Автор Тема: [Новокузнецк] мой первый e30  (Прочитано 19356 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Новокузнецк
« Ответ #25 : 12 Октября 2012, 11:57:39 »
SACHS  2139,54 цена не Экзиста.
может от региона как то зависит? у нас так:
  • BMW E30 318i coupe M10B18 1983 K-Jetronic серебряная пулька
Рекомендуем почитать по теме [Новокузнецк] мой первый e30
  • Репутация +8/-0
« Ответ #26 : 12 Октября 2012, 12:03:28 »
Если срабатывало рыле значит гдето коротит. Посмотри кнопку на туманку и проводку к этой кнопке
по поводу кнопки была уже мысль, буду смотреть. Спасибо за совет! По кузову дырок снаружи (ну и вообще какого нибудь ацкого гниения) ненаблюдается. В нише запаски тока есть траблы,  а так, учитывая все факторы, сохранилась достойно.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 15:15:15 от Alexx 766
  • Репутация +116/-8
« Ответ #27 : 12 Октября 2012, 12:05:44 »
по поводу кнопки была уже мысль, буду смотреть. Спасибо за совет! По кузову дурок снаружи (ну и вообще какого нибудь ацкого гниения) ненаблюдается. В нише запаски тока есть траблы,  а так, учитывая все факторы, сохранилась достойно.
Ну эт надо отверткой поковыряться да ковер задрать))
  • Репутация +8/-0
« Ответ #28 : 04 Декабря 2012, 01:32:15 »
От чего-та давно не писал здесь, а накопилось много, так что продолжу свой свой психологический триллер "Восстание Машины"!!!
Итак: разобрался я с зарядкой, и был себе вполне счастлив, НО (вот же сцука замечательный этот союз "Но", вечно покоя не даёт) решил я разобратся со всеми посторонними шумами. Тук как раз приехало новое топливное реле (со старым замкнутым реле бензонанос как-то уж слишком сильно гудел впостоянку). А тут поставил, и тишина... Я аж два дня не мог поверить, что насос не гудит. Ну вообщем минус одна проблема.
Следующий шум, который беспокоил, это гул сзади. Доооолго курил форум (даже как-то перекурил аж мозг опух ink), и решил поменять масло в редукторе и проверить подшипники.
Кое как разобрался, какой у меня редуктор, и какое надо масло, вообщем масло поменял. А вот когда вывесил колёса, одно просто Ахтунг, болталось во все стороны как хотело. Подшипник под замену  :-\ Кое как разобрался, какой мне надо (вредно всё таки много читать форум) Нашёл во всём городе один подшипник Meyle. Ну и решил поменять (и похрен, без съёника, чо мы, не русские что ли?) Ну и по прошествии ночи, с кучей матов, применения смекалки и группы поддержки, это проблема была устранена!!!
Ну и в заключении, как обычно, немного фото, и как говорится to be continued...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 09:41:51 от Alexx 766
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #29 : 04 Декабря 2012, 08:16:26 »
и перед сном желательно не курить,мне иногда снится как я ремонтируют езо после того как форум почитаю перед сном   :-\
  • Altezza RS200
  • Репутация +8/-0
« Ответ #30 : 07 Февраля 2013, 16:14:36 »
Чот как-то тема моя встала, (спасибо Новому Году, всех сктати с прошедшеми пьянками!!)
Надо темку  взбодрить.
Случилась у меня по первым морозякам печаль :-\ Привезла меня машина как-то вечером с работы домой (вполне благополучно кстати), а наследующее утро наотрез отказалась заводится. Чихала, стреляла во всё что можно, пыталасьподать признаки жизни, но ни вкакую. Как итог получилось это:
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2013, 16:41:33 от Alexx 766
  • Репутация +8/-0
« Ответ #31 : 07 Февраля 2013, 16:44:12 »
Ну первым делом полез в свечи, они все чёрные и залитые. Прочистил их, воткнул - эффект тот же :( :( Недолго грея голову заказал крышку-бегунок-провода (Bremi), свечи новые, ну и потом ждал. Приехало всё это добро через две недели (хорошее, кстати такое добро, качественное, особенно провода понравились). И я на радостях, дождавшись хоть какого-нибудь потепления, воткнул всё эт добро, и... И получил тот же эффект ???
Вот тагда пришлось греть мозг серьёзно. Как обычно курил форум, вычитал несколько предположений... решил короче её больше не мучать, а то мне батя сказал, что у него была абсолютно такая же ситуация,  в итоге которой виной всему была перескочившая цепь...
