Автор Тема: Тонкие стойки и свап m20b20 > m50b25  (Прочитано 1868 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 02 Октября 2012, 16:41:53 »
Сорри мб не в том разделе но все же... либо я дурак либо лыжи не едут... Суть вопроса стоит в том. Как поведут себя тонкие стойки если впихнуть м50 на место м20 ? Перед упадет на пузо ? или не критично ? Обязательно ли менять на 51мм стойки... И от чего именно искать стойки? прошу совета. Заранее спасибо :)
Рекомендуем почитать по теме Тонкие стойки и свап m20b20 > m50b25
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 17:55:06 »
Если живые, то нормально себя поведут. Хотя и на М20 штатно ставились толстые стойки 51мм.
Перед никуда не упадет, если стоят пружины под 6-цилиндровый мотор М20. А если там пружины под 4 цилиндра, то уже и с М20 должно было быть ниже.
Менять не обязательно, но желательно, хотя ездят многие и на тонких и не жалуются.
Искать от Е30 с 6 цилиндровым мотором М20.
Всегда пжлст.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 18:17:08 »
Всегда пжлст.
Ну перед был упавший... ибо аморты убитые... видимо это и была причина... ну ладно всеравно спс. будем иметь ввиду.
