Автор Тема: Москва. Кто менял цепь на м42? вопросик  (Прочитано 5654 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 10 Октября 2012, 21:32:12 »
Всем хай. Стоит машинка в сервисе из-за помпы и решил сразу поменять цепь с гидриками, а то достали стучать. Такие вопросы:
1) Помпу какой фирмы лучше заказать?
2) Что нужно заказывать по-мимо цепи? Какие фирмы?
3) Гидрики какой фирмы лучше заказать и сколько штук?
4) Какие прокладки нужно сразу заменить при такой работе?
Конечно желательно по бюджетней. :)
Запчасти нужно заказывать сегодня вечером, чтоб быстрее пришли, поэтому буду очень признателен за ответы.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Москва. Кто менял цепь на м42? вопросик
« Ответ #1 : 10 Октября 2012, 21:40:42 »
Да, и если не сложно. Не могли бы пожалуйста номерки скинуть, а то что то найти не получается
« Ответ #2 : 10 Октября 2012, 22:09:39 »
помпу хепу цепь сваг натяжитель оригинал прокладки все на крышки грм и клапанной крышке
« Ответ #3 : 10 Октября 2012, 22:38:18 »
BMW   11 51 1 714 519   Кольцо уплотнительное водяной помпы   1   1 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    277,09р.   277,09р.
Behr   2.124.88.312   Термостат   1   1 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    439,81р.   439,81р.
Hans Pries   500 538 015   Сальник   1   1 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    16,02р.   16,02р.
Bosch   1 457 429 760   Фильтр масляный   1   0 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    195,72р.   195,72р.
Elring   825.042   Колпачки маслосъемные, комплект   1   0 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    180,03р.   180,03р.
BMW   11 31 1 247 470   Планка успокоителя цепи ГРМ   1   1 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    2 370,76р.   2 370,76р.
BMW   11 53 1 721 172   Прокладка уплотнительная безасбестовая   1   2 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    301,43р.   301,43р.
Beru   0 720 002 012   Муфта вентилятора системы охлаждения   1   0 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    1 915,25р.   1 915,25р.
Elring   693.057   Прокладка маслянного поддона   1   0 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    342,43р.   342,43р.
BMW   13 71 1 734 385   Патрубок воздушный   1   1 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    1 264,66р.   1 264,66р.
Bosch   1 457 429 964   Фильтр воздушный   1   0 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    253,38р.   253,38р.
SWAG   20 10 0003   Натяжитель цепи привода   1   2 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    1 269,47р.   1 269,47р.
Hepu   P 470   Насос водяной   1   1 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    1 831,33р.   1 831,33р.
SWAG   99 11 0146   Цепь привода распредвала   1   1 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    1 522,21р.   1 522,21р.
Elring   767.965   Прокладка поддона масляного   1   0 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    188,67р.   188,67р.
Elring   766.242   Прокладка крышки двигателя передний   1   2 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    418,03р.   418,03р.
BMW   11 14 1 247 837   Прокладка крышки грм нижняя   1   1 дн.   Увеличить количество Уменьшить кол-во    370,94р.   370,94р.
Сумма       13 157,23р.
Посмотри пожалуйста заказ, еще нужны какие прокладки? Натяжитель не могу оригинал заказать, слишком долго идти будет.
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 22:51:56 »
спасибо за ответ. Сделал заказ, гидрики будем покупать как определим сколько их екнуло. А какой фирмы их брать или пофигу?
« Ответ #5 : 10 Октября 2012, 23:05:44 »
тебе проще купить верхний комплект прокладок или даже полный чем покупать прокл отдельно
« Ответ #6 : 10 Октября 2012, 23:07:07 »
некоторых прокладок необходимых в наличии в москве  нет
« Ответ #7 : 10 Октября 2012, 23:11:54 »
да уже заказал, хрен с ним с этим комплектом.
« Ответ #8 : 10 Октября 2012, 23:19:39 »
откажись)))
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #9 : 11 Октября 2012, 23:16:23 »
по отдельности дешевле, чем сразу весь верхний
  • e30m50b25
  • Репутация +333/-261
« Ответ #10 : 12 Октября 2012, 00:22:05 »
и гидрики лучше все сразу менять, если возможность есть
обдно будет, если через неделю какой-то другой застучит
« Ответ #11 : 12 Октября 2012, 09:42:43 »
блин, у меня вроде один или два стучат, а покупать 16 накладненько :)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #12 : 12 Октября 2012, 14:23:50 »
 а ни кто и не говорил, что м42 дешевый в ремонте.
только гидрики надо менять все. откапиталил и забыл. лет на много. повторная переборка из-за следующего гидрика)) будет вспоминаться добрыми словами.
« Ответ #13 : 12 Октября 2012, 14:28:41 »
ага канешна я полный камплект за 3600 купил
« Ответ #14 : 12 Октября 2012, 22:55:34 »
где купить комплект за 3600? :-[ Я посчитал на 8тыс с небольшим.
« Ответ #15 : 13 Октября 2012, 10:13:10 »
там уже нету есть дороже 50154700
« Ответ #16 : 13 Октября 2012, 19:25:39 »
в общем приговорили мои гидрики, так что нужен полный комплект. Где можно купить подешевле? у е36 м42 одинаковые с нашими?
« Ответ #17 : 14 Октября 2012, 10:43:06 »
не навсех там клапана разные были если мотор от е30 или е36 до 92г то одинаковые тот номер что я дал не падайдет на них. Забыл про это я совсем :(
« Ответ #18 : 14 Октября 2012, 22:06:36 »
Спасибо за ответы. В общем заказал все гидрики вроде как именно на этот мотор. Блин какой же он дорогой по сравнению с м40
« Ответ #19 : 14 Октября 2012, 22:24:45 »
дад почти S серия :(
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 18 Октября 2012, 16:39:00 »
ога, ///М :(  318iSпортнахЪ
Я брал цепь и натяжитель Фэби - нареканий нет. И, не закручивай натяжитель длинным ключём! маленькой трещётки вполне хватит. лучше динамометром.
 По сабжу, сейчас ездил на герметике, т.к. прокладки сопливили - пришлось их снять и промазать "красненьким"
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #21 : 18 Октября 2012, 20:47:24 »
Ура, я ее забрал из сервиса. Так рад был снова сесть за руль после мазды. Теперь двигатель тихий тихий по отношению к тому что было. Но что то он зараза нихрена не едет. Склоняюсь к тому что долго стояла и нужно ей просраться :)