А потом наступиль новый год, 2 недели праздника и т.д. и т.п.
Теперь о хорошем. Притащил я машин в тёплый бокс, и там она отогревалась часа 3. Снял я клапанную крышку, выставил всё по меткам - все метки чётко сошлись. Решил попробовать завести. Хрен знает чего ей надо было, но она завелась. С полпинка. И Щастью моему нэт границ :D
  • Репутация +8/-0
« Ответ #32 : 07 Февраля 2013, 16:48:42 »
А вот кстати, когда выбирал провода, купил ещё такую штуку. Вопрос знатокам: нахрена этот провод пластмассовой крышке, и куды его втыкать (это очень интересует)?
  • Репутация +36/-3
« Ответ #33 : 07 Февраля 2013, 16:53:19 »
Заземление может быть , а так хз)
  • 318 '84
  • Репутация +8/-0
« Ответ #34 : 07 Февраля 2013, 17:40:35 »
вот мне и интересно, чего там заземлять?
а провод есть.....
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 02:44:13 от Alexx 766
  • Репутация +28/-14
« Ответ #35 : 11 Февраля 2013, 05:56:38 »
статику отводит.
хорошая машина, у нас в таком состоянии сложно найти.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #36 : 11 Февраля 2013, 07:55:02 »
статику отводит.
пасиб. что-то как-то сам не допёр :)
  • Репутация +8/-0
« Ответ #37 : 11 Февраля 2013, 08:18:41 »
Стоит, короче, пока моя машина, и ждёт сухого асфальта. При нынешнем состоянии резины, езда на ней - адски опасное мероприятие (это даже не езда, а вечный дрифт боком :))
Ну и пока стоит, занимаюсь подкапотным пространством. Хотел, по случаю, снять стартер и перетряхнуть его. Перечитал тут даже кучу тем. Вот только снять его я так и не смог >:(  Можт на L-Jete это и просто сделать, а вот на K-Jete мешает эта грёбаная "черепаха" распределителя!! Кароче, плюнул я на это дело, и забил.
Ещё приехал мне из солнечного краснодара э..."Глушитель шума всасывания воздуха", во!!! кстати спасиба товарищу Sfave за его отправку. Он конечно не новый, и слегка потрёпан жизнью, но всё же..  и от мотора М20. зато заводской, буду корячить его. Вообщем пока занимаюсь им (провожу косметический ремонт). Пока он в таком состоянии, как доделаю отпишусь!!!
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Витебск
« Ответ #38 : 11 Февраля 2013, 09:33:14 »
Зачетная машинка,террения тебе и денег побольше)
  • BMW 320 coupe 1985г.в. М50б20(no vanos)
BMW e30 coupe 318i
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Витебск
« Ответ #39 : 11 Февраля 2013, 09:39:19 »
Кстати не подскажешь номерок реле насоса? :-\
BMW e30 coupe 318i
  • Репутация +28/-14
« Ответ #40 : 11 Февраля 2013, 14:19:16 »
на м10 крепёж под другим углом, мудрить надо... и размер меньше
  • Репутация +8/-0
« Ответ #41 : 13 Февраля 2013, 06:45:59 »
упс!!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 06:51:53 от Alexx 766
  • Репутация +8/-0
« Ответ #42 : 25 Февраля 2013, 11:42:00 »
Как то грустно вдруг настало...
На улице уже весной пахнет, ездить охота, аж не вмоготу!!! Поскорей бы уже вся чача растаяла, и штоб тепло стало :D
И секасом с машиной заняться... Детали подваливают потихоньку, как то ужо хочется воткнуть всё это дело на место (правда некоторым придется лежать долго- долго :))
жалко, блин, стартер не снялся, а то уменя  к нему теперь куча хрени :(
Зато приехал новый топливный шланг (ориджиналь); теперь топливный фильтр небудет под капотом болтатся как говно в проруби :) когда менял его, нашел под него специальную площадку, и даже хомут оригинальный где-то в самом низу болтался... кароче прошлый хозяин не парился с этим шлангом, а просто тупо обрезал.  а зря. шланг довольно оригинальной формы...
Так что, как приедутколечки уплотнительные, сразу воткну!!!
