BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Хрустит задняя передача  (Прочитано 7767 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« : 07 Октября 2012, 22:06:20 »
Проблема такая,каждое утро собираясь на работу завожу машину,прогреваю,если обороты двигателя большие,то задняя хрустит очень сильно,если на холостом будто небольшой удар или рывок,остальные скорости включаются хорошо,а если сначала рычаг прогнать по первой и второй скорости ,затем воткнуть заднюю то хруста нет,это обычно происходит пока машина горячая,после того как остывает хрустит снова
  • Бмв е30 316м10
Рекомендуем почитать по теме Хрустит задняя передача
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 11:07:36 »
Такая же шняга, особенно если после первой сразу же втыкнуть заднюю.
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 12:00:29 »
Залить синтетическое масло или декстрон.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 12:07:20 от vitko
  • Репутация +24/-12
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 12:30:04 »
А марки любой?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #4 : 08 Октября 2012, 13:32:30 »
+ на задней нет синхронихатора (на 240-х), поэтому втыкать надо аккуратно
  • Репутация +24/-12
« Ответ #5 : 08 Октября 2012, 13:42:27 »
Ага, вот оно как...
« Ответ #6 : 08 Октября 2012, 15:40:13 »
А марки любой?
Если масло для механических КПП, то по спецификации API GL-4. Если Декстрон, то в общем - любой. На заводе заливали Dexron II.
Dexron (самое первое поколение) уже не выпускается, а вот Dexron II можно купить без проблем. КАк пример - Mobil ATF 220.
Вообще, тема с маслами для наших коробок весьма мутная. Я для себя так и не смог прояснить, как однозначно выбрать масло. Все дело в том, что БМВ применяло и обычное масло и масло для АКПП. И даже на коробке была наклейка, какое масло в нее залито. Но годы не щадаят нашу технику. Какие нах наклейки через 25 лет?
Наверное, очень хорошо будет залить оригинальное масло от БМВ под названием MTF. о5 же, MTF сейчас не производится, а в продаже есть MTF-2. Полностью заменяющее масло MTF. Цена кусается, как бультерьер за жопу. 1500 рублей за литр. Мне не понравилось. В свеже перебранную коробку залью ATF-220
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 15:42:36 »
Не, ну как аккуратно. Дрожать не надо. Просто не пользоваться кувалдой при включении задней передачи :)
А так - многие коробки сделаны без синхронизатора задней передачи. Более того, наличие синхронизатора в 260й коробке - приятное исключение из правила.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 11 Октября 2012, 18:11:09 »
Я так понял хрустит не у меня одного),ну я недавно доливал масло,все по уровню,за два года через сальник на коробке со стороны кардана вылетело грам 100,я думаю не беда,но только раньше хруста небыло
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 11 Октября 2012, 18:12:34 »
И вообще через сколько масло меняют?(в коробке)
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #10 : 11 Октября 2012, 20:17:06 »
Редуктор/КПП - 60 тыс. км
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 14 Октября 2012, 18:09:16 »
Я так и не понял,что можно предпринять чтобы небыло хруста,и вообще в чем может быть причина,я думаю если бы сцеплению пришла хана то все скорости бы хрустели,так же?
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #12 : 14 Октября 2012, 19:36:54 »
Можно попробывать прокачать рабочий цилиндр сцепления
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 14 Октября 2012, 20:51:04 »
Никогда не сталкивался,посвяти пожалуйста что крутить ,где отплачивать
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #14 : 15 Октября 2012, 12:32:51 »
Я же написал - залить синтетическое масло. Или терпеть.
По поводу хруста на других скоростях - его не будет. Будет только затрудненное включение первой передачи.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #15 : 30 Января 2013, 16:39:01 »
у меня бывает тож задняя не включаеться а если сильней подоткнуть, то с хрустом.. Делаю так: включаю первую и проезжаю пару см, потом задняя ок включаеться.. В книге описывалась такаяже ситуёвина, рекомендовалось отпустить сцепу и снова нажать, но мне не помогали такие действия..
  • бнв 316 купе
« Ответ #16 : 31 Января 2013, 13:35:41 »
А у тебя неполностью выключается сцепление.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #17 : 31 Января 2013, 14:38:03 »
еслиб неполностью, то на всех передачах былоб так,а тут с задней только..
  • бнв 316 купе
« Ответ #18 : 31 Января 2013, 15:44:41 »
объясни, почему?
А я потом расскажу, в чем ты ошибваешься. ;)
На всякий случай, машина из подписи?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #19 : 31 Января 2013, 17:00:26 »
непойму чего объяснять, скажу лишь что ездил на машине с непрокаченной сцепой, вперед и назад передачи хрустели.. Вот попробуй на скорости заднюю включить у тя она сразу хрустеть будет, а тут на месте стоишь и когда включаешь зд то чтото мешает включению и лишь когда с силой уже давишь на рычаг то хрустнет и это происходит лишь тогда когда встанешь так неудачно, будто там шестеренки не попадают,и происходит это не часто.. А теперь твоя версия) машина да, 316, те м10б18 4ступка
  • бнв 316 купе
« Ответ #20 : 03 Февраля 2013, 00:37:08 »
Версия такая... На машинах с мотором М10/М40 стоит коробка передач без синхронизации задней передачи.
Поэтому при неполном выключении сцепления у тебя детали коробки движутся отностительно друг друга. Ты втыкаешь заднюю, но валы-то крутятся, муфта цепляет за шестерню и раздается хруст.
При включении передней передачи в работу вступает синхронизатор. Он пытает уравнять скорости вращения валов, чтобы муфта свободно зашла на шестерню. А уравнять скорости не получается... Сцепление - то не выключилось. Промежуточный вал стоит на месте, а первичный крутится. Синхронизатор не "проваливается" на шестерню и упирается в нее. Не хрустит, но упирается и не дает вставить передачу.
Если бы такое происходило на коробке getrag 260 (моторы 323 / 325) у тебя бы и задняя не хрустела, а тупо не включалась, ибо в этой коробке есть синхронизатор и на задней передаче.
То, что ты ездил с непрокачаной сцепой - это вообще жопа. А сейчас у тебя просто не до конца выключается сцепление.
Для контроля можешь потырчить передачи на выключенном моторе. Все будет переключаться идеально. Ищи проблему в своем сцеплении и будет счастье.
  • Репутация +21912/-13401
« Ответ #21 : 04 Февраля 2013, 11:58:42 »
И это не версия а истина. Более того на холодной коробке часто изношенные синхронизаторы не работают нормально и 1-2 скорости либо не включаются либо хрустят и на нормальном сцеплении.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #22 : 04 Февраля 2013, 12:04:40 »
Тоже бывает такое,но редко,не хрустит,а какбы небольшой толчок,и задняя скорость втыкается почти без усилия,на холодную первая педерача втыкается с небольшим усилием,надо масло попробывать поменять, кстати летом такого не наблюдалось
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
« Ответ #23 : 04 Февраля 2013, 12:10:15 »
1я с усилием на холодную это допустимо заводом. Масло может помочь если пожиже залить.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #24 : 04 Февраля 2013, 12:11:16 »
угу, не хрустит, а както я хз даж как этот звук изобразить) а на морозе у меня вторая сначала под усилием включается, потом разрабатываеться видимо
  • бнв 316 купе
