Автор Тема: Подскажите по настройке люка!  (Прочитано 10046 раз)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #50 : 05 Ноября 2012, 20:16:49 »
нахЪ тебе рельсы? те ток троссы и площадка с мотором ( ну и проводка само собой) )))
да так что бы наверняка))) я просто свой довольно долго мучал, но разобратся не смог! может что не понимаю)
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по настройке люка!
  • Репутация +481/-159
« Ответ #51 : 05 Ноября 2012, 20:28:56 »
Там вродь по другому не собрать)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +61/-8
« Ответ #52 : 05 Ноября 2012, 21:26:50 »
да в том то и дело! но у меня то, почему то, работает не адекватно)
« Ответ #53 : 05 Ноября 2012, 23:11:24 »
но мне кажется что не из за рельсов
  • Репутация +61/-8
« Ответ #54 : 06 Ноября 2012, 11:46:37 »
после 15ой зборки и разборки у меня закончелись все идее! еще и крушку при этих монипуляциях поцарапал((
« Ответ #55 : 06 Ноября 2012, 13:31:40 »
Не, с тросами проблем быть не может - люк начинает подниматься в определённом месте...
  • Репутация +61/-8
« Ответ #56 : 06 Ноября 2012, 16:03:46 »
как я понял по механизму! когда ты его тяних с потолка, в определенном месте направляющие выходят из рельс и начинают поднимать люк! и у меня это место почемуто ближе чем надо! хотя рельсы в другие отверстия явно не становятся!
« Ответ #57 : 07 Ноября 2012, 11:33:44 »
Посмотри внимательно под рельсы, туда где ходят эти штуки (которые на полозьях) - может там что-то застряло и мешает. Так-же осмотри пластинки, которыми закрываются проёмы в рельсах, в которые шняги на полозьях заваливаются. Может ты их неправильно прикрутил, может местами перепутал...
То есть посмотри как под рельс встали детали 11, ползуны 13, и как стоят детали 17.
Детали люка с подъемно-сдвижной крышкой - Каталог запчастей BMW
  • Репутация +61/-8
« Ответ #58 : 07 Ноября 2012, 17:10:54 »
ну если честно, то их кажется сложно перепутать местами! они по другому и не станут!
но надо будет еще разок проверить!
