Автор Тема: грязезащитный фартук  (Прочитано 6577 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« : 12 Октября 2012, 17:51:44 »
Недавно нечаянно оторвал на е30 грязезащитный фартук двигателя который крепился к родному бамперу первого перехода,а точнее к фартуку,восстановить его невозможно,хотелось бы узнать можно вообще его купить или это проблемно?
  • Бмв е30 316м10
Рекомендуем почитать по теме грязезащитный фартук
« Ответ #1 : 12 Октября 2012, 18:01:24 »
Это ты имеешь в виду "юбку" под бампером, где ПТФ стоят? По-моему, есть относительно недорогой оригинал.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 12 Октября 2012, 18:55:06 »
Нет,не юбка,а ее продолжение которое идет под двигатель,защита двигателя и ходовой от грязи,пыли и т.д.,из пластика
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 16 Октября 2012, 14:32:24 »
2 рубля новая стоит. старую можно запять она же пластиковая
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 16 Октября 2012, 19:19:06 »
У меня от нее практически ничего не осталось
  • Бмв е30 316м10
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 17 Октября 2012, 09:15:25 »
У многих ее уже давно просто нет. Поставь металлическую защиту картера хотя бы... хотя от дерьма она тебя не спасет
« Ответ #6 : 17 Октября 2012, 11:18:33 »
Можно поискать б/у с отправкой, но может получиться дороже, чем новая.
В общем-то, она довольно простой формы, можно ее с помощью фена согнуть из какого-нибудь подходящего материала. Я вот иногда недобро посматриваю на ограждения дорожных работ из толстого (красного/белого) полиэтилена :)
« Ответ #7 : 17 Октября 2012, 15:39:06 »
феном гнуть замучаешься а б.у они бывают редко, видел один раз только и то сразу ее забранировал ))) Цена на новую как я писал выше 2000р не давно другу заказывал.
« Ответ #8 : 17 Октября 2012, 15:56:18 »
Я гнул небольшие детали из толстого полиэтилена над плитой. Думаешь, большую деталь гнуть и греть одновременно окажется сложно? Есть опыт?
Еще у меня есть мысль взять готовую прямоугольную канистру и из нее вырезать пару щитков - на углах она уже изначально загнута. Но на моторный отсек обычной канистры, конечно,  не хватит, а большие сами по себе недешевы.
« Ответ #9 : 17 Октября 2012, 15:59:45 »
просто почтитай сколько уйдет денег на покупку пластика и потом сколько времени на то чтоб придать всему этому форму. В итоге дешевле будет купить новую.
Но еще можно сделать макет из картона а потом по нему из пластика.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 16:02:42 от Viktor_K
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 17 Октября 2012, 16:33:23 »
Я хотел замудрить с поликарбоната,которым навесы накрывают,козырьки и т.д,взял на работе кусок 6-ки,но слишком уж он ломкий,может придумаю что нить
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #11 : 17 Октября 2012, 16:43:35 »
Ломкий? Странно. Я гнул поликарбонат толщиной 1мм под углом 180 градусов как алюминиевую пластинку, и он даже не думал ломаться. На козырьках, видимо, сотовый поликарбонат, если в месте изгиба вырезать соты с одной стороны, он должен отлично гнуться.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 17 Октября 2012, 17:13:35 »
Установить его я думаю проблем небудет(сотовый)а на долго ли его хватит?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 17 Октября 2012, 17:15:12 »
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #14 : 17 Октября 2012, 17:38:50 »
Установить как раз непросто - надо попасть на все крепежи без большого перекоса. С родным такой проблемы, естественно, нет. Хватить должно надолго - поликарбонат очень устойчив к ударам и ниже 150 градусов цельсия даже не начинает плавиться.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 17 Октября 2012, 18:10:35 »
Ну можно рискнуть
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #16 : 17 Октября 2012, 18:21:33 »
Вероятно, следует приколхозить железную защиту двигателя, а потом к ней по бокам два щитка, чтобы из-под колес в моторный отсек не заливало. Потому что защита все равно нужна, особенно если ты такой внедорожный :)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 17 Октября 2012, 18:32:05 »
С дорогами в нашем городке попробуй быть невнедорожным)))тут и без колес можно остаться
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #18 : 12 Ноября 2012, 11:55:03 »
Я в питере новичок, скажите, где я могу такую купить? может кто б/у продает? Только мне нужен на 2-й переход, 90-й год
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 17:35:51 от slyvitax
И это мое мнение!
« Ответ #19 : 12 Ноября 2012, 12:00:05 »
Так ты в Витебске или в Питере?
Где в Питере купить новую, я не знаю, но думаю, в любой конторе. торгующей оригиналом на бмв. Экзист, например.
Б/у, как ни странно, стоит поискать в разделе "куплю-продам" на этом сайте. Деталь редкая, поэтому советую искать по всем городам, с отправкой. Можно выгодно выменять на комплект питерских подкрылков :)
А еще я бы посмотрел в сторону ebay-я. Может получиться дешевле оригинала, а ждать его так и так придется долго.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #20 : 12 Ноября 2012, 12:47:05 »
Я работаю счас в Питере. А есть там магазины, специализирующие по бмв, кроме екзиста. Живу я в Красногвардейском районе
И это мое мнение!
« Ответ #21 : 12 Ноября 2012, 13:22:54 »
какой ебей она новая 2 рубля стоит и через месяц или пару недель будет у тебя.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #22 : 12 Ноября 2012, 13:53:57 »
У меня такая потёртая валяется, если я правильно понял о чём речь...
  • Репутация +8/-5
« Ответ #23 : 12 Ноября 2012, 15:10:41 »
Самая нижняя часть передка, плостмасска. Если нее нужна, может договоримся?
И это мое мнение!
« Ответ #24 : 12 Ноября 2012, 16:58:28 »
У тебя какой переход?