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 15:20:18 от Alexx 766
  • Репутация +8/-0
« Ответ #43 : 25 Февраля 2013, 15:29:56 »
На днях тут ковры снял, щас стирал их... в ванной грязищща :o, как будто бригада шахтёров одновременно помылась (я аж употел!!). Там, наверное, грязи за все 30 лет жизни скопилось :)
Ещё они оказываетя снизу прорезиненные БЫЛИ. Только вся эта резина отваливается от ковров аки старая штукатурка. Ни кто не в курсе, можно их как нибудь по новой прорезинить? или ну их нах, да ободрать до конца?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #44 : 02 Марта 2013, 05:09:42 »
я ув печали :( Вот хоть совсем не лазь в эту машину. А то становится  всё грустнее и грустнее :(
По случаю надвигающегося тёплого сезона, и моего неуёмного желания исправить весь колхоз, доставшийся мне в подарок, решил я восстановить систему охлаждения под капотом. И поскольку у автомобиля юбилей скоро (30 лет для e30, вдвойне круглый юбилей :D), решил немног раззорится, и заказать всё по схеме. Долго мучился с выбором радиатора, и выбрал Valeo. Только exist меня с ним опрокинул, поэтому заказал почти оригинал (оффисицаль поставщик), ну и всего остального. Номальный такой список вышел:
Код детали           Фирма      Описание                             Кол-во            Цена           Сумма
11 53 1 276 542      BMW        Патрубок                                  1                  343,67          343,67
11 53 1 278 909      BMW        Патрубок                                  1                  593,52          593,52
11 53 1 278 908      BMW        Патрубок                                  1                  489,08          489,08
11 53 1 276 541      BMW        Шланг водомаслоохладителя  1                  493,14          493,14
07 12 9 952 117      BMW        Хомут крепления шланга        10                   74,74           747,4
3344.80                   Wahler    Термостат                                  1                  795,84           795,84
8MK 376 713-261    Hella        Радиатор двигателя                 1                5097,14          5097,14
17 11 1 177 004      BMW        Кожух вентилятора                  1                1106,99          1106,99
07 12 9 925 742      BMW        Гайка металлическая               2                    28,77              57,54
07 11 9 916 966      BMW        Саморез с шестигранной
                                                головкой                                   2                    18,14             36,28
17 11 1 176 944      BMW        Пружина зажимная                  2                   248,92            497,84
07 11 9 913 575      BMW        Винт                                          1                      22,2              22,2
51 43 6 440 260      BMW        Пружинная шайба                  10                     12,51            125,1
07 14 6 977 328      BMW        Втулка бачка гур                     1                      30,96              30,96
17 11 1 117 442      BMW        Шайба резиновая                    1                    140,09            140,09
07 11 9 936 425      BMW        Шайба прокладочная              1                      28,46              28,46
07 12 9 922 705      BMW        Гайка шестигранная
                                                самоконтрящаяся                    1                      16,57              16,57
17 11 1 150 983      BMW        Заклепка распорная                2                      45,03              90,06
17 11 1 150 984      BMW        Сайлентблок                            2                     135,4               270,8
314 230 0000          Meyle       Крышка радиатора                  1                     320,84            320,84
                                              Стоимость доставки                                                           0 Р
                                              Общая сумм                                                              11303,46 Р
И вот, пока едет это добро, завёл сегодня опять машину... И затянуло все стёкла, и образовалась устойчивая вонища антифриза. Загнал её в бокс, снял консоль с тунеля и обнаружил безрадостную картину :( Возникло ощущение, что попал я на систеиму охлаждения по полной программе.  :-\ Вот такая вот картина антифризом!!!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 13:53:19 от Alexx 766
  • Локация: Кемерово
« Ответ #45 : 02 Марта 2013, 08:12:13 »
у тебя скорее всего заклёпка клапана печки отгнила, не переживай всё излечимо=) Если что у меня есть всякий хлам от инжекторного м10 правда самой электроники от него нет, обращайся если что нужно будет =)
  • BMW E30, 318, M10B18I, Sedan, 1986
BMW E30 '86 Седан M10B18I SWAP M50B20
  • Репутация +441/-75
« Ответ #46 : 02 Марта 2013, 08:43:36 »
хорошо занялся + хорошему авто.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #47 : 02 Марта 2013, 14:45:38 »
с клапаном ещё пока подумаю!! А сегодня в планах попытатся снять ковёр, пожелайте мне удачи :)
Всё. Пошёл на работу.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #48 : 02 Марта 2013, 15:45:23 »
С ковром удачи!))) Главное под ковром!)))
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #49 : 02 Марта 2013, 15:58:37 »
нормальный агрегатец,удачи в востановлении
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
