Автор Тема: Подскажите номера дисков торм. на ауди TT  (Прочитано 2136 раз)
  • Репутация +1179/-33
« : 08 Октября 2012, 08:54:58 »
Друзья, хочу поменять диски тормозные, подскажите номера дисков от ауди ТТ которые идут на тормозные суппорта от 540.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите номера дисков торм. на ауди TT
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 10:57:33 »
Если память не изменяет то должны быть эти "VAG   8N0 615 301 A"
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 11:05:02 »
Диаметр центрирования, мм 65
Это как? у меня наоборот растачивали до 57.1
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 11:42:07 »
Видимо экзист что-то напутал, заказал цимерманы с перфорацией - посмотрим )
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 08 Октября 2012, 13:58:11 »
на наших диска центральное отверстие 66
Высота, мм 35.1
Диаметр, мм 260
Диаметр отверстия, мм 66
Диаметр центрирования, мм 66
Минимальная толщина, мм 20.4
Ось установки Передняя
Тип тормозного диска вентилируемый
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #5 : 08 Октября 2012, 15:58:26 »
очень странно тк оно меньше чем у е30 должно быть ,а у е30 57. цо диск должен быть 57.1
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 08 Октября 2012, 20:31:46 »
57.1 это ЦО на ступице для колесного диска.а для тормозного диска на ступице есть ступень на 66мм
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 23:46:13 »
Ааа точняк )) забыл )))
