Автор Тема: можно ли помыть бачок ГУРа?  (Прочитано 4898 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 09 Октября 2012, 22:04:44 »
Собственно дело в том, что накрылась рейка, потек сальник! Приехал к ремонтникам, они сказали, что жидкость со стружкой и нет смысла ее чинить!
Купил другую, и посоветовали поменять бачек! можно ли  промыть старый чем-то под давлением?
и еще вопрос, если в системе была стружка, то она же могла там остаться, как промыть всю систему????
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 23:37:38 от Abra
Рекомендуем почитать по теме можно ли помыть бачок ГУРа?
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 22:07:12 »
Пластиковые бачки не разделимы с фильтром внутри них - они одноразовые по сути. В твоём случае лучше поменять.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 09 Октября 2012, 22:14:59 »
я тоже так думаю! но меня товарищь убеждает, что можно промыть каким-то растворителем! мне в это мало верится!
« Ответ #3 : 09 Октября 2012, 22:18:10 »
Ну смысла в этом примерно как масляный фильтр б/ушный мыть.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 09 Октября 2012, 22:20:33 »
я понял! прийдется тратится на новый бачек((( денег совсем не много((
а систему как промыть, в насосе могло же тоже остатся!
« Ответ #5 : 09 Октября 2012, 23:09:14 »
А вот тут х.з., в твоём случае наверное проще его разобрать и промыть, ибо из других вариантов только не такой эффективный несколько подряд замен жидкости.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #6 : 09 Октября 2012, 23:20:11 »
разберать стремно! не разу этого не делал!
« Ответ #7 : 09 Октября 2012, 23:42:01 »
На прошлой неделе купил новый бачок meyle за 600 рублей. Это дофига? Не сильно дороже других фильтров.
Странно, а как они углядели стружку в жидкости? Она же должна была осесть на дне бачка и застрять в этом самом фильтре.
Я вот уже три раза слил-залил жижу, а она все какая-то мутная. Но промывать чем-то другим (растворителем, например) - стремно, оно там останется, перемешается с новой жижей и будет циркулировать. Это как промывка двигателя "промывочным" говномаслом.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #8 : 09 Октября 2012, 23:46:54 »
у нас немного дороже бачки! с одним днем доставки 235 гривен это примерно 30уе.
у меня жидкость тоже мутная, светло розоворо цета, или светло коричневая! хрен поймеш!
ремонтник взял крышку со щупом и помазал на руке, пощюпал и сказал что в жидкости стружка! ну и я расказал что иногда подклиневает, особенно с утра, надо срывать!
« Ответ #9 : 09 Октября 2012, 23:50:20 »
он бы ее лизнул еще..
  • Репутация +61/-8
« Ответ #10 : 09 Октября 2012, 23:52:29 »
ну как есть! что тут сказать!
