Автор Тема: Проставки  (Прочитано 2681 раз)
  • Репутация +3/-3
« : 02 Октября 2012, 13:29:07 »
Возник вопрос
оказывается,что у Bobet A 7.5 шириной и вылетом 20 есть возможность неналезть на вентелируемые тормоза
выходит проставки нужны 5 мм
есть у кого ХОРОШИЙ чертёж проставок или советы по изготовлению? - кто реально поможет могу сделать проставки в подарок
СПб
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 16:54:54 от Justin13
  • E30,316,M40,Coupe,1990
Ride low,get high
Рекомендуем почитать по теме Проставки
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 16:04:48 »
Поиск смотрел?
 Я уже раз 5 этот чертеж с ссылкой тут выкладывал:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,97918.msg1685102.html#msg1685102
Толщину делаешь по вкусу :) или ищешь нужную по ссылке под картинкой.
P.S.
На Борбет А 7,5" для Е30, идет вылет ЕТ20.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 03 Октября 2012, 16:54:02 »
по запросу "проставки" "четёж проставок" ничего дельного не нашёл,почемуто))спасибо
про вылет -опечатался,исправил
Ride low,get high
« Ответ #3 : 07 Октября 2012, 12:46:52 »
пжлст
Но если опечатался, то тебе не нужны никакие проставки.
Эти диски становятся без проблем. У меня такие же на вент тормозах и толстых стойках.
Проставка 5-8мм в таком случае нужна, если спереди ставить Borbet A 9J16  ЕТ15.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 12:51:20 от The_Glory
« Ответ #4 : 07 Октября 2012, 14:33:45 »
[quote author=The_Glory link=topic=98547.msg1697608#msg1697608 date=134959961
[/quote]
не нужны проставки в этом случае, если без них не встает то скорее всего гнутый стакан :(
« Ответ #5 : 07 Октября 2012, 15:35:09 »
ну не знаю...значит он гнутый на нескольких машинах моих знакомых...На тонкие стойки и обычные тормоза 9" стают без проставок, а на толстые стойки с вент тормозами не хватает этих самых 5 мм
« Ответ #6 : 07 Октября 2012, 20:44:27 »
на кабере азевы стояли без проставок
« Ответ #7 : 07 Октября 2012, 23:51:26 »
На счет Азевов не знаю, речь идет о Борбет А. Мож на Азевах внутри профиль спиц другой, поэтому и становятся...Вылет у них тоже ЕТ15?
