Автор Тема: Рулевая рейка на е30  (Прочитано 24490 раз)
  • Репутация +40/-1
« Ответ #25 : 14 Октября 2012, 15:22:58 »
схождение не нарушится, ты просто выкрутиш тяги из ползуна а потом вкрутиш обратно, когда разберёш рейку первым делом смотри на подшибник червяка, у меня он просто развалился, соответственно вслед за ним летит и втулка которую ты собираешся менять. Я вместо подшибника червяка вставил втулку из латуни по безнадёге, проездил уже год. Удачи tongue
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка на е30
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #26 : 14 Октября 2012, 17:42:00 »
Утром настроился на ремонт,посмотрел,а там и пыльникам тяг пришел конец,завтра буду заказывать,два раза ведь разбирать не хочется)а можно подробнее про рейку,как вытащить вал который внутри,ведь не сняв его втулку невытащить?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +40/-1
« Ответ #27 : 14 Октября 2012, 17:52:37 »
скидываеш с поворотных кулаков наконечники,затем два болта снизу и разкручиваеш карданчик рулевой колонки, с проворотом вокруг оси вытягиваеш рейку. откручиваеш из ползуна рулевые тяги, затем ослабляеш и выкручиваеш механизм поджима червяка. Ну и потом высмыкиваеш червяк и ползун всторону высовываеш. А потом смотриш на подшибник червяка, тот что внутри маленький и вот он результат, если подшибник целый то ты на коне, а если нет то тебе повезло так же как и мне :o
  • Репутация +2/-0
« Ответ #28 : 14 Октября 2012, 18:03:54 »
Ты из бронзы втулку выточил и как руль себя потом вел?небыло никаких типо трений или тяжелого руля?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +40/-1
« Ответ #29 : 14 Октября 2012, 18:07:23 »
тяжеловат был руль пока из гаражей выезжал в которых всё это проделал, я туда графитки запыжывал некисло, на следующий день руль стал нормальный :P
  • Репутация +2/-0
« Ответ #30 : 14 Октября 2012, 18:12:37 »
А у тебя рейка какая?у меня механика с амортом,или она называется амартизационная рейка,как то так,может там как то по другому разбирается,или на них всех одинаково?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +40/-1
« Ответ #31 : 14 Октября 2012, 18:14:06 »
как и у тебя механика, ты ж вначале написал чё у тебя стоит >:(
  • Репутация +2/-0
« Ответ #32 : 14 Октября 2012, 18:20:29 »
Она сама по себе механическая,просто за рейкой трубка с пружиной есть ,для облегченного возврата руля,я сам кстатии только вот вот вычитал что у меня такая,а так то она механическая,
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #33 : 14 Октября 2012, 18:21:49 »
Хочется просто сделать все правильно и на совесть,вычистить,смазать,поставить и забыть про нее
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +53/-17
« Ответ #34 : 14 Октября 2012, 18:25:22 »
будешь делать, наделай фотографий, и опиши все подробно пожалуйста. а то мне тоже предстоит это все. Только я втулку наверное неправильную купил - она разрезанная от 2109.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 14 Октября 2012, 18:45:29 »
Конечно сделаю фото,я думал сегодня начать,не получилось :(
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +5/-37
« Ответ #36 : 14 Октября 2012, 20:53:38 »
втулка не правильная
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #37 : 15 Октября 2012, 02:59:44 »
Вот она втулка с ваз 2110 ,буду мудрить)
если не пойдет - вот номерочек нужной втулки: Lemforder 13140 01 (спасибо SCHILLER за него).
Пыльники на рейке разные. Себе такие брал (еще не ставил):
Febi   03320   Пыльник рулевой рейки левый
Febi   07348   Пыльник рейки рулевой правый
если ошибаюсь - поправьте.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #38 : 15 Октября 2012, 10:25:46 »
а пыльники на рулевые тяги отдельно можно купить?
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #39 : 15 Октября 2012, 10:28:59 »
Они разные, если на рейке есть амортизатор, и тяги разные, а если рейка без амортизатора (демпфера), то пыльники два одинаковых
по фэби 03320
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #40 : 15 Октября 2012, 10:30:58 »
по фэби 03320
Спасибо за поправку. Я сразу забыл упомянуть про демпфер. Держи +
  • Репутация +2/-0
« Ответ #41 : 15 Октября 2012, 10:58:01 »
А у меня рейка с амартизатором и пыльники разные,вчера штангенциркулем померял,и по длинне разница в сантиметра три,левый длиньше,а правый по диаметру шире,на правом если по штангелю смотреть сантиметра 3,5 или 4,а левый сужается ближе к колесу,там 2.5 см
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #42 : 15 Октября 2012, 12:06:46 »
ну значит вот такие пыльники.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #43 : 15 Октября 2012, 15:15:55 »
Загляну у знакомого сегодня,у него тоже без ГУРа
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #44 : 15 Октября 2012, 15:21:28 »
Только фото открылось,у меня такие же,и сколько они в рублях стоять ?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #45 : 15 Октября 2012, 18:05:58 »
102 рубля левый и 108 правый через экзист.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #46 : 15 Октября 2012, 18:18:23 »
     Еще можно открутить тягу от рейки, но это если не надо было бы менять пыльники тяг. Схождение нарушится, если ты тронешь болт который стягивает тягу с наконечником.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #47 : 15 Октября 2012, 21:10:07 »
А возможно ли в домашних условиях сход развал сделать?или это очень тяжело?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +40/-1
« Ответ #48 : 15 Октября 2012, 21:32:56 »
схождение можно на ровной поверхности, а вот с развалом туговато будет :-\
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #49 : 15 Октября 2012, 21:50:33 »
тоже на процесс хочу посмотреть.
  • Altezza RS200
