Автор Тема: Панель приборов,для чего датчики  (Прочитано 3460 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« : 07 Октября 2012, 05:19:01 »
Подскажите пожалуйста ,какой датчик и для чего служит на е30 316м10,для чего датчик вдо,потом полоска внизу(посередине)она состоит из маленьких квадратов,когда завожу машину начинают слабо гореть красные и зеленые
  • Бмв е30 316м10
Рекомендуем почитать по теме Панель приборов,для чего датчики
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 00:32:07 »
полоска светодиодов внизу приборки - индикатор периода обслуживания. Работать он должен так: когда залил свежее масло и сбросил индикаторы с диагностического разъёма под капотом, то на табло должны загреться при заведении двигателя все зелёные светодиоды, после чего они гаснут. По истечению времени и по работе двигателя в разных режимах зелёные светодиоды по одному гаснут и, когда загорается жёлтый светодиод вместе и надписью ОЙЛСЕРВИС, необходимо заменить масло и провести техническое обслуживание по книжке. Когда же загорается красный светодиод, то время прохождения обслуживания истекло. Также есть надпись ИНСПЕКШИН и значок часов, тоже загораются при эксплуатации и показывают время техобслуживания. Зелёные светодиоды не должны загораться одновременно с красными, проблемы в СИ-плате приборки или в старых аккумуляторах на ней, скорее всего.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 09:20:27 »
Рома, так написал обширно)) Попаипался - знает))
По поводу датчика ВДО - это где такой? Я не знаю) Предположу: посередине внизу приборки есть лампочка, а над ней надпись ВДО?
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 11:41:38 »
если индикаторы начинают слабо гореть - подозрение на сдохшие аккумуляторы на СИ плате. как самый грустный вариант - СИ плату залило говном из аккумуляторов, она закорачивает и требует либо ремонта, либо замены.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 11 Октября 2012, 19:13:05 »
Да да,именно та лампочка вдо по середине приборки,она у меня вообще никогда не горела,хочется знать для чего она,может для инжектора?
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #5 : 11 Октября 2012, 19:17:50 »
VDO - это фирма-производитель приборки.
Лампочка, видимо, CHECK - если в потолке нет БСК, она никогда и не будет гореть.
А так вообще недурно почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля:
http://e30-talk.com/Betriebsanleitung-E30.pdf
