Автор Тема: в чем проблема..может кто знает?хрень какая то творится...  (Прочитано 1451 раз)
  • Репутация +11/-0
« : 13 Октября 2012, 19:17:10 »
заводишь машину и едешь..стоишь в пробке может заглохнуть...
на ходу если катиться на холостых..тоже может заглохнуть..если  едешь на скорости завел..потом опять глохнуть пытается..или глохнет.. обороты то держит.то падают до 500 и подпригивают снова...
а с ключа заводишь на ходу или в пробке..без разницы..потом нормально все..прет как танк и тяга норм...
постояла..завел и такая же история..пока несколько раз не заведешь с ключа..
m10b18 инжектор
поменял все фильтра,свечи,масло..кроме топливного фильтра.
кто нибудь сталкивался??
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 20:36:09 от Daniel_318
  • BMW E30 Sedan 1986,318I,Свап m42b18
Продана(
Рекомендуем почитать по теме в чем проблема..может кто знает?хрень какая то творится...
  • Может такое быть ?
    Что открутилась гайка на коромысле впускного и шайба провернулась максимум вниз, на клапан, клапан в...
  • Как понять какая нужна запчасть
    Всем привет. Купил E30, возникла проблема с подбором запчастей. Обычно с этим проблем не было (есть ...
  • Ивановская область, город Шуя проблема с мотором м40 В18
    Доброго времени суток, может кто подскажет... е30 м40 В18. Запускаю с утра двигатель, работает ровно...
  • Украина Немогу понять в чём проблема
    У меня е30 с двигателем м10б18. Я поставил маховик с корзиной от м20б20, всё подошло всё работает бе...
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1 : 14 Октября 2012, 14:00:05 »
трамблер, провода вв и расходомер как поживают?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +11/-0
« Ответ #2 : 14 Октября 2012, 16:23:20 »
трамблер не знаю..как его проверить то можно? провода норм.свечи новые..может че бегунок или в само трамблере..
я тут подумал..может свечи бракованные.. расходомер внутри как новый дорожка живая!
Продана(
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 16 Октября 2012, 06:53:33 »
трамблёр либо блок управления зажиганием.
посмотри люфт в трамблёре.
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #4 : 16 Октября 2012, 11:10:45 »
вспоминая 2106,то у меня в трамблере был люфт на подшипнике,на котором еще кулочки стоят,дак мотор вообще неработал (точнее работал куй пойми как).
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +11/-0
« Ответ #5 : 16 Октября 2012, 11:55:12 »
блог управления менял..тоже подумал что он..нет результатов..
гляну трамблер...
Продана(
« Ответ #6 : 02 Ноября 2012, 13:35:11 »
гляну трамблер...
У меня аналогичная проблема решилась заменой расходомера.
  • E30 89 touring M40B18
  • Репутация +11/-0
« Ответ #7 : 02 Ноября 2012, 14:32:41 »
все уже сделал..мозги поменял,теперь  не глохнет
Продана(
