Автор Тема: Хрустит задняя передача  (Прочитано 16660 раз)
« Ответ #25 : 04 Февраля 2013, 12:17:57 »
Что интересно - у меня после разборки/сборки КПП на даже небольшом морозе на холодную 1я и 2я похрустывали и втыкались туго, но со временем это само прошло и теперь это только при сильном морозе.
Рекомендуем почитать по теме Хрустит задняя передача
« Ответ #26 : 04 Февраля 2013, 18:32:56 »
за два года через сальник на коробке со стороны кардана вылетело грам 100,я думаю не беда
это скорее из сальника кулисы, а не кардана
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #27 : 15 Февраля 2021, 18:19:58 »
Понекрофилю :) Долбанул мороз, я в это время поперся в дальнюю поездку. Сцепа выжималась оооочень туго, в коробке тоже по очучениям было густо. Как итог или нет, начала хрустеть задняя на горячую. На холодной все ок, только легкий тычок в переключатель. На горячую чтоб провернуть такой фокус без хруста - быстро переключиться 1я-2я-задняя. Глааный и рабочий поменяны на новые, сцепа прокачана, масло в коробке (240я) заменено на синтетику 75-90 gl-4 как доктор прописал. Менять сцепление? Стоит сакс и я его за все 12 лет ниразу не менял, прошло около 160 000, а до меня еще хз сколько
« Ответ #28 : 15 Февраля 2021, 18:59:56 »
корзина... Могу ошибаться...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #29 : 15 Февраля 2021, 23:18:32 »
я тоже за косяк в сцепе... если корзина по диску цепляет, он не остановится, исходя из законов физики.... и.... при нажатии сцепы первичный вал должен остановится, и коробка тут не при чём... ну, масло еще даёт время остановки.... но это уже второе...  возможно изношенный диск, либо корзинка.... вскрытие покажет.... для начала можно попробовать прокачать, не поможет- приподнять педаль.... хруст должен пройти.... и это будет первым признаком ремонта сцепления.... надеюсь, доходчиво объяснил....
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #30 : 16 Февраля 2021, 00:56:33 »
Это регулировка эксцентриком на педали? Сделал, меткой на болте повернул в салон параллельно цилиндру, т.е. выпуклая сторона смотрит в салон - не помогло
« Ответ #31 : 16 Февраля 2021, 08:24:13 »
Прежде всего на М40 в коробке нету синхронизатора задней. не советую так втыкать через 1-2...
А так если следовать логике, то да, надо копать сцепление. Просто задняя без синхов сразу хрустит, а остальные пока терпят, но синхронизаторы так можно износить.
А вот что - корзина или гидравлика, тут хз как определить. Я больше склонен думать, что это гидравлика, раз началось с мороза. Уплотнители дали дуба.
  • Локация: Коломна
« Ответ #32 : 16 Февраля 2021, 08:37:26 »
а может диск расслаиваться, или лепестки полопались на корзине... будет перекос-и ничем не исправишь! а включать можнл и через 4 передачу, она по сути меньше изношена, в смысле, синхрон...
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #33 : 16 Февраля 2021, 22:21:01 »
Купил комплект сцепы сакс, буду менять
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #34 : 01 Марта 2021, 09:00:34 »
Оказалось, лопнула диафрагма в корзине, все заменил -  сцепление работает идеально, никаких хрустов нет
« Ответ #35 : 01 Марта 2021, 10:07:15 »
ну да. Я такое проходил, потому и написал - корзина. Ну только у меня был вариант, что начало коробить диафрагменную пружину.
