Автор Тема: Проблема с печкой.  (Прочитано 9515 раз)
« Ответ #25 : 16 Октября 2007, 12:45:08 »
Оба радиатора были новые. Печка четырехскоростная.
КМК это всёшки проблемы производительности помпы - на трёх БМВшных сервисах на помпу кивали и я на своей шкуре в этом убедился.
пока что у меня печка тёплым дует с новой помпой.
Да, замечу, что у предыдущей помпы загиб лопаток был "турбинный", типа правильный. а у новой помпы лопатки совершенно прямые и с большим углом атаки.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с печкой.
« Ответ #26 : 16 Октября 2007, 12:48:20 »
кстати тоже верно...еще не в обиду производителям левоты, они начали гнать отсебятину, и не соблюдают элементарных правил при производстве деталей. Это тоже одна из проблем.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2007, 12:49:55 от Serg010
Serжик
« Ответ #27 : 16 Октября 2007, 13:16:32 »
Дааа вот хз на чё думать помпа или радиатор, и их ещё 2 варианта. (((
viper
« Ответ #28 : 16 Октября 2007, 14:06:36 »
Ну тебе ж сказали уже два раза, выше. Я повторяю третий раз.
Если печка и до замены помпы дула холодным, это забитый радиатор печки.
Если печка до этого дула нормально, и только после замены помпы стала дуть холодным - это не до конца удаленный воздух из системы охлаждения.
У меня печка на ХХ дует просто теплым. Если держать обороты выше, то шпарит горячим :)
Не парюсь в принципе.
« Ответ #29 : 16 Октября 2007, 17:14:31 »
или "кривая" помпа.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #30 : 16 Октября 2007, 17:25:47 »
Дополнительная электрическая помпа, 1500 руб +1час на установку решение всех проблем. Проверено на 4х Е30, не зависимо от состояния авто.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #31 : 16 Октября 2007, 17:37:29 »
кста, от чего колхозится и от чего запитывается?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #32 : 16 Октября 2007, 17:45:29 »
Уже обсуждалось, но повторюсь: ставил BOSCH 0392020024 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ib3NjaG1vdG9yc2FuZGNvbnRyb2xzLmNvLnVrL2VsZWt0cm9tb3RvcmVuL2FnZ3JlZ2F0ZS93YXNzZXJ1bXdhZWx6cHVtcGVuLzAzOTIwMjAwMjQvaW5kZXguaHRt, включается с кнопки в салоне, работает круглый год - зимой в салоне жара, летом спасение от перегрева.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #33 : 16 Октября 2007, 21:30:51 »
[/quot
ИМХО это ваще колхоз мерзкий. Так только на газелях сделано.На тридцатке при нормальных компонентах отопительной системы и так должно все быть нормально. А если есть проблема- нужно разбираться и менять загнувшуюся деталь
14 лет на форуме
  • Репутация +8/-3
« Ответ #34 : 17 Октября 2007, 09:25:00 »
Такой "мерзкий колхоз" установлен практически на всех BMW после 88 года, не забывай возраст своего авто, по всем законам механики он должен быть давно утилизирован, т.ч. технически исправные Е30 на 100% это миф, также не забывай про наши зимы, хочется мерзнуть -ради бога, колхоз дело добровольное.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #35 : 17 Октября 2007, 09:59:50 »
Вот тут все написано толково. Я правда ставил родной насос а не газелевский.
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9wb21wYS5odG0=
« Ответ #36 : 17 Октября 2007, 11:01:47 »
зима не причем... у меня при исправной печке при -30 было жарко в машине.
« Ответ #37 : 17 Октября 2007, 11:07:44 »
На ходу - да согласен в машине жарко. Но когда тянешся в пробке и обороты в основном меньше 1000, то холодно. А так как у меня коробка автомат, то и обороты поднять не получается ( надо все время на нейтраль ставить и подгазовывать ). Вот и поставил себе дополнительный насос и ни разу не пожалел.
« Ответ #38 : 17 Октября 2007, 11:15:02 »
я тоже...не пожалел:) я три зимы!!! fool мерз в машине :)
« Последнее редактирование: 17 Октября 2007, 11:17:18 от Serg010
  • Репутация +8/-3
« Ответ #39 : 17 Октября 2007, 12:19:13 »
С дополнительной помпой печка начинает греть сразу после пуска мотора, что не наблюдается на Е30 с исправной и чистой состемой охлаждения без оного девайса, это факт. Я вообще человек теплолюбивый, даже на Е30 Ebershpeher салонный стоит.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #40 : 17 Октября 2007, 13:10:45 »
окак!
(считает сколько дней и денег до з/п осталось)
Кста, по ходу вапроз.
А почему бы не запитать доп.помпу с той же линии, что и электроклапан печки питается? Что может помешать?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #41 : 17 Октября 2007, 13:55:12 »
Помоему просто подключить не получится, краник открывается на размыкание, но могу ошибаться.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #42 : 17 Октября 2007, 14:02:08 »
Не ошибаешся. Через реле надо ставить.
« Ответ #43 : 17 Октября 2007, 14:03:43 »
ну релюху-то подвесить с нормально замкнутыми контактами вполне можно хоть прямо на моторный щит. (чешет репу)
« Ответ #44 : 17 Октября 2007, 14:06:01 »
Во! Пошла работа мысли!  yes
« Ответ #45 : 17 Октября 2007, 14:07:40 »
она всегда идёть. тока не всегда туда куда нада  tease
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #46 : 17 Октября 2007, 21:46:47 »
Сотт ветственна система в этих БМВ рассчитана !!!! на установку этого насоса.  Немного теории теплообмена,ставя этот насос мы многократно увеличиваем раход жидкости через наш теплообменник (радиатор печки) при этом уменьшается разность температур на входящем о отходящем патрубке то есть при определенном расходе жидкость просто начинает пролетать через теплообменник не успевая отдать свое тепло нагреваемому воздуху.
в тех случаях когда насос помогает улучшить нагрев салона  это означает что радиатор забит и давления помпы(штатной) не хватает чтобы преодолеть возросшее гидравлическое сопротивление радиатора. Особенно это проявляетсяпри низких частотах вращения помпы  т. к давление развиваемое насосом пропорционально квадрату частоты вращения (т.е удвоение частоты вращения вала насоса приведет к увеличению давления в 4 раза) "Теория насосов"
 yes
14 лет на форуме
« Ответ #47 : 18 Октября 2007, 09:10:35 »
Да говорят же тебе, что у меня оба радиатора были не то что чистые, а просто НОВЫЕ. И факт остается фактом, что без помпы электрической на холостых циркуляции не хватает. Да и в общем немцы не дураки что стали ставить ее штатно.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #48 : 18 Октября 2007, 09:44:39 »
 yes
Подозреваю, что по "термодинамике" не выше "удовлетворительно". Куски голой теории, совершенно не к месту.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #49 : 18 Октября 2007, 09:54:15 »
+100!
