10 Октября 2012, 10:25:14 »
У мозгов есть нога №27. Называется START input (зеленый провод). На нем должно быть напряжение в положении ключа "зажигание" и "стартер". КАк я понимаю, пока там есть 12 вольт, машина работает. Когда 12 вольт на этой ноге пропадает, моторон перестает выдавать управление на все реле. Т.е. тупо глушит машину.
Разбирайся, почему у тебя с зеленого провода не пропадает 12 вольт при выключении зажигания.
Провод идет от замка зажигания на указанную ногу мозгов и на питание катушки зажигания.
Есть мысль, что указанное тобой реле - дефективное. У него цепь управления идет от того же самого зеленого провода. Если силовая цепь реле закорочена с управляющей - как раз будет указанный дефект. Т.е. 12 вольт силовой цепи попадает на цепь управления - зеленый провод и машина не реагирует на выключение зажигания. Или же в коробке предохранителей нога 87 (выходная силовая нога реле) закорочена с ногой 86 или 85 того же самого реле.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 10:32:20 от vitko
« Ответ #17 : 11 Октября 2012, 21:57:27 »
а у вас случайно нет схемы на это всё что бы можно было разодраться проще
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 22:13:18 от Митяич
  • BMW E30
« Ответ #18 : 12 Октября 2012, 00:46:49 »
Схемы есть на сайте, и легко можно нагуглить ЕТМ. Он немного на английском, и слегка заморочен, но зато очень подробный.
« Ответ #19 : 12 Октября 2012, 13:00:32 »
Есть, канэщьна. Давай почту, будут схемы. 16 Мб
Я тебе на 89-й год пришлю. Я ей чаще всего пользуюсь
На самом деле, я тебе все подробно расписал. Бери в руки мультиметр и меряй, смотри, изучай.
« Ответ #20 : 15 Октября 2012, 22:57:49 »
ребят а как могут с этим быть связаны предохранители № 19 и № 20
  • BMW E30
« Ответ #21 : 16 Октября 2012, 12:00:39 »
Они подключены напрямую к выходу разгрузочного реле К7. При вынимании которого машина останавливается.
« Ответ #22 : 16 Октября 2012, 20:37:41 »
но у меня не глохнет когда реле вынимаю  а на оборот работает стандартно но вот нашол что если вытащить например предохранитель № 19 то при вставленном реле машина отключается при вынимании ключа
  • BMW E30
« Ответ #23 : 17 Октября 2012, 11:39:47 »
По-моему. тут противоречие.
« Ответ #24 : 17 Октября 2012, 15:34:24 »
А после чего все началось?
предохранитель 19 отвечает за управление дополнительным вентилятором, зеркалами и таймером салонного освещения. Выбирай, что из этого ты недавно ковырял?
