Автор Тема: [СПб] не выключается зажигание {Помогите..}  (Прочитано 9244 раз)
« Ответ #25 : 17 Октября 2012, 20:08:48 »
честно я покарял одним словом всё точто под рулём просто там был полный хаус я восстанавливал провода изолировал
  • BMW E30
Рекомендуем почитать по теме [СПб] не выключается зажигание {Помогите..}
« Ответ #26 : 17 Октября 2012, 20:43:22 »
Тогад тебя спасет только одно: отследить, как идет провод от 19 предохранителя.
Места, в которые он отходит, я назвал. Дальше - только самостоятельный труд.
« Ответ #27 : 17 Октября 2012, 21:27:05 »
ладно буду готовиться к выходным на выходных в гараж изучать дальше проводку что то новое всплывёт сразу напишу
  • BMW E30
« Ответ #28 : 18 Октября 2012, 13:54:15 »
предохранитель 19 отвечает за управление дополнительным вентилятором,
а это что за вентилятор такой он на что стоит ну и конечно где  :-[
  • BMW E30
« Ответ #29 : 18 Октября 2012, 15:57:15 »
Я посмотрел - у тебя машина жирная. Я так понимаю, что есть кондей. Для него должен быть установлен доп. вентилятор. Электрический.
Принцип действия: при включении кондея ИЛИ при достижении темп. ОЖ 91 градус вентилятор запускается на малой скорости. Если Т повысится до 99 градусов этот вентилятор переключается на вторую скорость.
Схема находится на 97-й странице мануала, который я тебе отправлял. Dual temperature swith - расположен на радиаторе.
« Ответ #30 : 18 Октября 2012, 21:46:42 »
не на самом радиаторе нечего нет не расположено стоит вентилятор только на вале самостоятельный он не ремнём нечем не мотается его рукой остоновить можно и при заглушоном двигателе  легко поварачивается рукой
  • BMW E30
« Ответ #31 : 18 Октября 2012, 21:48:55 »
конечно его могли спёрти просто перетем ка мне её купить, её разодрали под капотом что смогли утащить по быстрому стянули в том чесле радиатор
  • BMW E30
« Ответ #32 : 19 Октября 2012, 11:25:43 »
Видимо, действительно сперли что-то. Ибо реле доп. вентилятора присутствует, если в первом ПСТО фотография именно твоей коробки с реле и предохранителями.
Кондиционер в машине был или не было?
Если кондиционера не было, то и дополнительного вентилятора не должно быть. Тогда остается только управление зеркалами и таймер задержки освещения.
Посмотрел еще раз на картинку - ты же ее из книжки дернул!
Короче, смотри состояние проводки в левой стойке. ТАм часто бывают проблемы в разъеме двери. Люк есть?  Через его сливные шланги вода льется в пороги. Может все нах залило.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 11:29:09 от vitko
« Ответ #33 : 19 Октября 2012, 20:14:42 »
Да это картинка с инэта вытащена Свою завтро сфотою покажу там много реле нету
что за сливные шланги ??? Люк ты имеешь виду про тот который за динамиком или я ошибаюсь ???
  • BMW E30
« Ответ #34 : 02 Ноября 2012, 22:09:34 »
Всем Спасибо за помощь так и не решил этот вопрос (( прийдётся кому нибудь  платить чтобы делали
  • BMW E30
