Автор Тема: Шум в салоне  (Прочитано 4559 раз)
« : 06 Октября 2012, 22:41:31 »
  Доброго времени суток.
 Шум в салоне, глухой низкий("закладывает уши") особенно на холостых слышно. Е30 М10В18.
У кого было, дайте совет, с чего начинать. Подозрение на подушки двигателя и подвес выхлопной системы(выхлоп исправен, не гнилой). Включение/выключение сцепления положения не изменяет.
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 06 Октября 2012, 23:00:04 от Дмитрий В
Рекомендуем почитать по теме Шум в салоне
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 22:15:37 »
у меня из за вибрации крыши такая хрень
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
« Ответ #2 : 09 Октября 2012, 11:43:41 »
На холостом ходу? Вибрирует именно крыша или все же ее обшивка и люк?
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #3 : 09 Октября 2012, 12:33:01 »
Чё, прям ходуном?
« Ответ #4 : 12 Октября 2012, 23:53:54 »
Чё, прям ходуном?
:D :D :D Ходуном  :D :D :D
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 28 Декабря 2013, 13:24:19 »
на холостом ходу,низкочастотный гул,если надавить немного на крышу,то становится тише,но у меня дизель),вообще замтил шумоизоляция крыша отвратительная,в дождь капли сильно тарабанят,как можно вылечить?у меня с люком,говорят там не подлезть,чтоб "шумку" сделать
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #6 : 04 Января 2014, 02:30:32 »
У меня редуктор так умирал, потом на встречку кинуло, когда совсем сдох  :( (всё обошлось) , так что ты бы проверил, ещё как вариант подшипники ступичные.
 Кстати, а когда наваливаешь, звук пропадает?
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 02:32:28 от cool
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 04 Января 2014, 19:15:14 »
кстати да,редуктор стал сильнее гудеть,на сбросе газа хорошо слышно,но у меня на стоячей машине такие симптомы,так что как он может влиять
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #8 : 06 Января 2014, 14:52:07 »
на скорости или на стоячей? можт у тя на колонки майфунные наводки? ну или буфер там долбит, низкочастотник же.
бландинка 89г. М40В18
  • Репутация +12/-3
« Ответ #9 : 06 Января 2014, 19:21:59 »
не,У меня проблема точно из за вибраций кузова
  • Репутация +3/-1
« Ответ #10 : 06 Января 2014, 22:19:24 »
так на ходу или на стоячей?
  • Локация: VOLGOGRAD
« Ответ #11 : 07 Января 2014, 02:32:07 »
А не подвес ли выхлопа ?  Если система висит намертво, а именно нету у неё хода, тоесть не дергает.. а стоит как вкопананная, весь басс и вибро пойдут на кузов, соответственно и в салоне будет ппц
  • BMW E30 Coupe 1985 (WHITE)
« Ответ #12 : 07 Января 2014, 02:33:24 »
По теме шумки, отпишитесь кто в курсе, как зашумить маторный отсек, чтобы не было звука мотора:), а именно при нажатии на ГАЗ.. ощущеннии что ты в Газельке маршрутке.. как исправить ?
« Ответ #13 : 09 Января 2014, 14:38:56 »
Вообще в БМВ надо наслаждаться звуком мотора, а не колхозить всякое гумно! :) Если двигатель слышно на ХХ, то надо проверить наличие штатной шумки на тоннеле и моторном щите (с обоих сторон), резиновой шляпы на ручке КПП и шумки с уплотнителем капота. Ну и выхоп новый поставить, штатный. У меня с нормальным выхлопом на низких оборотах была тишина, не смотря на не очень хорошее самочувствие штатной шумки...
« Ответ #14 : 03 Марта 2014, 22:40:30 »
  В-общем, спасибо. С шумкой и подвесом глушителя/ который я полностью сам переделывал/ разобрался. Глушитель стоит просто неродной, с другого объема двигателя.
