Автор Тема: Поиск ориг. запчастей и их заменители !!!!  (Прочитано 2250 раз)
  • Репутация +24/-10
« : 11 Октября 2012, 16:08:49 »
Кому нужна помощи в поиске номеров ориг. запчастей и их аналоги кидаите здесь вин и номенование
чем смогу помогу!
 Например:
вин семь последних цифры - 1777336
запчасти -рабочий  цилиндр сцепления -ремкомплект резинок
ответ:
Ориг номера:
Ремкомплект исполнит.цилиндра сцепления   ATE      21 52 1 113 875
аналоги
A.B.S. 43269   Ремкомплект, рабочий цилиндр
Диаметр [мм]: 20,6
Тормозная система: ATE
ATE 03.0450-2006.2   Ремкомплект, рабочий цилиндр
AUTOFREN SEINSA D3184   Ремкомплект, рабочий цилиндр
Диаметр [мм]: 20,6
Тормозная система: ATE-FAG
FRENKIT 520001   Ремкомплект, рабочий цилиндр
Диаметр [мм]: 20,6
Тормозная система: Ate/Fag
FTE RK20022   Ремкомплект, рабочий цилиндр
Диаметр [мм]: 20,64
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без поршня
HP RK20072
Ориг номер
Ремкомплект исполнит.цилиндра сцепления   FAG      M, до 05/1986г.   21 52 1 153 532
Аналоги:
A.B.S. 53291
Тормозная система: FAG
AUTOFREN SEINSA D3183
FRENKIT 520009
Тормозная система: Fag
FTE RK20800   Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без поршня
Рекомендуем почитать по теме Поиск ориг. запчастей и их заменители !!!!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #1 : 26 Октября 2012, 16:03:22 »
Апнем тему - подбором запчестюлек для ходовой
Амортизаторы
Для автомобилей с Спортивная подвеска стойке D=51 Передний мост
Ориг. номер -    31 30 1 133 438.
Ориг. номер -    31 32 1 135 892.
Аналоги:
BILSTEIN 21-030505
BOGE 32-967-F
SACHS 170 142
AL-KO 8716G Вид амортизатора: давление газа
KYB 364021 Вид амортизатора: давление газа
KYB 374008 Вид амортизатора: давление газа
MEYLE 326 624 0004 Вид амортизатора: давление газа
MONROE  MG216 Вид амортизатора: давление газа
Элемент амортизатора подходит только к амортиз.стойке D=45
Ориг. номер - 31 32 1 133 224
Аналоги:
AL-KO 8714G             Вид амортизатора: давление газа
                                  Система амортизатора:двухтрубный
BILSTEIN 21-030499  Вид амортизатора: давление газа
BOGE 27-079-F           Вид амортизатора: давление газа
                                   Диаметр корпуса [мм]: 45
DELPHI DG5486          Вид амортизатора: давление газа
                                   Диаметр [мм]: 45
DELPHI DG5499          Вид амортизатора: давление газа
                                   Диаметр [мм]: 51
DELPHI V22556813    Система амортизатора:однотрубный
                                   Диаметр [мм]: 51
DELPHI V22564653    Система амортизатора:однотрубный
                                   Диаметр [мм]: 51
FLENNOR FDG8714-FLR  Диаметр [мм]: 45
GABRIEL G44745         Вид амортизатора: давление газа
KYB 363500                 Вид амортизатора: давление газа
                                    Диаметр 1/диаметр 2 (мм): 20/45
KYB 373019                 Вид амортизатора: давление газа
KYB 663500                 Вид амортизатора: давление масла
MAGNETI MARELLI 351101070000 Вид амортизатора: давление газа
Magnum Technology AGB024MT  Вид амортизатора: давление газа
                                                   Диаметр 1/диаметр 2 (мм): 20/51
MEYLE 326 624 0001   Вид амортизатора: давление газа
MONROE E3004           Вид амортизатора: давление газа
MONROE MG871          Вид амортизатора: давление газа
OPTIMAL A-8714G        Диаметр [мм]: 45
SACHS 100 572            Вид амортизатора: давление газа
TRW JGC122T               Вид амортизатора: давление газа
VAICO V20-7302          Вид амортизатора: давление газа
                                    Вид амортизатора: Вставка амортизатора
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 16:34:56 »
А Эхист уже не помогает?)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #3 : 26 Октября 2012, 21:01:27 »
Кому как, в Молдове ехиста нету, например  на ехист.уа мои супер мэнэджер  >:( закрыл оналоги,
в свое время такая тема мне бы очень помогла.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #4 : 27 Октября 2012, 22:30:20 »
про амортизаторы koni sport забыл дополню ссылкой с номерами :)
 http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Classify&c_no=77430
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Classify&c_no=77431
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Classify&c_no=77432
может кому понадобится в свое время заказывал ^-^ ну и пружины и стабы
 спорт подвеска
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Classify&c_no=76499
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 22:36:19 от @DMX@
  • Репутация +24/-10
« Ответ #5 : 27 Октября 2012, 23:34:11 »
 спорт подвеска
Еще номера по кони
Koni   80-2522SP20      SPORT
Koni   80-2641Sport      SPORT
Koni   8641-1210Sport   Внешний диаметр [мм]: 51   SPORT
  • Репутация +64/-12
« Ответ #6 : 15 Марта 2013, 11:47:34 »
привет есть просьба мне нужно будет перебирать сцепление и тормоза определится бы с цилиндрами брать рем комплекты или сами цилиндры что посоветуешь?Р.s супорта перебрал
  • Репутация +24/-10
« Ответ #7 : 15 Марта 2013, 12:52:48 »
По сцепе - менять только робочий, тот что на кпп и то если есть нарикание на работу или течет жидкость, в моем случии я взял ремкомлект но окозалоси что поверхность цилиндра была ржавая и рвала резинки, взял б/у + рекомплект и вот 2 годика все хорошо.
Тот что в машине- ремкоплекта хватит.
По тормозам - конечно замена цылидров это хорошо но $$$ больше, не экономи на тормозах !!  если у тебя боробаные то вскрой посмотри что сними и определись а рабочий тот что с вакуумником только ремкомлект купи, я взял ремком для него но так и не вскрыл чтоб заменить не смог снять опорную шаибу или просто поспешил не стал замарачивотся
Еще вакуумник замени иначе эфекта 0 а лучше на двойной.
Удачи!!!!
  • Репутация +64/-12
« Ответ #8 : 19 Марта 2013, 10:02:16 »
где можно купить и цены на всё это добро,рабочий цилиндр сцепления ну и рем комплект тоже хочу уже всё перебрать и закрыть этот вопрос по тормозам и сцеплению
« Последнее редактирование: 28 Июня 2014, 08:24:58 от Spilner
  • Репутация +24/-10
« Ответ #9 : 19 Марта 2013, 12:49:56 »
где можно в кишинёве купить и цены на всё это добро,рабочий цилиндр сцепления ну и рем комплект тоже хочу уже всё перебрать и закрыть этот вопрос по тормозам и сцеплению
зарегись на бмвфорум.мд проиди по ссылке http://bmwforum.md/viewtopic.php?f=49&t=2207
этот парень может помочь в покупке запчестеи с скидкой по кишиневским магазинам
